Samsung UE46D5700 anschluss an xbox und anlage
jammoo
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 19:42
nabend leute,
nur kurz zu mir,ich bin jan, 32j.und komme aus celle.
ich habe den oben genannten tv,an dem teil sind jetzt via hdmi der sky receiver,die xbox und die 2.1 harman kardon.
die anlage ist dann noch via chinch an den receiver geklemmt um machnes vom tv auch über anlage zuhören.
jetzt möchte ich den receiver abbauen,denn der tv hat ja nen eingebauten und nen ci+schacht,so spare ich mir auch eine FB
ich würde auch gerne den xbox ton über die anlage wiedergeben,ich dachte es wäre möglich die anlage via chinch an den tv zu klemmen und alles weitere könnte man dann auch über anlage hören,hatte das aber schonmal probiert an den chinch kablen am tv,aber da kam kein rüber.
meine befürchtung ist jetzt aber wenn ich den receiver abgebaut habe kann ich nix mehr über die anlage hören,
möchte ungern wieder auf scart zurück.
hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt,denn so bewandert bin ich leider nicht auf diesem gebiet
hoffe auf nen paar hilfreiche tips
mfg jan
[Beitrag von jammoo am 03. Jan 2012, 19:50 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 00:09
Dein TV hat keinen Cinch Ausgang. Das sind Eingänge.
Da wir nicht wissen können, was für ein 2.1 System Du hast, kann man keine weiteren Auskünfte geben.
jammoo
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 07:46
moin,
achso das sind nur ausgänge
ich habe das 2.1 system hs 150 von harman kardon
http://www.conrad.de...50BQ-HEIMKINO-SYSTEM
tv ist ja wie oben genannt,und ebend die xbox und den sky receiver von pace
denke dieser bleibt jetzt doch verbaut,da ich keine 100€ ausgeben möchte für ci+modul(oder gibt es da etwas günstigeres für die v13 karte?)
hoffe nun könnt ihr etwas mehr sagen,wenn noch etwas fehlt an angaben sagt bescheid.
schönen tag wünsch
mfg jan
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 11:43
Hmm, Konrad Link. Kann man wenig sagen. Ich würde sagen, schlecht. Entweder über den Kopfhörer Ausgang oder mit D/A Wandler über den optischen Ausgang, wie schon x-mal für Deine Tv Serie gesagt.
jammoo
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 14:44
hallo,
danke für dein post,
ich dachte der link reicht,so das man sieht welche anschlüsse die anlage hat.
aber hier mal nen pdf link
http://www.harmankar...20150%20(German).pdf
hast du einen link zu einem guten/günstigen d/a wandler?bin da echt nicht so auf dem laufenden,was genau tut dieser überhaupt?
wie soll das über den klinkenanschluss gehen?ich habe in meiner kram kiste nen adapter klinke auf chinch gefunden?kann ich sowas gebrauchen?
und nen adapter von scart auf chinch hab ich auch noch gefunden!
bin dabei jetzt etwas überfordert ehrlich gesagt,könntest du mir genau schreiben welches gerät ich wo anschliessen muss bitte.
wäre dir sehr dankbar
mfg jan
schraddeler
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 15:18
Du hast 2 Möglichkeiten, den TV mit deiner Anlage zu verbinden.
1.: Du nimmst den Klinke/Cinch-Adapter aus der Kramkiste und verbindest den Kopfhörerausgang deines TV mit den AUX-Eingängen deiner Anlage. Bei dieser Variante werden allerdings die eingebauten Lautsprecher des TV abgeschaltet, also muß die Anlage immer eingeschaltet werden um TV zu Hören.Der Vorteil ist natürlich das es nix kostet und gleich geht.
2.: Du besorgst dir ein Toslink-Kabel (Produktbeispiel http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& ) und verbindest den optischen AUsgang des TV mit dem optischen Eingang der Anlage. Bei dieser Variante sind die Lautsprecher des TV immer am Start, die Anlage muß also nicht zwangsweise laufen. Bei dieser Variante entstehen natürlich noch Kosten für das Kabel, und man muß noch in beiden Geräten etwas rumkonfigurieren, dafür ist das die qualitativ beste Möglichkeit.
grß schraddeler
jammoo
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 17:34
hey,
auch dir danke
also die lösung mit klinke wäre ansich schon ok,aber ich bin es so gewohnt das doch ab und an der tv töne von sich gibt.
so ein toslink kabel kost ja auch nicht die welt,wäre denn der unterschied merklich hörbar?denn du schreibst ja es wäre die technisch sauberste lösung.
könnte ich das ganze dann nicht auch mit dem scart chinch adapter machen?
wenn ich mir so ein toslink kabel hole,was genau muss ich dann umstellen am tv und anlage?
xbox und receiver ganz wie gehabt über hdmi an den tv klemmen?ton aus der anlage für xbox und receiver kommt dann wenn ich den entsprechenden hdmi kanal wähle?
Offtopic---gibt es ein ci+ plus modul für meine sky v13 karte,das in meinen adapter an den tv past?ausser das teil von sky(is mir einfach zu teuer)
mfg jan
schraddeler
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 18:11
Das kann ich nicht für dich entscheiden, denn ich kenne weder die Anlage noch deine Ohren. Ich habe einen deutlichen Unterschied gehört.
Das kann funktionieren, muß aber nicht.
Du mußt am TV den Ausgang aktivieren und an der Anlage den optischen Eingang auswählen.
Sehr unwahrscheinlich, aus dem digitalen Ausgang des TV kommt in den allermeisten Fällen kein Signal von am TV angeschlossenen Geräten raus. Aber warum denn jetzt noch den Receiver, ich denk gerade den wolltest du loswerden
gruß schraddeler
jammoo
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 18:19
dann werde ich mir so ein toslink kabel holen,soll ja vernünftig werden.
den receiver *würde* ich gerne loswerden, das ist korrekt.
nur dieses modul von sky ist mir einfach viel zu teuer,dann behalte ich doch lieber den receiver wenn es keine alternative zu dem modul gibt!(wenn ich den im tv eingebauten receiver nutze,würde dann der ton auch über anlage kommen?)
in aller erster linie wollte ich ,das ich xbox über die anlage hören kann beim zocken.
im moment ist wie folgt geklemmt,
alle geräte xbox,receiver und anlage über hdmi ,chinch von receiver zu anlage in aux in damit ich tv über anlage hören kann.
wenn das mit der xbox eh nicht funktioniert kann ich es auch so lassen wie jetzt.
aber ich hatte halt die hoffnung das ich alles irgendwie über die anlage hören könnte
ich dachte echt wenn die anlage direkt am tv dran ist würde alles andere dann halt auch über die anlage hörbar.
mfg jan
jammoo
#10 erstellt: 07. Jan 2012, 15:02
heyho,
so ich habs erstma hinbekommen
also verkabelung wie folgt
sat receiver,xbox und av receiver mit hdmi an tv
sat receiver mit chinch an avr in buchse tv in
xbox mit chinch an avr in buchse aux in(dafür habe ich den stecker der xbox geöffnet da ja normal nur einer von beiden passen würde)
das funktioniert soweit einwandfrei,
aber eine frage jetzt noch,
wenn ich irgendwann den sat receiver gegen ein ci+ modu tauschen sollte(das von sky ist mir einfach viel zu teuer im moment) wie bekomme ich dann den ton des tv an den avr?
da brauch ich dann ein toslink kabel?
ich habe meinen laptop auch via wlan mit dem tv verbunden,übertragung von bildern musik usw. geht super soweit,nur die musik wird ja nur über die tv lutsprecher übertragen da der tv ja nicht direkt an der anlage dran ist.
würde wenn ich ein toslink kabel vom tv zum avr nutze,die musik vom laptop auch über die anlage kommen?
schönes WE euch allen
mfg jan
WII mit Samsung UE46D5700 & HT-C5200 verbinden
Rachengold am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  19 Beiträge
Anlage an Xbox 360
Karim am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
Künftiger Anschluss Xbox Series X an Samsung Q90T (HDMI 2.1)
Odai am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  3 Beiträge
Anschluss Samsung UE40D5700 und Samsung HT-E5500
floo790 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  18 Beiträge
Samsung HT Z222 Anschluss
DRiccardi92 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  15 Beiträge
Anschluss Anlage
jarasch am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  2 Beiträge
Anschluss an alte Anlage
SiriusCH am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  10 Beiträge
5.1 Anlage an Samsung P2450H Monitor?
che- am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
Anschluss von samsung heimkinosystem an sony Bravia
engelro am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
Anschluss Anlage an Stromaggregat
MadMax303 am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
