Funkenflug und Fehlfunktionen: Denon AVR 3312 + Samsung LCD + PC über HDMI
hiddenpackage
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 15:35
Hallo Leute,
ich bin langsam etwas am verzweifeln, daher wende ich mich an Euch, in der Hoffnung, dass mancher ebenfalls solche Erfahrungen gemacht hat und vielleicht eine Lösung parat hat!
In meinem Wohnzimmer herrscht ein riesiges Kabelchaos, das ich mir durch die Anschaffung eines HDMI fähigen Receivers zumindest etwas zu dezimieren erhofft hatte. Nun habe ich tierische Probleme mit Funkenflug und Fehlfunktionen. Ich hole mal etwas weiter aus, um alle Gegebenheiten mit zu erfassen.
1. Von Kabel-Modem und Router zu mir
Ich wohne in einer WG in einem Altbau. Der Netzübergabepunkt für Kabelanschluß, Telefon, und Internet ist im Zimmer meines Mitbewohners, von da aus gehe ich mit einem Patchkabel an einen Switch in meinem Zimmer, der dann wiederum die Unterverteilung an meine Geräte übernimmt und einem Coax Kabel direkt an meinen LCD. Mein PC hängt am Switch und dient sowohl als stationärer Rechenknecht sowie als HTPC über den 2. Ausgang der Grafikkarte.
2. Vom PC zum LCD / AVR
Der Raum ist etwas getrennt, also habe ich meinen Rechner in der Ecke stehen mit eigenen LS und eigenen Monitor und Peripherie und dann zusätzlich allerhand Kabel, die zum Receiver laufen ( Digital Coax, Digital Optical, HDMI und ein Netzwerkkabel). Dazu muss ich sagen, dass mein alter Receiver keine HDMI Anschlüsse hatte, ich also Audio und Video getrennt zu den Wiedergabegeräten führen musste. D. h. das HDMI Kabel ging direkt in den LCD und Coax und Optical in den Receiver. ( ja, ich brauchte leider beide ). Einen Netzwerkanschluss hatte er auch nicht. Es gab niemals Probleme mit diesem Setup.
3. So sollte es sein:
In meiner kleinen Welt hatte ich mir das so vorgestellt:
Alle wiedergebenden Geräte über HDMI an den Receiver.
1 x HDMI vom Receiver zum LCD
1 x Netzwerk für Internetradio über den Receiver
1 x anmachen und Glücklich sein
4. So ist es aber nicht gewesen
Nach dem ich alles korrekt angeschlossen habe und LCD und AVR eingeschaltet habe, war das erste, was mir auffiel, ein leichtes, hochfrequentes Surren aus dem inneren des Receivers. Anstatt des erwarteten OSD tauchte in ca. 5 Sekunden Intervallen ein weisses Bildrauschen auf und der LCD knackte ein wenig aus seinen eigenen LS beim auftreten des Bildrauschens ( mit und ohne eingeschaltetem Ton ). Übermütig wie ich war, dachte ich, ich hätte evtl. den falschen HDMI Ausgang erwischt und zog am Stecker des zum LCD führenden Kabels. Die Folge waren Funken noch und nöcher, jenseits von dem, was man so kennt. Im Laufe meiner weiteren Bemühungen ist mir das HDMI Kabel aus Versehen an die Rückwand des Receivers gerutscht, das war schon fast wie Schweissen, also nicht nur sichtbar sondern auch noch hörbar und ich hatte das Gefühl, mit sehr viel Spannung zu hantieren! ( kennt das jemand? also ob man das magnetische Feld spürt! Naja, seis mal hingestellt, ob ich mir das eingebildet habe! )
Nach ein paar Mal an und aus und beten und lesen und noch mehr beten gabs dann doch mal das erhoffte OSD.. und dann doch nicht und dann wieder und wieder weg.
Ich habe auf Empfehlung alle Geräte an eine Steckdose geschlossen, was mir überhaupt nicht gefällt ( PC + Monitor + LCD + Laserdrucker + sonstige Peripherie + PS3 + AVR ), ich habe auf Empfehlung hin die Stecker umgedreht, lustigerweise klappt das meistens sogar, leider nur bis zum nächsten Mal.
Als ich dann versucht habe, den Kabelanschluss von meinem LCD zu lösen ( LCD hängt an der Wand und schwer zugänglich ), habe ich so einen gewischt bekommen, dass sich meine Hand verkrampft hat. Spannung zwischen Kabelanschluss und LCD beträgt ca 100 Volt.
Nun war ich guter Dinge, den Überltäter gefunden zu haben, aber leider bringt das Weglassen des Kabelanschlusses auch nichts, das Problem tritt trotzdem auf und das hochfrequente Surren ist auch da. Nun habe ich den Receiver beim Händler zum Testen vorbeigebracht, alles funktioniert Tadellos. Was sagt man dazu!?
Nun, ich bin kein Elektriker, aber eigentlich trotzdem recht fit.
Die größte Änderung im System ist der Zusammenschluss von LCD und Receiver über stromführende statt optische Medien, aber selbst völlig isoliert von jedem anderen Gerät und Stromkreis wollen Receiver und LCD nicht tun, was sie sollen. Nun weiss ich zumindest, dass hier keine separaten Erdungen an den Steckdosen liegen, vermutlich die "klassiche Nullung", auf der anderen Seite ist der Stromstecker des AVR eh nicht für Erdleiter vorgesehen. Morgen hol ich mein baby vom Händler wieder ab und weiss gar nicht, wie ich es dafür gemütlich herrichten soll!
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und Euch mit meinem Drama nicht gelangweilt!
Lieben Gruß und schon mal ein riesiges Dankeschön an jene, die sich des Problems annehmen!
PS: Multimeter für weitere Messungen vorhanden!
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 23:36
das hört sich nicht gut an. Auf jeden Fall müssen die Schutzleiterkontakte der Steckdosen Erdpotential haben, das gilt auch für die klassische Nullung. Ist das nicht der Fall, wird’s gefährlich, nicht nur für die Geräte.
Also überprüfe das oder, wenn du nicht weißt wie das geht, hole ein Fachmann. Nimm das Ganze nicht auf die leichte Schulter, denn das kann auch lebensgefährlich werden.
Ergibt die Überprüfung, dass die Schutzleiterkontakte der Steckdosen korrekt Erdpotential haben, sehen wir weiter und gehen dein Problem mit der Anlage an.
Uwe
#Duke#
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 11:46
Entweder liegt ein Kurzschluss an der Kabeldose vor !
oder du hast ein Kabel in der Wand beschädigt (Vesa-Halterung vom TV) wo noch Strom drauf ist.
Am besten lässt mal ein Elektriker kommen.
hiddenpackage
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 15:07
Okay, vielen Dank erstmal. Eine Beschädigung der Kabel durch die Montage der Wandhalterung kann ich zu 99 % ausschließen und im Rahmen meines gefährlichen Halbwissens habe ich meine Möglichkeiten soweit ausgekostet. Mittlerweile habe ich auch schon so viele Beiträge ausgekramt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass ich nun gänzlich verunsichert bin und wirklich lieber jemanden mit mehr Durchblick da ranlasse.
Sobald ich weiss, was die genaue Ursache ist oder eben nicht ist, melde ich mich wieder!
lg
hidden
PC an Denon 3312 - kein Ton über HDMI
Dergal am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  3 Beiträge
HDMI und Samsung LCD
Voki0312 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  11 Beiträge
AVR <-> PC : fiese Audiostörungen über HDMI
dalemmz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  12 Beiträge
Denon AVR-3312 + DVD-2910 = SACD 5.1
avalon74 am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
PC, LCD und AVR verkabeln
ScireG4 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer an Denon 3312
hokaido am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
PC über HDMI an Denon AVR 4308
awobig am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  9 Beiträge
LCD-TV an PC über AVR?
Mictlan-Tecuhtli am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
PC über HDMI am LCD
Stoffsn am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
PC an Denon Receiver über HDMI anschliessen
alcapo am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
