Beste Audiowiedergabe mit Pioneer VSA-AX10Ai-S und Philips BDP7500S2
racethepace
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 23:47
ich bin nicht sicher, wie ich diese beiden Geräte bzgl. der besten Tonwiedergabe verbinde.
Der Pioneer ist ein 7.1 AV-Verstärker ohne HDMI-Eingänge. Abgeschlossen ist auch ein 7.1 Boxenset, das Teufel Theater 8. Aktuell sind die beiden Geräte über ein Koax-Kabel via Digiltalanschlüsse verbunden. Beim BD-Player ist die Audioausgabe für den Digitalanschluss auf "Bitstream" eingestellt.
Meine Frage:
Erfolgt so auch eine echte 7.1 Wiedergabe am Pioneer wenn der Philips eine DTS-HD 7.1 abspielt?
Oder klappt das nur, wenn ich die beiden Geräte mit einen 7.1 Kabel verbinde?
Schon mal Danke im Voraus.
racethepace
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 05. Jan 2012, 00:07
7.1 ohne HDMI wirst du nur so und nicht anders wiedergeben können.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 00:18
wenn ich das richtig verstehe, dann meinst du mit 7.1 Kabel ein 8*Analog Kabel?
Das sollte funktionieren!
Ich kenne den AX10 nicht, aber normalerweise mutiert so ein AVR im Multi-Channel-In Modus zu einer Endstufe mit Lautstärke Einstellung. Die gesamte Aufbereitung (z.B. 5.1 -> 7.1 oder Bass.Management) muss dann vom Zuspieler erledigt werden!
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 00:28
Das sollte nicht nur, nur so geht es. Dafür sind diese analogen Anschlüsse ja gedacht, damals, vor HDMI.
racethepace
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 01:01
Hallo zusammen,
schon mal vielen Dank für das schnelle Feedback.
Das bedeutet also, dass das DTS HD 7.1 nicht abwärtskompatibel mit DTS Discrete ist?
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 01:08
Da gab es hier schon Diskussionen, über Core-Streams, die auch 5.1 enthalten etc.
Ich ging davon aus, wegen deines 7.1 Boxen-Sets willst du auch die HD-Tonformate hören. Und die werden, wie ich bereits schrieb, nur via HDMI oder 8 analogen Anschlüssen übertragen.
Ich würde mir 8 tolle Marken-Srippen kaufen und den Player damit anschließen.
racethepace
#7 erstellt: 05. Jan 2012, 01:31
na klar möchte ich auch die HD-Tonformate hören. Mit meinem DVD-Player und DTS 6.1 Discrete ging das ja auch! Und jetzt, mit Blu Ray, kann ich meinen AV-Verstärker zum dummen Verstärker runterstutzen. Vielen Dank an die Industrie für die Aufrechterhaltung der Abwärtskompatibität!
Aber wozu auch schon Abwärtskompatibel sein, wenn es doch besser ist, dass die Leute sich schöne neue Geräte kaufen sollen...
Frust! Kaufe jetzt ein gutes 7.1 Kabel
racethepace
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Jan 2012, 02:06
Moment, abwärtskompatibel ist für mich, ich kann trotzdem 5.1 hören, oder aufgepuschtes 7.1. Du hast aber die Möglichkeit echtes 7.1 zu hören.
Neue Tchniken bedingen neue Hardware. ARC muss unterstützt werden und bedingt HDMI 1.4. Ebenso dieses leidige 3D. Mit einem Trabbi die Paris-Drakkar fahren macht auch nicht richtig Sinn...
Von daher, irgendwann ist alles überholt. In unserer Zeit sind die Zeitabstände einfach kürzer geworden.
[Beitrag von Nick_HH am 05. Jan 2012, 15:24 bearbeitet]
racethepace
#9 erstellt: 05. Jan 2012, 13:05
OK!
Habe jetzt mal provisorisch über Multi-Channel angeschlossen, funzt soweit.
Ich nehme an, dass ich jetzt am BD-Player noch die Lautsprecherverzögerungszeiten und die Lautspecherkonfiguration (klein, groß) einstellen muss.
Die Channel-Levels kann ich doch weiterhin mit dem AV-Verstärker steuern, oder?
racethepace
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Jan 2012, 14:49
Ich würde behaupten, am Player ist dahingehend nichts einzustellen, auch die Verzögeung hat der AVR doch schon richtig eingestellt. Das wäre erforderlich wenn man nur 8 Endstufen anschließt, die Raumeinstellung macht der AVR.
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 05. Jan 2012, 16:20
ich kenne den AVR nicht, aber bei nahezu ALLEN ist es so, dass im Multi-Channel-In Modus KEINE Korrekturen mehr vorgenommen werden! Also keine Laufzeittkorrektur, keine PEQ und keien DSP Programme!
Das ist ja auch logisch, da diese Korrekturen in der digitalen Welt berechnet werden. Es gibt einige AVR, die wirklich für jeden Kanal am MCI einen A/D Wandler haben, dann mit den digitalen Werten die Korrekturen und Berechnungen durchführen und am Ende wieder "normal" durch die D/A Wandlung schicken. Mein alter Sony TA-E9000ES Vorverstärker gehört z.B. dazu, ob der Pioneer? Keine Ahnung...
"Normalerweise" muss aber die gesamte LS Konfiguration und das Bass-Management im Player eingestellt werden und die DSP Programme vom AVR sind nicht nutzbar!
Nick_HH
Gesperrt
#12 erstellt: 05. Jan 2012, 16:46
Deswegen das 'würde'... Was du schreibst leuchtet ein, nur in der BDA des Onkyo 1009 konnte ich auf die rasche nichts dazu finden. Einige Funktionen sind nicht verfügbar, wie Dynamic Volume, aber ich konnte nirgends einen Hinweis auf 'Nehmen Sie die Einstellungen am Player vor' finden.
racethepace
#13 erstellt: 05. Jan 2012, 17:57
also der AV-Verstärker ist der Pioneer VSA-AX10AiS, eben so einer von den Flagschiffen. Lt. BDA kann man die Signalverarbeitung festlegen, siehe hier:
SD:1 NORMAL – Analoge und digitale Quellen werden
gemäß den Einstellungen im Surround Setup
(Lautsprechereinstellung, Kanallautstärke,
Lautsprecherabstand, akustische Kalibrierung und X-Kurve)
sowie mit Dual Mono, dem Eingangsregler sowie allen
Klangverzögerungs- und Hi-Bit/Hi-Sampling-Einstellungen
wiedergegeben. Die Kanalanzahl hängt vom Quellsignal ab.
Also ich werde den SD1 (StreamDirect) verwenden.
racethepace
Soundblaster Live SPDIF? Pioneer VSA-E-08
e-chief am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  3 Beiträge
Pioneer PDP 505 XDE
raucki am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  7 Beiträge
S/PDIF und kein Ton mehr am guten alten Pioneer VSA E06
Iceman01 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  14 Beiträge
Probleme mit DVD Audiowiedergabe bei Wandler
Skopf am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  7 Beiträge
Mit welchem kabel erzielt man die beste audioqualität? (5.1)
Predator3400 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  28 Beiträge
Audiowiedergabe mit Kabelanschluss durch die DCS-313 möglich?
mikelori24 am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  9 Beiträge
Anschluß, beste Variante ?
HerrRossi am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Audiowiedergabe per HDMI mit Onkyo 7.1 Reciever
Sardon am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
Philips 65FPS7559 & Pioneer HTP-073
#peterlustig# am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  30 Beiträge
Philips LX3600D Boxen an Pioneer VSX-C501
Britsche am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
