| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC bzw TV mit Anlage verbinden | |
PC bzw TV mit Anlage verbinden+A -A |
bergtroll
erstellt: 28. Dez 2011, 09:41
Hallo zusammen, bin neu hier und bitte als "Ton-Anfänger" um eure Hilfe. Zu meiner Person: Bin 27, aus München und Mediengestalter. Verfüge nur über begrenztes Wissen bezüglich Hi-Fi-Anlagen und wende mich daher an euch Zur Systemkonfiguration: PC mit einem Asus M3N78 VM Mainboard, folgende Audio-Eingänge besitzt die Soundkarte: HD Audio (8 Kanal). Anschlüsse der fast baugleichen Karte siehe hier: http://www.darkness-...asus-m3n78-em-37.jpgEine 5.1 Anlage mit Receiver, Marke Panasonic SA HT80, siehe hier: http://3.static.slan...t80_22812852_2_F.jpgEinen Samsung 32 Zoll HD-Ready mit einem HDMI-Eingang, leider habe ich nicht die genaue Produktbezeichnung gerade da, bin momentan nicht zuhause. Hat aber die gängigen Anschlüsse, Baujahr 2006 ist der TV. Optischer Eingang soweit ich weiß vorhanden. So, nun zur Frage: wie bringe ich nun die Anlage zum laufen? Ich benutze den TV als zweiten Monitor und lasse darüber Filme laufen. Also Ton vom PC auf die Anlage. Kann ich das so machen, dass ich ein Toslink-Kabel vom PC zum TV verlege und die 5.1 Anlage mit dem TV? Die Anlage ist ja schon etwas betagt und besitzt soweit ich das bis jetzt herausgefunden habe, keine Möglichkeit, direkt mit dem PC mit 5.1 Sound betrieben zu werden, ist das richtig? Ich hoffe, ich hab euch genug Infos gegeben, falls nicht, steinigt mich und fragt nach Vielen vielen Dank für eure Hilfe! |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2011, 09:54
1. Du solltest Dir erst einmal klar machen, was man als EIN- und was als AUSgang bezeichnet 2. mit dieser Anlage (sofern das Bild alle Anschluesse darstellt) gibt es keinen 5.1 Sound, da weder digitale Eingänge noch ein 5.1 analog Eingang vorhanden ist. |
Highente
erstellt: 28. Dez 2011, 09:59
Das wird nichts. Du benötigst eine digitale Verbindung vom PC zur Anlage. Diese scheint aber keine digitalen Eingänge zu haben. Möglichkeiten: - Anschluss des TV mit Stereocinch an Anlage - Nur Stereoton kein 5.1 - evtl. Surround möglich, wenn die Anlage einen Dolby Pro Logic Prozessor hat. Damit kann Stereo nach 5.1 hochgerechnet werden. Echtes 5.1 ist das aber nicht. Du benötigst einen aktuellen AVR und ein 5.1 Lautsprecherset. Highente |
bergtroll
erstellt: 28. Dez 2011, 10:14
Surround würde mir für den Einstieg schon vollkommen reichen. Reicht es damit, wenn ich mit einem Toslink-Kabel den Ton vom PC auf den TV bringe und von dort mit dem Cinch-Kabel zur Anlage? Kann man das so "überbrücken" bzw den Ton über diesen Umweg vom PC zur Anlage portieren? |
Highente
erstellt: 28. Dez 2011, 10:24
Ich denke mal das die Toslinkbuchse am TV ein AUSgang und kein EINgang ist. Das solltest du nochmal nachschauen. Sobald du aber Ton vom PC an den TV bekommst und der TV über 2 Stereocinchausgänge verfügt, bekommst du den Ton über den TV an die Anlage. Highente [Beitrag von Highente am 28. Dez 2011, 10:25 bearbeitet] |
bergtroll
erstellt: 28. Dez 2011, 10:45
So wie es aussieht, kann meine Grafikkarte (Radeon HD5770) auch den Ton per HDMI an den TV bringen. Das werde ich testen, sobald ich daheim bin. Dann sollte ich zumindest Surround-Sound mit der betagten Anlage hinbekommen, das würde mich schon freuen Danke für eure sehr schnelle Hilfe fürs Erste! ;)javascript:insert('%20;)%20','') |
5.1 Anlage mit TV/PC verbinden Tooker am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
PC mit TV verbinden ? Funky.Faby am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 19 Beiträge |
PC <> TV <> Receiver <> Hifi-Anlage verbinden Toraxos am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
PC mit Anlage verbinden > Problem Hallowach1999 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
PC mit 5.1 Anlage verbinden deadmau5. am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 15 Beiträge |
PC mit Hifi- Anlage verbinden jobause am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 12 Beiträge |
Pc mit Hifi anlage verbinden ? Kevin1997 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 13 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden DK1230 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden Daniel8l am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
TV, PC, Surround-Anlage verbinden. Receiver nötig? g0ldmund am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.514
