HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Tipps für Verkabelung im Kabelkanal | |
Brauche Tipps für Verkabelung im Kabelkanal+A -A |
sofakartoffel
17:30
erstellt: 05. Dez 2011, ||||||||||
Hallo, nachdem meine Lautsprecher jetzt nahezu komplett sind (9.1), liegen auf einmal so viele Kabel auf dem Boden herum ![]() Dabei stellt sich mir eine grundsätzliche Frage: oben oder unten? Oben heißt etwa 15-20 cm unter der Decke. Hätte folgende Vorteile: ich arbeite oberhalb der Türen und Fenster, habe keine Heizungsrohre im Weg und kann später noch einen LED-Lichtschlauch drüber kleben, für die dezente Raumbeleuchtung (oder stört der etwa das Audiosignal?). Nachteil: die zusätzlichen Kabelwege für die unten angebrachten LS und den Verstärker, da das Kabel erst gute zwei Meter hoch muss. Unten heißt bei mir, etwas oberhalb der Scheuerleiste. Hätte den Vorteil, dass der Kanal vielleicht etwas leichter erreichbar ist, der Kabel-Overhead etwas geringer ausfällt und der Kanal so gut wie gar nicht mehr zu sehen ist. Nachteil wäre der höhere Installationsaufwand, da ich überall erst die Wände freiräumen muss, dass ich irgendwie an den Türen vorbei muss (k.A. wie das dann vernünftig gehen soll), dass ich im halben Zimmer direkt über den Heizungsrohren verlegen müsste und dass später ggf schwere Möbel davorstehen, die den Zugang behindern (also Pustekuchen mit leichter Erreichbarkeit). Ich tendiere, wie man sicher schon merken kann, zu der "Oben"-Variante. Allerdings frage ich mich, inwiefern die Kabellänge ein Problem werden kann. Ich schätze mal, dass ich für die am weitesten entfernten LS jetzt einen Weg von etwa 11 Metern habe (Surround L bzw. Surround Back L), während der nächste LS (Front R) theoretisch nur etwa 1m Kabel bräuchte. Auch frage ich mich bzw. euch ob es ein Problem gibt, wenn die Kabel für verschiedene Kanäle nebeneinander liegen. Ach ja, geplant ist eine Verkabelung mit 2x4mm²-Kabeln, wobei die Front-LS bereits mit 2x6mm² angeschlossen sind (bleibt auch so). Letzte Frage, die mit dem Kanal nur indirekt zu tun hat: was mache ich am besten mit überschüssigem Kabel, wenn das Kabel bspw ein Meter zu lang ist? Aufrollen und vor den LS legen, oder hübsche Schleifen legen oder doch besser brutal kürzen? Letzteres würde ich sehr ungern machen, für den Fall dass ich die Länge später doch noch brauche. Momentan ist z.B. das Kabel zum Front-R nur zu einem Viertel gebraucht, der Rest liegt aufgewickelt hinter dem LS. Ist das schlecht? Sorry, ist sicher schon alles irgendwo mal beantwortet worden aber die Suche spuckt selbst bei mehreren Stichworten noch zu viele Treffer aus, als dass ich da etwas passendes gefunden hätte. |
nick1207
19:56
Hall erstmal ![]()
1. bei der Kabeldicke soltlest du mit den Strecken keine Probleme bekommen ![]() ![]()
2. Das mit dem Aufrollen ist egal ![]()
Also wenn du das mit dem Lichterschlauch machst würde ich dir auch die Oben Variante empfehlen. Mit dem Audiosignal sollte es eigentlich keine großen Probleme geben. Due "Steigleitungen" würde ich aber verlängern und mit oben durch nehmen ![]() ![]()
Falls es doch diese Variante sein soll könntest du unter der Heizung was mit Heißklebe oder soo bewirken und unter der Fußleiste der Tür hindurch gehen .... Musst sehen was da mit der Dicke zu machen ist ob das nicht zu viel wird ... Aber ich würde dir hier (Falls es gut aussieht) auf jeden Fall die Oben Leitung empfehlen ![]() Aber mit den Kabeln solltest du da keinerlei Probleme bekommen .... Lg Nick1207 [Beitrag von nick1207 am 05. Dez 2011, 19:58 bearbeitet] |
sofakartoffel
20:16
Mache mir ein bissl wegen der Kapazität der Kabel Sorgen. Oder spielt das bei der Länge noch keine Rolle?
Gibt es da nicht eine Art Induktionseffekt? Im Prinzip schaffe ich doch eine Spule durch die eine Wechselspannung fliesst. Das muss doch was bedeuten? Wobei ich bisher keine Klangverschlechterung bemerken konnte.
Der Lichtschlauch käme logisch nur oben auf den Kanal. Wenn der Kanal unten sitzt, muss ich den Schlauch eben alleine oben befestigen; will ja keine Fußraumbeleuchtung haben ![]()
Das verstehe ich nicht ganz. Was soll ich oben "durch" nehmen? also momentan stelle ich mir vor, einen horizontalen Kanal über alle Wände des Zimmers laufen zu lassen. Dort wo Kabel nach unten weggehen wird ein Loch in den Kanal geschnitten, das Kabel rausgeführt und per senkrechtem Kanal nach unten geführt.
Fußleiste hochstemmen mach ich nicht, das ist mir zu riskant. Einzige Variante wäre ein Fußbodenkanal auf den man auch drauflatschen kann, aber die Dinger sind dermaßen teuer (im Vergleich zum normalen Kabelkanal)! ausserdem habe ich die bisher nur in Betongrau gesehen, geht ja gar nicht!
Gut aussehen ist immer relativ, aber die Kanäle sind schön dezent, weiß und sollten so weit oben auch nicht direkt ins Auge springen. Wenn dann das Licht noch obendrauf sitzt sollte das sogar richtig gut aussehen. Wenn also bezüglich der Kabellänge und der parallelen Führung nichts dagegen spricht, wird es die 'oben'-Variante werden. Bin quasi schon am ausmessen der Teilstücke ![]() |
nick1207
15:14
erstellt: 06. Dez 2011, ||||||||||
Hallo ![]()
Achsoo meintest du das ![]() ![]() Bei der Kabeldicke brauchst du dir keinerlei Sorgen um die Soundquali machen! ![]() ![]() Heißt: Alles was du in der Obenvariante geschriben hast ist so okay. Kanst du alles beruhigt so aufbauen ![]() Lg Nick1207 |
sofakartoffel
19:51
Puuuuh! Danke, dann werd ich mal Bleifstift und Bohrmaschine auspacken und die Kanäle montieren. Oben natürlich! ![]() |
nick1207
21:30
Gut dann mal viel Spaß ![]() ![]() ![]() Lg Nick1207 |
Kabelkanal NautilusIII am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelkanal dynasti am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Qualitativer Kabelkanal margaan am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 3 Beiträge |
Kabelkanal The_Gunner am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 11 Beiträge |
Kabelkanal? Pandabunny am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 4 Beiträge |
Kabelkanal gesucht sommer am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Kabelkanal für TV im Neubau sharth am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 2 Beiträge |
Großer Kabelkanal unterputz möglich? martin79 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 8 Beiträge |
Dreieckiger Kabelkanal TheDrool am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 7 Beiträge |
Kabelkanal an der Decke andy01090 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.308
