HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV an DVD und neues 5.1 Lautsprecher System verkab... | |
TV an DVD und neues 5.1 Lautsprecher System verkabeln - Sound an hinteren Boxen fehlt+A -A |
Basti1282
01:48
erstellt: 14. Dez 2011, |
Hallo liebe Foren-Mitglieder, ich verzweifle gerade an meinem neuen 5.1 System. Dabei sollte für mich damit so ein kleiner Traum vom Kino in den eigenen vier Wänden in Erfüllung gehen... Nun bin ich ganz neu hier und auf eure Hilfe angewiesen. Ich besitze neben meinem Marken TV einen günstigen, aber immerhin 5.1-fähigen DVD Player und seit letzter Woche ein 5.1 Lautsprechersystem mit zwei funkgesteuerten Rücklautsprechern. Leider bekomme ich aber auf den beiden hinteren Funklautsprechern aber nur ein Rauschen (gerade habe ich mir eingebildet ein leises Umgebungsgeräusch bei einem 5.1-Film als Test gehört zu haben). Ich lade mal ein Bild der Verkabelung hoch. TV und DVD Player sind per Component-Kabel verbunden. Außerdem habe ich per Cinch den Stereo Ausgang des TVs direkt mit dem Subwoofer der Lautsprecher verbunden. Drei weitere Cinch-Kabel habe ich verwendet, um den DVD Player mit dem Subwoofer zu verbinden. Etwas irreführend ist dabei, dass der weiße Center-Cinch Ausgang am DVD Player ein roter Eingang Cinch am Subwoofer ist. ![]() Im TV habe ich "Externe Audioquelle aktiviert" - wenn ich TV schaue, höre ich also in den Frontlautsprechern L und R + Subwoofer wunderschönen Sound in 2.1. Die Rücklautsprecher soll man aktivieren, indem man eine Musik spielt, einen von beiden Rücklautsprecher einschaltet und unmittelbar danach den Subwoofer. Innerhalb von 15 Sekunden sollen sich die beiden finden und der Rücklautsprecher ein Signal ausgeben. Tja leider kommt da aber nichts außer Rauschen. Ich habe es mit einer Audio-CD im DVD Player probiert, als auch mit einem 5.1 Dolby Film - mit der Audio CD habe ich Stereo+Sub (also 2.1), bei dem 5.1 Film Stereo+Center+Sub (also 3.1). Wobei ich dennoch glaube, dass sich die Rücklautsprecher und der Subwoofer gefunden haben, denn wenn man den Subwoofer ausschaltet, dann gehen auch die Rücklautsprecher mit einem klacken aus und rauschen nicht mehr. Was mich vor allem stutzig macht sind die Einstellmöglichkeiten im DVD Player Menü. Leider habe ich die Bedienungsanleitung nicht mehr und finde sie auch im Netz nicht. Von folgenden Menüpunkten verstehe ich leider nur Bahnhof, und erscheinen mir eine mögliche Ursache zu sein - ich habe diverse Einstellungskobinationen ausprobiert - nichts half: Menü Video Ausgang: Interlace - YUV oder P-Scan YPBPR. Beides geht, P-Scan YPBPR sieht meiner Meinung nach etwas besser aus und ist daher derzeit aktiv. Menü Audio Ausgang: Analog; SPDIF/RAW oder SPDIF/PCM. Keine Ahnung, geht alles. Downmix: LT/RT; Stereo; VSS; 5.1-Kanal. Per VSS habe ich nur Stereo, daher habe ich 5.1 aktiv. Subwoofer: Aus / Ein. Habe ich einfach mal eingeschaltet. Ändern tut sich hörbar nichts. Bass Modus: ALL LG SPK; ALL SM SPK; Mixed SPK. Keine Ahnung - kein Unterschied. Digitale Aufstellung-Menü: OP-Modus: Linie Ausgang oder RF Einstellung. Keine Ahnung - kein Unterschied. Dynamik: Full; 6/8; 4/8; 2/8; OFF. Keine Ahnung - kein Unterschied. Dual Mono: Stereo; Mono links; Mono rechts; Mix Mono. ???? Nun interessiert mich: Stimmt die Verkabelung? Welche DVD Menüeinstellungen sind zu treffen? Gibt es 5.1-Audio CDs? ![]() LG Sebastian |
XN04113
03:43
meinst Du nicht es wäre sinnvoll alle beteiligten Geräten mal mit vollständiger Herstellerbezeichnung zu nennen? Lass mich raten, das Soundsystem ist von Blaupunkt... Verkabelung passt. |
Nick_HH
Gesperrt |
03:57
Eben, mehr ist bei dem analogen Geraffel ohnehin nicht einzustellen. DVD in 5.1, FS-Ton in stereo, damit hast du alles was geht. Conponent ist eine Signalart, Scart eine Anschlussart. Component kann via Scart übertragen werden, kann. |
Basti1282
12:17
Hallo, entschuldigt. Ich wusste nicht, ob es gestattet ist hier Hersteller zu nennen. Das Soundsystem ist, richtig vermutet, von Blaupunkt: LS 250. TV: Sony Bravia KDL-46W5800 DVD: Elta 8848 MP4 M wobei ich mir überlege einen zu den Boxen passenden Blue-Ray Player zu kaufen. Viel Ahnung habe ich davon zwar auch noch nicht, aber ein interessantes Feature war so auf dem ersten Blick DVD Upscale auf 1080. Erstmal aber Nebensache. Liegt es an den Menüeinstellungen im DVD Player? Oder soll ich mal Scart anstatt die Component Kabel ausprobieren? Wurde jetzt aus dem Eintrag von Nick nicht so richtig schlau ;-) Danke für Eure Hilfe. |
n5pdimi
12:36
Nein, das liegt daran, dass das Teil (sorry) absoluter Schrott ist bzw. zu sein scheint. Als die Dinger hier massenhaft irgendwo beim REAL verkauft wurden, hatten zig Leute das Problem, dass die hinteren Boxen nicht funktioniert haben. Du hast ja offensichtlich ansonsten alles richtig angeschlossen. |
XN04113
12:51
Ob Du YUV über die drei Cinchbuchsen nutzt oder RGB via Scart sollte beim Bild keinen Unterschied machen. YUV über Scart können nur sehr wenige Geräte. Wie der Player Soundtechnisch eingesteltl werden muß kann man ohne Handbuch nicht sagen. Auf alle Fälle muß die komplette LS Konfiguration (Pegel, Entfernung, ...) dort gemacht werden. Zudem sei erwähnt, daß Du bei dieser Sondanlage (die ich erhlich gesagt für billigen Schrott halte) auch einen BluRay Player mit analogem Mehrkanalausgang brauchst! |
Basti1282
14:51
Die Dinger machen mich gerade echt verrückt. Dabei habe ich schon vorher versucht ein paar Bewertungen über die Boxen im Netz zu finden, und was ich gelesen habe war alles positiv. Offenbar die falschen Seiten ![]() Habe jetzt mal in einigen Problem-Threads gestöbert, hier z.B.: ![]() Immerhin sind die Rücklautsprecher passend zu den Frontkomponenten (die PO xxxxx Nr. auf den Gehäusen stimmt überein). Weil die Rücklautsprecher sich nun auch ausschalten, wenn ich den Subwoofer ausschalte, müssen die sich ja auch in irgendeiner Weise gefunden haben. Leider kommt aber nach wie vor nur Rauschen aus den hinteren Boxen - selbst wenn diese im 50cm Abstand zum Subwoofer direkt neben dem TV stehen. Ich werde also das Gefühl nicht los, dass die Playereinstellungen noch eine Ursache sein können. Oben habe ich mit Semikoli getrennt aufgeführt, was in den Menüs alles für Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Ein Handbuch habe ich leider nicht mehr. Könnt ihr mir dazu nochmal Tips geben? Billigschrott hin oder her, dennoch sollte es doch mal möglich sein aus den Rücklautsprechern nen Ton zu kitzeln ![]() |
Basti1282
14:57
Wichtig ist vielleicht noch zu sagen. An dem Subwoofer gibt es zwei LEDs. Eine leuchtet wenn sich das System im Virtual 2.1 Modus befindet und eine bei Virtual 5.1. Mit einem Druck auf den Knopf Input bekomme ich den 2.1 Modus immer aktiviert (LED leuchtet). Wenn ich aber nochmal drücke leuchtet die 5.1 LED nicht, sondern im Display steht lediglich 6Ch (für 6 Channel). Da ich denke, dass 6Ch und 5.1 kein Unterschied ist, tippe ich einfach mal darauf das die LED kaputt ist. Hoffe ich. |
n5pdimi
15:12
Oh bitte!!! ![]() Da muss man ja jetzt wirklich nicht für studiert haben, um die zu finden... |
Basti1282
15:35
Da hast du dich leider verlesen. Die Anleitung des DVD Players habe ich nicht mehr. Danke trotzdem. |
n5pdimi
15:42
ich glaube aber fast, der ist nicht das Problem. Spätestens, wenn Du bei einer Stereoquelle einen virtuellen Surrounsmodus auswählst, sollte von hinten was zu hören sein. |
Basti1282
17:16
ok, ich werde die Tage dennoch mal den 5.1 Player von meiner Mutter ausprobieren. Wenn die Boxen hinten weiterhin nichts sagen, dann schick ich sie zurück. |
5.1 System richtig verkabeln flizzy am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung neues 5.1 System Micha89 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
5.1 System verkabeln nemesis32pc am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Hintere Lautsprecher im 5.1 System Snaker83 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 4 Beiträge |
Anschluss an 5.1 Sound System Luckyfack am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
TV + Blu-Ray + AV + Wii + 5.1 System korrekt verkabeln WulfmanHH am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
aufstellen + verkabeln 5.1 system saladin85 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 24 Beiträge |
5.1 System verkabeln - welche Kabel? Powerboat am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 12 Beiträge |
wie dvd und receiver verkabeln EureDudeheit am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Cambridge 5.1 Sound mit LCD TV verkabeln! Maxi.Toni am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 30 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKnut2013
- Gesamtzahl an Themen1.560.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.627
