| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung zweiten Subwoofer | |
Verkabelung zweiten Subwoofer+A -A |
tabularasa876
erstellt: 12. Jan 2012, 23:50
Hallo zusammen, endschuldigt meine Frage, bestimmt wurde diese im Forum schon beantwortet. Habe auch mehrere Beiträge gelesen. Ich denke zu Wissen wie ich es umsetzen kann, allerdings gibt es zwei wege und ich weiß nicht welche die bessere ist. Ich habe einen Pioneer VSX 920Zwei Quadral Wotan MK IV als Front Boxen, zusätzlich Infinity Primus HCSIch möchte jetzt einen zweiten Subwoofer einsetzen. Ich Plane den selben wie in der Infinity Primus HCS zu kaufen. LinkMein Verstärker hat nur einen LFE Ausgang, mein Subwoofer hat allerdings noch zwei Chinch Anschlüsse? Kann ich diese Chinch Anschlüsse dazu nutzen den zweiten Sub daran anzuschließen? Ich würde folgendes Chinch Kabel Kaufen? shiverpeaks Pro Oder muss ich die Chinch Kabel vom Verstäker zum Subwoofer anschließen? Wenn Ja: Welchen Ausgang am Verstärker muss ich dafür nutzen? Ich danke vielmals für Anregungen. |
XN04113
erstellt: 13. Jan 2012, 06:24
wenn der erste Sub einen Ausgang hat, also das Signal vom AVR durchschleifen kann, kannst Du die beiden Sub miteinander verbinden. Anderenfalls brauchst Du ein Cinch Y-Kabel um die Buchse am AVR zu verdoppeln. |
roedert
erstellt: 13. Jan 2012, 07:56
Ein Blick in die Bedienungsanleitung http://manuals.harma...M%20230V%20FINAL.pdf zeigt dass die 2 weiteren Cinchanschlüsse auch Eingänge sind.Du benötigst also an deinem AVR ein Y-Adapter mit einem Stecker und 2 Buchsen http://www.hifi-forum.de/bild/cinch-y-adapter_11751.htmlGruß Tilo [Beitrag von roedert am 13. Jan 2012, 07:57 bearbeitet] |
tabularasa876
erstellt: 14. Jan 2012, 00:12
Vielen Dank für eure Rückmeldung. In welchen Ausgang von meinem Verstärker müsste ich denn das Y Chinch Kabel anschließen. In meinen Verstärker Setup Einstellungen sind eigentlich 2 Subwoofer nicht vorgesehen. |
roedert
erstellt: 14. Jan 2012, 00:20
Der Stecker des Y-Kabels kommt in den Subwoofer-Asnchluss des Verstärkers (ist bei dir auch mit Subwoofer beschriftet, oft auch LFE) - an die beiden Buchsen des Y-Kabels kommen die beiden Subwoofer. Ein spezielles Setup für 2 Subwoofer gibt es nicht - dein Verstärker "sieht" nur einen Subwoofer, dass in Wirklichkeit 2 parallel angeschlossen sind "weiss" er nicht |
tabularasa876
erstellt: 14. Jan 2012, 00:51
Ok vielen Dank, jetzt fühle ich mich sicher. Danke euch. |
Yamaha RX-V371 + Infinity Primus HCS folgsam am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Infinity Primus HCS & Onkyo TX-SR309 Fl4sh3r am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
Infinity Beta HCS --> SUB <-- anschließen? Sentenced1986 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 2 Beiträge |
LS kabel für Infinity Beta HCS groeni69 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 15 Beiträge |
Infinity Beta HCS: Subwoofer über Monochinch od Y? m.trix am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
zwei Geräte an einen Subwoofer Colocolo am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 richtig anschließen Freak2k2 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 9 Beiträge |
Schneider HCS 500 nonochen am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 6 Beiträge |
Zwei Subwoofer, große Distanz, Y Kabel FirestarterXXIII am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 11 Beiträge |
Infinity LMPS - Dual Passiv Sub wie anschließen? haudegen1993 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 5 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
