Verstärker und subwoofer problem
Baer1985
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 21:01
Hallo.. ich hoffe das ich es richtig hier poste.. denn ic bin neu hier..
ich habe nen Problem.. ich habe mir den Verstärker Gekauft... er is von der Firma Skytronic...
Leistungsstarker 5.1-Heimkino-Surround-Verstärker mit ansprechenden Leistungsdaten und guten Anschlußmöglichkeiten.
Drei Mikrofon-Eingänge und separat regelbare Mikrofon-Sektion für Sprach- und Gesangsanwendungen.
Art-Nr.: 10000780
Der kompakte Heimkino- und HiFi-Verstärker bringt alles mit, um als Schaltzentrale Ihres Technik-Bereiches zu fungieren:
Neben dem 5.1-Eingang besitzt der Verstärker drei reguläre Cinch-Line-Eingänge, an die beispielsweise CD-Player, Radio-Receiver oder auch Spielkonsolen angeschlossen werden können.
Die Bedienung über die Fernbedienung und die Armatur gelingt dabei auf Anhieb anstandslos.
Außergewöhnlich:
Der Verstärker verfügt über eine eigenständige, separat regelbare Mikrofon-Sektion mit einstellbarem Echo-Effekt und kann demgemäß ohne Probleme im Rahmen kleiner Sprach- und Gesangsanwendungen zum Einsatz gebracht werden.
Top-Features :
2 x 50W RMS plus 3x 15W RMS Leistung – entspricht 400W max. Gesamtleistung
drei Mikrofon-Eingänge mit komplett, separat regelbarer Mikrofon-Sektion und einstellbarer Echo-Effekt
aufwändig verspiegelte Front und blaue Leuchtelemente
Eigenschaften :
Anschlüsse: 3 x 6,3mm-Klinke-Mikrofon-Eingang (vorne liegend), 3 x Stereo-Cinch-Line-Eingang, 1 x 5.1 Cinch-Eingangssatz, 1 x Cinch-Subwoofer-Ausgang, 2 x Schraubklemmen für Frontlautsprecher, 3 x Klemmen für Surround-Lautsprecher
komfortable Bedienung über Armatur und Fernbedienung
2-Band-Equalizer (Bässe und Höhen regelbar)
Mikrofonsektion mit 2-Band-Equalizer (Bässe und Höhen regelbar)
Mikrofon-Lautstärke regelbar
Balance regelbar
Master-Lautstärke regelbar
Frequenzgang: 20Hz bis 20kHz
Signal-Rausch-Abstand: >60dB
Stromversorgung: 220 – 240V, 50/60Hz
10000780_1_title_skytronic_karaoke_verstaerker
und diesen Subwoofer
Pinkbull AN10 aktiver Subwoofer silber ,AS
Gigantischer Aktiver Subwoofer ,der für ein unvergessliches Heimkino-Erlebnis sorgt ! Der kräftige 25er Subwoofer mit seinem abgrundtiefen Bass wird über einen Aktiven Verstärker gesteuert ,welcher über sagenhafte 120 Watt RMS verfügt und Seinesgleichen sucht. Durch den Einsatz dieser hochwertigen Komponenten wird Ihr Lieblingsfilm zu einem unvergeßlichen Kino-Erlebnis werden, an welches Sie sich gerne zurück erinnern.
Aktiver Subwoofer, Bassreflex, ( inkl. Verstärker)
Leistung: 120 Watt (RMS)
Frequenzbereich: 50 - 150 Hz (einstellbar)
Spannungsversorgung: 220 Volt
Lautstärkerregelung
Phasenumschaltung: 0/180°
Line-In + Line-Out (cinch)
Lautsprechereingang + Ausgang (High-Input)
1 x 250 mm Basslautsprecher
Abmessungen (BxHxT): 32 x 44 x 35 cm
Gewicht: ca.14kg
Schließe ich nun den Subwoofer an den Verstärker über einen Y - Chinchadapter an dann kommt beim Subwoofer kein Ton raus... aber beide Geräte sidn neu und funltionieren... Habe den Subwoofer auch schonmal ao am fernseher angeshclossen um zu sehen ob er geht und er funzt.. der verstärker bringt auch an den speakern töne raus nur an den subwoofer net.. ich hoffe es kann mir jemand helfen...
Danke schonmal
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 21:21
Was haben denn die Kisten für Anschlüsse? Bitte kein Produktprospekt per Copy und Paste reinkopieren, sondern Link auf die technischen Specs der Produkte!
So kann man nicht helfen.
Baer1985
#3 erstellt: 07. Nov 2011, 22:40
Der Verstärker hat 3 Klemmanschlüsse für speaker udn auch 2 Schraubanschlüsse für Speaker, einen Chinchanschluss für Subwoofer out und dann input für vcd/cd, tuner , tape, und 5.1 input fl fr sl sr cen sw
der subwoofer hat schraubanschlüsse für Spearer r/l in und chinchanschlüsse für line in / out r/l
das waren se... ich glaub die mikroanschlüsse vom Verstärker spielen ja net so ne große rolle..:D
chris230686
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 22:55
hey,
sehr wahrscheinlich musst den subwoofer ausgang im menü erst aktivieren!
was sagt denn die bedienungsanleitung dazu?
da solltest du mal reinschauen.
gruß
chris
Baer1985
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 09:17
Beschreibung is Studiert und da steht nix von aktivierung des Subwoofers... das einzige was gezeigt wird sind die Anschlüsse und Tasten.. mehr net und wie was angeschlossen werden muss.. und richtig angeschlossen hab ich alles...
Baer1985
#6 erstellt: 08. Nov 2011, 19:33
oder kann mir jemand nen verstärker empfehlen an den ich den subwoofer und und speaker anschließen kann...
XN04113
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 02:39
Yamaha 371
Baer1985
#8 erstellt: 09. Nov 2011, 09:56
Sorry abe der is mir etwas zu teuer... dachte so um de 100 euro... udn vielleicht sone leistung wie der den ich hab..
XN04113
#9 erstellt: 09. Nov 2011, 11:38
dann bleibt Dir nur der Gebrauchtkauf eines MARKENgerätes
[Beitrag von XN04113 am 09. Nov 2011, 11:38 bearbeitet]
Baer1985
#10 erstellt: 11. Nov 2011, 09:54
na super... also wieder mal geld im sand gesetzt...
XN04113
#11 erstellt: 11. Nov 2011, 10:18
deshalb => erst informieren und dann kaufen
Baer1985
#12 erstellt: 11. Nov 2011, 11:33
hatte den Verkäufer angeschrieben ob man nen aktiven Subwoofer anschließen kann und er meinte ja das geht...
schraddeler
#13 erstellt: 11. Nov 2011, 11:38
Vermutlich geht der Sub nur wenn du ihn über den 5.1 Anschluß befeuerst. So gesehen hätte der Verkäufer dann auch recht.
gruß schraddeler
Baer1985
#14 erstellt: 11. Nov 2011, 12:20
hab ihn schon über jeden anschluss angeschlossen gehabt..:(
schraddeler
#15 erstellt: 11. Nov 2011, 13:15
Vielleicht hab ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. Ich meinte du sollst ein Signal an den Sub-Eingang des 5.1-Eingangs des Verstärkers anschließen, der Sub bleibt an dem Sub-Ausgang des Verstärkers. Wenn du jetzt den den 5.1-Eingang am Verstärker anwählst, dann sollte da auch ein Tönchen aus dem Sub kommen.
gruß schraddeler
chris230686
#16 erstellt: 11. Nov 2011, 20:00
wer billig kauft, kauft 2 mal
Baer1985
#17 erstellt: 04. Dez 2011, 20:58
Habe den subwoofer Pinkbull AN10 aktiver Subwoofer silber ,AS bei nen Kumpel an seinen Verstärker Sony STR-DE 485E. Was ja nun ne Marke is. Und was war der Subwoofer an nur ganz leise was rausgebracht obwohl er und der Verstärker auf volle leistung eingestellt war.
Kann es sein das durch verwenden eines Y-Adapters das kommt. Denn ich hatte den Subwoofer vorher an meinen Fernseher angeschlossen gehabt wo ich nicht diesen Adapter brauche und da hat er einen satten geilen Bass geliefert.
Baer1985
#18 erstellt: 22. Jan 2012, 23:12
achso leute wollte nur sagen hab nun nen noname verstärker mit 2 subwooferanschlüsse , sprich ich brauche den y adapter nicht mehr und was soll ichsagen einen erstklassigen klang.. also muss es nich immer markenware sein wie hier alle sagen.. scheinen alle ja viel ahnung zu haben hier.. dachte echt es is nen technik hilfeforum und nicht nen markenempfehlforum...
XN04113
#19 erstellt: 23. Jan 2012, 00:13
Deine Meinung, aber erlaube bitte auch anderen eine eigene, andere zu haben...
schraddeler
#20 erstellt: 23. Jan 2012, 09:29
Sieh es mal so, wenn hier jemand eine Kaufberatung wünscht, dann empfiehlt man natürlich Geräte, die schon bewährt sind, von einem Hersteller der über Jahre hinweg eine konstante Qualität abliefert und auch halbwegs zukunftssicher ist. Das es auf dem Markt auch durchaus taugliche "NoName"-Produkte gibt, zweifelt hier auch niemand an. Du wirst hier aber auch jede Menge Threads finden, in denen Leute massive Probleme mit Produkten aus dem Niedrigpreissektor haben, vor allem wenn es um das anschließen zusätzlicher Geräte geht.
Zudem heißt das ganze hier auch "HIFI-FORUM", das steht schon für einen gewissen Qualitätsanspruch. Wohl die wenigsten aktiven Member nennen "Billigware" ihr eigen und können diese Geräte mit gutem Gewissen empfehlen.
Wenn du in einem Edeltuning-Forum nach günstigen 18"-Felgen für einen Logan fragst, wirst du vermutlich auch Empfehlungen bekommen, die den Marktwert des Fahrzeugs überschreiten
gruß schraddeler
chris230686
#21 erstellt: 23. Jan 2012, 19:57
@baer1985
du kaufst doch auch keinen golf und erwartest den luxus einer s-klasse...
oder doch ?
naja auf jeden fall ist das bei hifi klammotten auch so
ich sag immer:
wat nix kost dat is auch nix.
wer billig kauft, kauft 2 mal, manche auch 3 mal
kommt aber immer drauf an...
nen polo-shirt von hugo boss reicht mir aus, da muss nicht armani draufstehn :-)
verkabelung verstärker subwoofer boxen
Bobelsche am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
Surround Verstärker- Aktives Subwoofer
einfachenno am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer --> verstärker - kabelverbindung - aber wie?
flo19844 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
2.1 Subwoofer an Verstärker?
Laurenz_Caulfield am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  2 Beiträge
Empfehlung Subwoofer an Verstärker
katjo am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer an alten verstärker anschließen
DragonTHB am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  10 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
sunny_xl am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  3 Beiträge
Verkabelung Subwoofer an Verstärker
T0m3kk am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer an 2 Verstärker ?
DJ14 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer an verstärker anschließen
d@ni am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.115
