HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton surround Boxen + Deckeneinbau Lautsprecher | |
Canton surround Boxen + Deckeneinbau Lautsprecher+A -A |
dieoma76
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 22:56 | |
Hallo, wir haben ein neues Haus gekauft in dem bereits 4 Deckenlautsprecher eingebaut sind (3 Wege MAC Audio). Meinen aktuellen Receiver (Pioneer VSX-D510) und meine 5.1 Canton Surround Boxen nehme ich natürlich mit - aber wie verkabele ich denn die Deckenboxen? Meiner Erfahrung nach sind Surroundboxen z.B. für Klassik nur bedingt geeignet, somit würde ich sowas gern primär über die Deckenlautsprecher hören. Mir ist klar das es Receiver/Verstärker gibt die mehrere Boxenpaare (A&B) nutzen können - kann meiner aber ab Werk leider nicht... Hat da jemand ne Idee zur Verkabelung oder einer smarten Zusatzbox? Gruß aus Essen Markus |
#Duke#
#2 erstellt: 02. Dez 2011, 18:48 | |
Alternative A: Falls Dir das Geld wert ist, eine 4 Kanal-Endstufe(ohne Lautstärkeregler) kaufen, und über Pre-Out vom Reciver die Endstufe steuern. Alternative B: Ebenfalls eine 2 Kanal-Endstufe (ohne Lautstärkeregler) kaufen, jedoch musst du dann mit Y-Adaptern Chinch arbeiten! Sind dann 2 Lautsprecher je 1 Seite Links und 1 Seite rechts [Beitrag von #Duke# am 02. Dez 2011, 20:31 bearbeitet] |
dieoma76
#3 erstellt: 02. Dez 2011, 20:20 | |
Danke für den Tipp - an eine zusätzliche Endstufe hatte ich noch nicht gedacht... Der Verstärker hat "nur" einen Subwoofer/Pre-Out (an dem der Surround Subwoofer auch hängt) aber ich habe einen optischen Digital Ausgang - wäre das der richtige Ausgang zur Endstufe? Mal ausgehend davon das das so wäre würde ich dann die Surround Lautsprecher per Schalter am Receiver (den gibt es) wegschalten und die Endstufe einschalten, richtig? Ist ein optischer Ausgang von der Receiverlautstärke unabhängig und immer aktiv? Wie mache ich dann leiser? |
#Duke#
#4 erstellt: 02. Dez 2011, 20:30 | |
Der optische Ausgang ist immer AN! Egal ob du ihn benutzen tust oder nicht, er gibt die Lautstärke auch nur aus die wo Du regelst! Jedoch seh ich kaum Hoffnung für deine Vorstellung mit dem Optischen Ausgang, da überwiegend die Stereo-Endstufen mit Chinch oder XLR Anschlüssen ausgestattet sind, und den optischen Ausgang meist als Audio-Out gibt! Und das ganze über den Subwoofer-Pre Out macht auch kein Sinn, da es ein Mono-Signal ist. Im Moment fällt mir zu Deinem System wie Du es dir vorstellst nichts anderes ein-sry Vielleicht hat ja jemand noch ein Tipp! |
dieoma76
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 21:10 | |
so leicht geb ich ja nicht auf :-) Habe noch einen CD-R Ausgang - bin nur unsicher ob der "Pre-out" also unverstärkt ist. Man sieht das auf dem Bild unter Rückseite VSX-D510 unten links - könnte ich den nehmen? Siehst du sonst einen? |
#Duke#
#6 erstellt: 03. Dez 2011, 12:38 | |
Oje, lang isses her mit diesen Anschlüssen Soweit ich weiss wird das nicht funktionieren, weil bei diesen Anschlüssen die für die Aufnahme(steht ja auch drauf) gedacht sind, Kassetten, Mini-Disc usw..... Das nächste Problem wird dann sein, das Du den Aux-Schalter jedesmal auf die Tonquelle stellen musst, was du gerade hören willst Bevor ich mir den ganzen Stress und Testerei spenden würde, kauf Dir was Neues |
pegasusmc
#7 erstellt: 03. Dez 2011, 18:18 | |
Der geht nicht, denn er gibt nur Signale der analogen Quellen wieder. Alles was digital zugespielt wird kommt dort nicht an. |
dieoma76
#8 erstellt: 03. Dez 2011, 20:20 | |
Verstanden - digitale Zuspieler (Squeezebox etc) müssen auch "übertragen" werden können. Wenn ich mir gebraucht einen 2. kleinen Verstärker besorge der einen optischen Eingang hat und an dem ich die Deckenboxen anschließe wäre das ok, richtig? Analoge und digitale Signale kämen aus dem Pionier optisch raus und in den 2. Verstärker, Lautstärkeregelung am Pionier wäre dann obsolet, richtig? Klar, komplett nenen Verstärker kaufen der genügend Boxen anschließen kann wäre auch ne option... |
dieoma76
#9 erstellt: 03. Dez 2011, 21:19 | |
ok, einen hab ich noch :-) Wie wäre es mit einem simplen Boxenumschalter? Laut Anleitung vom bestehenden Verstärker kann man die Frontlautsprecher Ausgänge nutzen wenn man "nur" 2 Stereoboxen hat. Die könnte ich in diese Box schicken und die 4 Deckenlautsprecher einzeln zu und wegschalten. Das klingt doch auch ok, oder? |
dieoma76
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 10:00 | |
hat denn zumindest zu der letzten Idee niemand einen Kommentar? |
Ältere Boxen Deckeneinbau mit Alexa verbinden -SILKE- am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 5 Beiträge |
Canton Surround-System - Verkabelung Sperle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 39 Beiträge |
Canton DM2 Surround Djorgian am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Surround Lautsprecher asnip3rm3 am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 4 Beiträge |
Kabellos Rear Surround Boxen thecube am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecher abwechselnd Stereo / Surround möglich? anotherone am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Surround Boxen/Subwoofer Verkabelung Milano83 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Surround Funk oder kabellos HKolitsch am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Kabel für Surround Lautsprecher Ole_78 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 6 Beiträge |
Welche Kabel fuer Boxen und Surround Anlage Rio78 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.831
