| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkinosystem LG Anschlüsse | |
Heimkinosystem LG Anschlüsse+A -A |
Salzhering
erstellt: 17. Nov 2011, 14:07
Hallo Leute, mir raucht der Kopf, und nach langem Suchen frage ich einfach mal nach. Ich möchte mir ein günstiges Heimkinosystem kaufen, wahrschleinlich von LG das HT805PH oder ähnlich. Aber ich möchte nach dem Kauf nicht feststellen müssen, dass mir irgendwelche Anschlüsse fehlen. Ich habe einen neuen Blu Ray Player von Philips und einen DVB-S2 Receiver. Von beiden soll der Sound über die Anlage laufen. Also welche Anschlüsse (und wie viele davon) muss das Heimkinosystem haben, damit ich alles anschliessen kann? Es reicht doch nicht aus, alles in einer Reihe zu verkabeln!? Vielen Dank schonmal! |
HansWursT619
erstellt: 17. Nov 2011, 14:13
Das Teil hat nur einen Stereo Cinch Eingang und einen optischen Audio Eingang. Wenn das deine beiden Geräte haben würde es funktionieren. Findest du alles jeweils in den Bedienungsanleitungen. |
Salzhering
erstellt: 17. Nov 2011, 14:19
Also 2 Eingänge...und dann würde ich einen für den Receiver nehmen und einen für den BR? Das heisst dann aber auch, ein weiteres Gerät könnte ich nicht anschliessen. Habe ich das richtig verstanden? |
HansWursT619
erstellt: 17. Nov 2011, 14:22
So siehts wohl aus. Für den Anschluss mehrer externer Geräte sind diese "Heimkinosysteme" eher nicht ausgelegt. Da solltest du dich in Richtung AV-Receiver umsehen. Das wird inkl. Boxen dann aber teurer. Bist dann aber uach viel flexibler. |
Salzhering
erstellt: 17. Nov 2011, 14:49
Hmm...irgednwie habe ich das Gefühl, dass es doch nicht so einfach ist. Mein BR hat folgende Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Composite-Video-Ausgang, Digital Audio-Eingang (koaxial), analog Audio Cinch Ausgang, Netzwerk (Ethernet), SD-Karten-Slot, WLAN Und der Receiver nur ganz normal HDMI, Scart und Koaxial So wird das nix oder? Und dann habe ich eben gelesen, dass jemand die Anlage direkt an den TV angeschlossen hat. Kann das so funktionieren? |
XN04113
erstellt: 17. Nov 2011, 18:40
BD (Bild) via HDMI zum TV BD (Ton) via SPDIF und koax/opto Wandler an Anlage SAT (Bild) via HDMI an TV SAT (Ton) via Stereo Cinch an Anlage (ist dann halt kein 5.1) |
Salzhering
erstellt: 24. Nov 2011, 15:58
Guten Tag! Vielen Dank erstmal für die bisherigen Antworten. Ich habe die Anlage nun hier stehen und sie ist auch schon in Betrieb, jedenfalls über den integrierten DVD Player. Nun möchte ich den Blu Ray Player anschliessen. Bild per HDMI an TV, okay. Für den Ton brauche ich nun diesen Wandler. Und ich habe an der Anlage Coaxial out und der Player hat optical in. Ist dieses hier der richtige Wandler?Und dann brauche ich doch auch noch 2 Kabel, wie nennen sich denn die?? |
Apalone
erstellt: 24. Nov 2011, 16:17
du willst doch VOM Player IN die Anlage, oder? Dann bestimmt der AUSgang des Players und der EINgang der Anlage, welchen Wandler du brauchst. Sieht danach aus, dass du genau den anderen brauchst (von axial nach optisch). Welche zwei Kabel sollen das noch sein, die du brauchst? |
Salzhering
erstellt: 24. Nov 2011, 17:47
achso, ja also muss es dieser sein!?Aber warum hat das Teil teilweise so schlechte Bewertungen? Irgendwie finde ich sonst keinen Konverter inkl. Netzteil bis Euro 20. Naja, der Konverter hat ja 2 Ausgänge, welche Kabel kommen da ran? Sorry, ich kenne mich mit den Fachbegriffen einfach nicht aus, deshalb muss ich wissen was genau das für Kabel/ Stecker sind. |
XN04113
erstellt: 24. Nov 2011, 18:52
Weil zum einen Geraete defekt sein koennen und einige Leute gar nicht wissen was sie ueberhaupt kaufen. Probiere es aus. |
Apalone
erstellt: 25. Nov 2011, 12:18
der hat einen Eingang und einen Ausgang... Ein 75 Ohm Koaxialkabel und ein TOSLINK Lichtleiterkabel benötigst du. |
Salzhering
erstellt: 26. Dez 2011, 16:11
Hallo und frohe Weihnachten! Es ist nun vollbracht, alles angeschlossen. Blu Ray rein..Vorspann läuft, bin im Menü..Sound ist toll. Starte den Film...kein Ton mehr! Was ist denn das? Tüftele nun an sämtlichen Einstellungen umher, aber nichts passiert. Weiss jemand Rat? Viele Grüße |
dialektik
erstellt: 26. Dez 2011, 16:19
Was genau für einen Wandler hast Du? Welche Tonspur wählst Du aus? |
Salzhering
erstellt: 26. Dez 2011, 16:39
Aah...ich habe es wohl hinbekommen. Ich hatte alles auf Bitstream gestellt..dabei ist es wohl PCM (was auch immer das heissen mag). |
Blu Ray-Player über altes Heimkinosystem verwenden ninworld am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Xbox 360 + LG 42LD750 + Heimkinosystem s1nnl0s am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
LG Heimkinosystem mit LCD Fernseher und Blu-Ray Player verbinden stona89 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 8 Beiträge |
Philips Heimkinosystem mit neuem Receiver -MenscH- am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
Blu ray Player an ein LG HT33S Heimkinosystem Anschliessen! Der_Farmer_im_Tal am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
Philips-HTS-6600-Heimkinosystem Wolli27 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkinosystem (so das man den AVR zuschalten kann) Ecke83 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 10 Beiträge |
Ton über Heimkinosystem ausgeben Nikey07 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
TV-Ton über Heimkinosystem. Wie anschließen? weo34738 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
Blue-Ray Player von Panasonic und Heimkinosystem von Philips blackeagle1075 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
