Anschluss des Heco Victa sub 251a und einstellungen
Risk270
#1 erstellt: 23. Dez 2011, 12:50
Moin zusammen,
wie sollte ich den sub am besten an den Onkyo TX-NR509 anschliessen?
Es gibt ja 2 möglichkeiten laut Anleitung (wenn ich es richtig verstanden habe^^
P1010204
Und was stelle ich noch bei dem sub selber am besten ein?
mfg
blitzschlag666
#2 erstellt: 23. Dez 2011, 12:51
mono-cinch kabel vom subwoofer out am avr zum line-in am sub.
edit:
was du sonst noch einstellst ist:
frequenz auf maximum
lautstärke auf ca. 10Uhr stellung
power auf auto (wenn du ne automatische abschaltung willst wenn das signal kein bass unterhalb der trennfrequenz hat).
wenns so angeschlossen und eingestellt ist machste die einmessung mit dem avr.
dann siehste ob du die lautstärke am sub höher oder niedriger drehen musst.
trennfrequenz am avr stellste je nach verwendeten anderen lautsprechern ein. welche andere lautsprecher haste?
[Beitrag von blitzschlag666 am 23. Dez 2011, 12:54 bearbeitet]
Risk270
#3 erstellt: 23. Dez 2011, 13:02
Ok super danke dir.
Wäre also so ein Kabel:
http://upload.wikime...4a/Cinch-Stecker.jpg
Boxen:
Center: Heco Victa Center 101
Front L/R: Heco Victa 301
Hinten L/R: Heco Victa 201
SUB: Heco Victa SUB 251a
mfg
blitzschlag666
#4 erstellt: 23. Dez 2011, 13:18
die steckerart ist richtig. allerdings ist das abgebildete ein stereo-cinch kabel
du brauchst ein mono.
z.b. folgendes
edit:
ah, achte darauf das es lang genug ist.
mehr als 3€/m solltest nicht bezahlen.
[Beitrag von blitzschlag666 am 23. Dez 2011, 13:19 bearbeitet]
Risk270
#5 erstellt: 23. Dez 2011, 13:19
ok. bekommt man das auch in einen baumarkt? Fahre dort gleich hin auch wegen boxenkabel. Muss ich dabei auch auf was achten?
mfg
blitzschlag666
#6 erstellt: 23. Dez 2011, 13:23
hmm, hab noch nie im baumarkt danach geguckt. eher nicht würde ich sagen.
und wenn dann gibts nur die dünnen beipackstrippen (weiß/rote stecker und dünne schwarze kabel). dagegen ist eigentlich nichts zu sagen, aber je nach länge hat ein gut geschirmtes kabel vorteile.
edit:
würde da den weg übers internet wählen. auch wenns paar tage dauert. im lokalen elektromarkt bezahlste nen happigen aufschlag für kabel aller art.
baumarkt für lautsprecherkabel find ich übrigens ne gute idee.
[Beitrag von blitzschlag666 am 23. Dez 2011, 13:25 bearbeitet]
Risk270
#7 erstellt: 23. Dez 2011, 13:25
ok. und boxenkabel bestimmtes?
blitzschlag666
#8 erstellt: 23. Dez 2011, 13:27
nö, baumarkt 1,5mm² ofc. was besseres gibts nicht. wenn du große weiten zu überbrücken hast kannste fürs gewissen 2,5mm² nehmen. macht aber keinen unterschied. auch vom preis nicht wirklich.
Risk270
#9 erstellt: 23. Dez 2011, 13:31
ok danke. jetzt die letzte frage.
Wenn ich die Boxen anschliesse, müssen die Kabel alle gleichlang sein für front L/R und Hinten L/R?
Oder ist das schnuppe?
mfg
blitzschlag666
#10 erstellt: 23. Dez 2011, 13:34
das ist egal bei den längen die man im wohnzimmer hat...
Risk270
#11 erstellt: 23. Dez 2011, 13:41
Dann mal ein großes dankeschön an dich und ein dicken Stern
mfg
blitzschlag666
#12 erstellt: 23. Dez 2011, 13:44
Nichts zu danken.
Viel Spass mit deinen Lautsprechern.
dharkkum
#13 erstellt: 23. Dez 2011, 13:57
Für die Einmessung würde ich den Sub erst mal manuell auf Ein schalten falls das möglich ist (manche Subs haben nur die Automatik).
Eventuell erfolgt sonst das Einschalten des Subs etwas verzögert und verfälscht somit das Ergebnis, im schlimmsten Fall wird der Sub garnicht erkannt weil die Einschaltautomatik eventuell nicht anspricht.
Die Einschaltautomatik kann man auch noch testen wenn alles andere läuft.
jfk80
#14 erstellt: 24. Nov 2012, 23:47
Moin,
wollte kein neues Thema anfangen. Ich habe Foglende Geräte:
Victa sub 251a, 4x Victa 500er Boxen und den Center von Victa.
Soweit so gut, alles angeschlossen.
Mein Problem ist nur, dass ich nicht genau weiß was ich wie an dem Receiver einstellen muss. Sind die Boxen Large?, Small? Welche +-DB soll ich einstellen? Wieviel bei Crossover?
Kann mir hier wer helfen?
Gruß Jacek
XN04113
#15 erstellt: 24. Nov 2012, 23:53
Boxen alle auf Small, den Rest macht die automatische Einmessung
jfk80
#16 erstellt: 24. Nov 2012, 23:58
das autoding stellt die auf large...
XN04113
#17 erstellt: 25. Nov 2012, 00:00
dann stelle es zurück, sonst bekommt der Sub bei Stereo kein Signal
jfk80
#18 erstellt: 25. Nov 2012, 00:14
Mo in habe ich. Was soll ich bei crossovet einstellen 40 ist dort aktuell?
Gruß Jacek
XN04113
#19 erstellt: 25. Nov 2012, 00:30
kenne Deine Boxen nicht und Daten lieferst Du nicht, also kann man nichts sagen
die Hersteller Frequenzbereiche (Front und Sub) sollten Dir einen Anhaltswert geben
jfk80
#20 erstellt: 25. Nov 2012, 03:12
Moin,
helfen dir diese Infos weiter?
Die 4 Victa 500er:
Prinzip 2 1/2 Wege Standbox,
Bassreflex
Bestückung 1 x 170 mm Tieftöner
1 x 170 mm Mitteltöner
1 x 20 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/max.) 140 / 240 Watt
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 28 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz 400 / 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 240
Wirkungsgrad 91 dB
Gehäuseausführung Kirsche, Dark Rosewood, Buche
Maße (B x H x T) 230 x 950 x 305 mm
Principle 2 1/2 way floorstanding speaker,
bass reflex
Equipement 1 x 6.5“ woofer
1 x 6.5” midrange
1 x 0.75” dome-tweeter
Power handling (RMS/max.) 140 / 240 watts
Impedance 4 - 8 ohms
Frequency response 28 - 38.000 Hz
Crossover frequencies 400 / 3.500 Hz
Recommended Amplifier Output 30 - 240 watts
Sensitivity 91 dB
Cabinet surface Cherry, Dark Rosewood, Beech
Dimensions (W x H x D) 230 x 950 x 305 mm
Der Center:
Prinzip 2 Wege Center Lautsprecher,
Bassreflex
Bestückung 2 x 120 mm Tief/Mitteltöner
Belastbarkeit (RMS/max.) 80 / 140 Watt
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 35 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 140 Watt
Wirkungsgrad 90 dB
Maße (B x H x T) 480 x 155 x 265 mm
Principle 2 Way center speaker,
bass reflex
Equipement 1 x 5“ woofer/midrange
Power handling (RMS/max.) 80 / 140 watts
Frequency response 35 - 38.000 Hz
Crossover frequencies 3.500 Hz
Recommended Amplifier Output 20 - 140 watts
Sensitivity 90 dB
Dimensions (W x H x D) 480 x 155 x 265 mm
Der Subwofer:
Prinzip Aktiver Bassreflex Subwoofer
Bestückung 260 mm Woofer
Ausgangsleistung (RMS/max.) 100 / 200 Watt
Frequenzbereich 23 - 200 Hz
Übergangsfrequenz 50-200 Hz regelbar
Gehäuseausführung Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT) 320 x 425 x 405 mm
Principle Active bass-reflex subwoofer
Equipment 10“ active subwoofer
Power output (RMS/max.) 100 / 200 watts
Frequency response 23 - 200 Hz
Crossover frequencies 50-200 Hz adjustable
Cabinet surface Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD) 320 x 425 x 405 mm
std67
#21 erstellt: 25. Nov 2012, 08:07
Hi
28Hz halte ich bei den Front-LS für eine etwas übertriebene/geschönte Angabe
40Hz Trennfrequenz kannst du aber durchaus testen. Für den Center sind wahrscheinlich 50Hz realistischer
Aber das hängt auch von der Raumakustik ab. Da kannst du ruhig auch mal höhere TF ausprobieren
XN04113
#22 erstellt: 25. Nov 2012, 08:46
Ich habe mir eine einfache Regel zurecht gelegt, ich verdoppel bei Einsatz eines Subs einfach die "utopischen" Werte (des unteren Frequnzbereiches) des Hersteller
std67
#23 erstellt: 25. Nov 2012, 08:56
das halte ich nun doch wieder für etwas übertriebenIch rechne immer 10Hz drauf und nehme dann die nächstmögliche Trennung als Anhaltspunkt
Zumal man ja hier häufig sieht das die LS in Eckaufstellung betrieben werden, so das die Angaben der hersteller schon fast wieder stimmen
Die tiefstmögliche Trennung muss aber klanglich trotzdem nicht die beste sein
[Beitrag von std67 am 25. Nov 2012, 08:58 bearbeitet]
XN04113
#24 erstellt: 25. Nov 2012, 10:20
Wenn es nicht Heco wäre hätte ich Dir zugestimmt, aber bei so einer "Billigbox" denke ich schon meine Werte passen besser. Die Herstellerangabe von 28Hz ist meilenweit an der Realität vorbei. Heco gibt seinen Sub mit 23 an und die Standbox schafft dann 28
Vergleichen wir das mal einem "eher" ehrlichen Hersteller - eine Nubert Nuwave 8 ist mit 54 angegeben.
Wahrscheinlich gibt Heco den Übertragsungsbereich nach DIN an und nicht den fairen Frequenzgang
[Beitrag von XN04113 am 25. Nov 2012, 10:25 bearbeitet]
The_Unknown
#25 erstellt: 25. Sep 2013, 23:12
Da ich diesen Sub mittlerweile auch habe: Wofür sind denn die 2 Paare schwarze und rote Anschlüsse neben den Reglern da, wenn der Sub auch per Cinch angeschlossen werden kann?
n5pdimi
#26 erstellt: 26. Sep 2013, 08:41
Für Leute, deren Verstärker keinen Sub Pre-Out hat?
Subwooferkabel für Heco Victa Sub 251A
Anatol16 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr505e mit heco victa sub 251a
Christopher93 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  16 Beiträge
Heco Victa Sub richtiges Kabel?
miro2407 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Heco Victa Sub 251A an altem Dolby Surround Receiver
Robin666 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Heco Victa 25a Sub defekt?
-Goldi- am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa Sub 25a <-> Marantz SR 5003
H3llfire am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
Anschluss Victa Sub25A
Nick_Rivers am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  2 Beiträge
Heco Metas XT Sub 251A mit Onkyo NR-609 verbinden
CihanSZ am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung von Heco Victa + Receiver
XXmercedes190XX am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 509, Heco Victa; Anschlusshilfe
h4nsl am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.704
