| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Brummen | |
Problem mit Brummen+A -A |
odin71
erstellt: 19. Nov 2011, 20:34
Hallo Stereo-Spezialisten! ich habe ein Problem: Wenn ich den DVD oder/und BlueRay-Player anschließe entsteht ein Dauer-Brummton. Das war vorher nicht, aber: Wie bekomme ich den jetzt weg? Mein Equipment: ein Wohnzimmer Stereo-Anlage von Technics: Endstufe: SE-A50 Vorverstärker: SU-A60 DVD und BlueRay beide von Panasonic zur Verbindung verwende ich seit Jahren hochwertige (glaub ich) Cinch-Kabel Der CD-Player usw funktioniert einwandfrei !!! und ohne Brummton Boxen: Quadral Titan MK IV LS-Kabel: sehr dick und ohne jede Kreuzung mit 230 unterm Estrich abgeschirmt verlegt (wurde vor 5 Jahre alles neu gebaut) vor einer Woche alles abgebaut (wegen Malerarbeiten) währenddessen Vorverstärker, Endstufe und CD-Player reinigen lassen danach wieder aufgebaut und nach und nach wieder in Betrieb genommen, immer sobald ich den DVD anklemmen will kommt der Brummton. Bin dankbar für jeden Hinweis. Boris |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Nov 2011, 21:04
Hallo Boris, nun ja, sowohl der DVD- und auch der Blu-ray-Player sind doch bestimmt mit dem TV verbunden. Trenne diese Verbindungen mal. Ist das Brummen weg? Wenn ja, schließe die Verbindungen wieder an und ziehe die Antennenleitung aus der Antennendose. Wenn das Brummen wieder weg ist, so hilft ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung (Empfehlung siehe hier).Diese Mantelstromfilter können nicht bei SAT-Empfang eingesetzt werden. Gruß Uwe |
odin71
erstellt: 20. Nov 2011, 13:43
Danke für den Tip, habe Kabelanschluß, der DVD-Player ist Antenneneingang und angeschlossen ist ein Benq W5000 Beamer keine Veränderung, in der Werkstatt nachgefragt: die wissen nicht, woran es liegen kann, und die Geräte wurden nur gereinigt.... mit Grüßen Boris |
Uwe_Mettmann
erstellt: 20. Nov 2011, 16:38
..und was passiert, wenn du den Stromstecker vom Beamer abziehst und gleichzeitig die Antennenleitungen aus der Wanddose ziehst? Was passiert, wenn du nur die Antennenleitung wieder einsteckst und den Stromstecker abgezogen lässt? Was passiert im umgekehrten Fall, also Stromstecker eingesteckt und Antennenleitung abgezogen? Welche Geräte haben Schukostecker (->Wikipedia)? Welche Geräte haben Kaltgerätebuchsen? Haben die dann 2 oder 3 Kontaktstifte? Gruß Uwe |
odin71
erstellt: 21. Nov 2011, 11:13
Ha! wir kommen der Sache näher! @Uwe: Danke für Deine Hartnäckigkeit ich habe 2 Steckdosen in der Wand, da wo die Anlage steht. Eine war extra für "HiFi" gelegt worden, die andere ist "Strom WZ" (das wissen darum, hatte wohl mein Alzheimer vernascht) der Beamer wiederum ist ebenfalls extra, die Steckdose sitzt in der Deckenöffnung. Beim wieder aufstellen der Anlage habe ich den großen Verteiler in die andere Steckdose gesteckt. In dem Verteiler sind alle Verbraucher eingestöpselt - alle mit Schuko ohne Erde (komischerweise auch die Endstufe?) Einen KaltgeräteStecker hat nur der Beamer. Jetzt ist das Brummen weg, wenn die Antenne nicht im DVD eingestöpselt ist. Daher werde ich mal so einen Filter dazwischen legen, denn beim Kabelanschluß soll es vorerst bleiben. Boris |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Nov 2011, 21:08
Hallo Boris, gut, dass du jetzt eine Lösung hast. Gruß Uwe |
optisch =optical ? odin71 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Brummton clickhere am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Brummen am DVD-Player durch falsche Kabel? weez am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Brummton bei Anschluss von Digital-Coaxial-Kabel mackie1009 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
Philips LX3600D Boxen an neuem Blueray-Player? my-future am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
BlueRay Player HDMI -> Receiver(Stereo) -> Fernsehr corema am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur Verbindung TV/Blueray/5.1 Ikat am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Koaxialkabel + DVD Player benni07 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Brummton beim Fernsehton Jogi42 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit audio anschluss vom dvd-player zur surround anla Jens1186 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 11 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
