Anschluss von AVR142 H&K zu TV PS3 und Aplle TV
HrVorreiter
#1 erstellt: 03. Dez 2011, 13:25
Hallo ,
ich bekomme heute im Laufe des Tages ein Heimkino Set der Firma Harman/ Kardon Beschreibung und Bilder des AVR142
Wie in der Titelbeschreibung beschrieben, möchte ich mein TV Beschreibung vom Philips TV , Apple TV, der Playstation 3 (als BD Player in Benutzung) und der neuen AVR 143 verbinden.
Ich war gestern Abend noch im Münchner Saturn (Weihnachts- Chaos / grausam) und habe mir 2 Optische Kabel besorgt. Ist das die richtige Wahl? Hätte ich lieber zum HDMI Kabel greifen sollen?
Momentan ist Apple TV und die Playstation3 mit einem HDMI Kabel im TV verbunden und ich höre den Sound über den TV Lautsprecher.
Mein erster Gedankengang für die Verbindung wäre:
AVR142 mit optischen Kabel an den TV + AVR142 mit optischen Kabel an die PS3, die vorhandenen HDMI Kabel dort lassen wo sie sind.
Die Kassenzettel für die optischen Kabel habe ich noch, sollte ich falsch gedacht haben.
Ich hoffe um zahlreiche Antworten
LG aus München
Rückseite AVR142
Harman%20Kardon%20AVR142
116690_Apple_TV_Back_normal
PS3-Slim-Anschluesse-745x237-6ed374ef14724d7f
110526095319_75263
#Duke#
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 13:51
Wie hast du es denn von Deiner Seite aus geplant was du über den AVR hören willst, und was nicht?
Dein AVR unterstützt die neuen Tonformate nicht wie z.B. Dolby True oder DTS-HD Master usw...
HrVorreiter
#3 erstellt: 03. Dez 2011, 13:56
Ich will natürlich vom Apfel, PS3 und TV sehen und hören. Is doch ganz klar. Das die AvR nich die Neuste is weiß ich, wollte und konnte finanziell nicht in den HighEnd Bereich gehen. (immer schön Stück für Stück )
#Duke#
#4 erstellt: 03. Dez 2011, 14:05
Na dann
Ich würde den Apfel, PS3 an den AVR (HDMI) anschliessen.
Den AVR mit HDMI an den TV.
Dann brauchst du nur ein optisches Kabel vom TV zum AVR, da du ja die Quellen über den AVR steuern kannst!
Somit sparst du dir ein Optisches Kabel
HrVorreiter
#5 erstellt: 03. Dez 2011, 14:11
mhh... versteh ich nur halb
Überträgt die AVR dann auch das Bild des Apfels und PS3 an den TV?
Wenn ich lt. deiner letzten Aussage den TV mit der AVR verbunden habe (mit HDMI) warum benötige ich dann noch das optische Kabel ?
Wo wird der Sound besser übertragen optisch oder per HDMI ?
#Duke#
#6 erstellt: 03. Dez 2011, 14:16
Da dein TV und der AVR das sogenannte ACR (Audio Return Channel) nicht unterstützen, musst Du defenitiv mit 1 optischen oder Koaxialen Digitalausgang vom TV zum AVR verbinden.
Der Sound über HDMI ist immer besser, da HDMI höhere Datenraten verarbeiten kann.
Dein AVR überträgt die Bildsignale auf den TV
XN04113
#7 erstellt: 03. Dez 2011, 14:38
der AVR 142 hat nur einen HDMI Switch, erst versteht darüber als keinen Ton. will man das OSD sehen muß zusätzlich auch noch eine FBAS oder YUV Verbindung zum TV hergestellt werden.
da 95% aller TV Geräte an Ihrem digitalen Tonausgang nur das Signal der internen Tuner ausgeben bleibt Dir nur ausprobieren (ob Deiner mehr leistet).
Insgesamt sehe ich drei Möglichkeiten.
1. wenn der TV ein 5.1 Signal von ext. Geräten ausgibt
PS3 und Apple TV via HDMI an den TV (Bild & Ton)
TV via Toslink an den HK (Ton)
HK via FBAS oder YUV an TV (OSD)
2.
PS3 und Apple TV via HDMI an den TV (Bild)
PS3 und Apple TV via Toslink an HK (Ton)
TV via opto/koax Wandler an HK (Ton)
3.
PS3 und Apple TV via HDMI an den HK (Bild)
HK via HDMI an TV (Bild)
[Beitrag von XN04113 am 03. Dez 2011, 14:47 bearbeitet]
HrVorreiter
#8 erstellt: 03. Dez 2011, 14:39
nur zur Verständnis...
das HDMI Kabel vom TV zur AVR ist von Nutzen für ....
1.: Die PS3 um das Bild vom AVR zum TV weiter zu leiten. ! ?
2.: Das gleiche wie Punkt eins nur für den Apfel. ! ?
das optische Kabel vom TV zur AVR ist von Nutzen für....
den Sound von RTL2 zur AVR zu übertragen... ! ?
^^ ich glaube letzte Frage zum letzten Punkt...
warum kann ich da kein HDMI Kabel her nehmen? bzw. und genau das verstehe ich noch nicht ganz, wir hatten ja ganz oben schon eine Verbindung per HDMI vom TV zur AVR. weißt du wie ich das meine ?
XN04113
#9 erstellt: 03. Dez 2011, 14:41
Signale ergänzt
#Duke#
#10 erstellt: 03. Dez 2011, 14:44
Weil dein AVR kein ARC unterstützt, habe ich aber oben schon gepostet
HrVorreiter
#11 erstellt: 03. Dez 2011, 15:21
Aber sonst habe ich alles richtig verstanden und wiederholt?
XN04113 hat mich verwirrt... was meinst du zu seinen 3 Vorschlägen? und vor allem welche Vorteile bringen die im Vergleich zu "unserer" ?
XN04113
#12 erstellt: 03. Dez 2011, 15:30
"Eure" Kombination wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren - siehe Erklärungen in meinem Beitrag
#Duke#
#13 erstellt: 03. Dez 2011, 15:33
Das musst Du wissen, soweit hast Du alles verstanden
Probieren geht über studieren
Alle aufgeführten Varianten garantieren Dir einen Erfolg
#Duke#
#14 erstellt: 03. Dez 2011, 15:35
Warum soll die nicht Funktionieren?
Für 2 HDMI Eingänge muss ich auch 2 verschiedene Quellen ansteuern!
XN04113
#15 erstellt: 03. Dez 2011, 15:39
wie bekommst Du den Ton von PS3 und Apple TV zum AVR ?
#Duke#
#16 erstellt: 03. Dez 2011, 15:42
Über den Optischen Ausgang TV zum AVR- Da selbst der TV auch einzelne Quellen über diesen Ausgang wiedergibt.
Dann müsstest du ja jede Tonquelle vom TV Digital in den AVR ansteuern, soviele Ausgänge hab ich noch bei keinem TV gesehen.
So macht es zumindest mein TV
[Beitrag von #Duke# am 03. Dez 2011, 15:44 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 03. Dez 2011, 15:43
ich darf mich selber zitieren: "da 95% aller TV Geräte an Ihrem digitalen Tonausgang nur das Signal der internen Tuner ausgeben bleibt Dir nur ausprobieren (ob Deiner mehr leistet)."
#Duke#
#18 erstellt: 03. Dez 2011, 15:47
Hab ich doch geschrieben: Probieren geht über studieren
Dennoch sollte der TV alle HDMI-Signale durchschleifen können!
HrVorreiter
#19 erstellt: 03. Dez 2011, 15:48
So mag ich das
Zwei Experten kümmern sich um MEIN Problem ..
Hermes war noch immer nicht da, ich Sitz grad im Zug in Allgäu und hätte da evtl. noch die Möglichkeit Kabel zu kaufen.
momentan steht auf meinem Einkaufszettel 1x HDMI Kabel (zwei hab ich ja schon, siehe oben)
2x optische Kabel (noch nicht ausgepackt ) liegen auch auf dem Tisch
^^ zu der Frage von XN04113... per HDMI Kabel (eines für Ton+Bild) genügt doch oder?
XN04113
#20 erstellt: 03. Dez 2011, 15:49
Hä? Ein TV kann kein HDMI Signal durchschleifen. Er kann maximal das Soundsignal abspalten und via HDMI ARC oder SPDIF ausgeben.
#Duke#
#21 erstellt: 03. Dez 2011, 15:57
Beispiel: Apple TV
Ob ich jetzt den Apple TV direkt mit HDMI in den AVR anschliesse hab ich Bild und Ton, vorrausgesetzt AVR HDMI Out in TV HDMI Input.
Der SPDIF Ausgang vom Apple TV kannste du dir sparen, da HDMI Bild und Ton gleichzeitig überträgt!
Steck ich jetzt den Apple TV direkt mit HDMI in den TV, muss ich defenitiv mit Optischen Ausgang zum AVR.
Ich hab das noch nie gesehen das bei einer HDMI-Verbindung paralell die Geräte mit SPDIF anschliessen tust.
HrVorreiter
#22 erstellt: 03. Dez 2011, 15:59
Jungs, ich versteh nur Bahnhof.
Bin aber zu 100% auf euch angewiesen, weil es mir so vor kam als wüsste das Saturn Männchen auch nicht so ganz was er mir für Kabel verkaufen sollte. Ich hab's ihm selbst aufgemalt und das Resultat: 2 optische Kabel. Toll nich?
#Duke#
#23 erstellt: 03. Dez 2011, 16:07
Alles wird gut
Am besten du probierst es vor Ort aus, wenn Du alles per Post bekommen hast.
Kannst ja dann berichten wie es funktioniert hat^^
Welche Anschlussvariante erfolgreich war
XN04113
#24 erstellt: 03. Dez 2011, 16:16
Fehler, nochmals für Dich - der 142 kann kein Audio via HDMI
und wieder falsch, sie meinen Satz oben
Aber nur wenn der TV das Tonsignal vom HDMI trennen kann und als echtes 5.1 am optischen Ausgang rausrückt.
dann hast Du wenig gesehen und das Handbuch vom AVR 142 nicht gelesen.
#Duke#
#25 erstellt: 03. Dez 2011, 16:19
Das hatte ich vorhin gemeint mitm Durchschleifen-Thx
#Duke#
#26 erstellt: 03. Dez 2011, 16:50
So nachdem ich die Anleitung von meinem Vorredner gesendet bekam, hat er Recht
Du musst den Vorschlägen von XN04113 annehmen!
Anschluss H&K AVR 265
quaterdülmaz am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  9 Beiträge
Kein Surround ALC889 per SPDIF an H/K AVR142
WurstbrotAnnihilator am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  5 Beiträge
HK AVR142 mit TV, Media Receiver 303 und PS3 verbinden?
FNAB am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  7 Beiträge
H/K DVD 30 Anschluss
ironkrutt am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  4 Beiträge
Anschluss PS3-TV-Surroundanlage -Kombination
-=wiBBel=- am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
H/K AVR 3500--DVD--TV - Verkabelung
OlleF am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
Anschluss Sky, TV, AVR, PS3
chicken11 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  3 Beiträge
Anschluss von TV-Receiver-PS3-5.1
Giorgo am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
Anschluss an H/K AVR 130
sebot am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  8 Beiträge
Anschluss von TV+Reciever+PS3+Heimkino
Bastelbubbi am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
