| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Receiver zickt mit neuem HDMI-Kabel: PS3-Sign... | |
HDMI-Receiver zickt mit neuem HDMI-Kabel: PS3-Signal wird nicht mehr stabil empfangen+A -A |
oliver.gruber
erstellt: 21. Okt 2011, 12:46
Folgendes Setup: von Fernseher (Sony KDL-55EX720) zu HDMI-Receiver (Sony STR-DN1000) geht ein HDMI-Kabel. Zwei Geräte füttern den Receiver mit Signalen, nämlich eine PS3 und ein Apple TV. Jetzt wollte ich ein längeres (5m) Kabel für die Verbindung TV-zu-Receiver kaufen, da ich Receiver/ATV/PS3 wo anders hinstellen möchte. Gesagt getan, neues HDMI-Kabel angeschlossen, und klappt auch tiptop mit dem AppleTV, alles wie zuvor. Bei der PS3 zickt aber der Receiver rum. Und zwar kommt so ca. alle 2 Sekunden für ne halbe Sekunde Ton (wahrscheinlich auch Bild, aber wohl zu kurz dass der Fernseher reagieren kann) durch, ersichtlich am Display des Receivers, da dieser dann immer kurz das Eingangssignal anzeigt (also welche Art Ton, 5.1 Dolby Digital oder was auch immer), das aber gleich wieder verschwindet. Das wiederholt sich dann ad nauseam. Ein stabiles Signal ist aber nicht möglich. Hänge ich das Kabel, das zum TV geht, vom Receiver ab, ist wieder alles OK (stabile Anzeige eines PS3-Eingangssignals am Display des Receivers). Nehme ich wieder das alte Kabel zwischen TV und Receiver, geht auch alles. Das neue Kabel ist ja offenbar nicht kaputt, denn sonst würde ja das Bild des Apple TVs nicht problemlos an den Fernseher weitergereicht werden. Das neue Kabel ist aber vom neuen 1.4er-Standard, das alte ist noch von einem älteren Standard. Irgendwie scheint durch das neue Kabel der Fernseher den Receiver durcheinanderzubringen. Wie wenn durch das Kabel neueren Standards jetzt ein Signal durchkann, das den Receiver verwirrt, das früher gar nie durchkam, weil das alte Kabel älteren Standards war. Will der Fernseher irgendwas mit der PS3 kommunizieren, das der Receiver nicht versteht? Zwei Dinge die mir hier einfallen sind 3D und Audio Return Channel. Der Fernseher kann beides, der Receiver keines von beiden. Das HDMI-Kabel ist am Fernseher aber nicht am (einzigen) ARC-fähigen HDMI-Eingang angeschlossen, und von der PS3 kommt ja beim Start kein 3D-Signal durch... Weiss jemand Abhilfe? |
n5pdimi
erstellt: 21. Okt 2011, 15:16
Das Kabel mag halt einfach nicht mit dem Receiver und der PS3. Kauf einfach ein anderes! |
oliver.gruber
erstellt: 21. Okt 2011, 15:34
Wieso kommt dann das Signal vom Apple TV ohne Probleme durch? |
n5pdimi
erstellt: 21. Okt 2011, 16:56
Weil der TV und der Apple nicht die PS3 und der Receiver sind. Das lässt sich mit Logik "Funktioniert bei A - muss also auch bei B funktionieren" nicht erklären. |
dharkkum
erstellt: 22. Okt 2011, 10:17
Eventuell liefert der HDMI-Ausgang am Apple TV etwas stabilere Pegel und bei 5 m Kabellänge kann das den Ausschlag geben. |
chris230686
erstellt: 22. Okt 2011, 11:13
hey, liegt auf jeden fall am kabel. du musst nur das richtige finden. hatte mal ne 15m verbindung von ps3 zu avr. dann noch 2m kabel von avr zum tv. hat ohne probleme funktioniert. gruß chris |
oliver.gruber
erstellt: 22. Okt 2011, 17:05
Danke für eure Antworten. Das einzige, was mich stutzig macht, ist dass der Empfang des Signals am Receiver bereits gestört ist. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass wenn es am Kabel Receiver-zu-TV liegen würde, das Signal trotzdem stabil am Receiver anliegt. Aber offenbar (wegen dem beschriebenen flackernden Eingangssignal-Angaben am Display des Receivers) hapert es bereits vorher. Leider habe ich kein anderes Display mit HDMI-Eingang, um das zu testen. Und auch kein 1.4er-Kabel eines anderen Herstellers resp. ein kürzeres... |
oliver.gruber
erstellt: 15. Dez 2011, 12:02
Noch ein kurzes Update: hab mir sowieso einen neuen Receiver kaufen wollen, der auch 3D und ARC kann, und dachte ich warte mal, vielleicht läuft das Kabel ja mit dem neuen Receiver (Yamaha RX-V571). Fehlanzeige, weshalb ich mir jetzt ein 5m-HDMI-Kabel von Sony gekauft habe. Kostete zwar 3-mal soviel wie das nicht-funktionierende, dafür klappt jetzt alles. Was mich zum Spruch bringt, den ich hier irgendwo mal gelesen habe: "Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, nachdem die Süsse des Preises bereits verflogen ist" |
n5pdimi
erstellt: 15. Dez 2011, 12:25
Dann erstmal Glückwunsch, dass es endlich geht. Leider lässt sich dieser Spruch auf Kabel nicht unbedingt anwednen. Wenn mal hier viel unetrwegs ist, liest man oft, dass insbesondere die extrem hochpreisigen Kabel besonders viel Probleme machen. Meistens sind die in Großserie hergestellten mittelpreisigen bis eher günstigen Kabel von reichelt.de oder ähnlichen der Bringer. |
oliver.gruber
erstellt: 16. Dez 2011, 10:53
OK, dann hab ich halt einfach Pech gehabt. Muss auch sagen dass ich bisher immer nur das allerbilligste Kabel gekauft hatte und nie Probleme auftauchten. Hab mir primär aus dem Grund ein Sony-Kabel geholt, weil ich davon ausging dass die das Kabel wenigstens mit den eigenen Produkten getestet haben (Sony PS3 mit Sony-Kabel an Sony Fernseher). Und weil es mit 59 Fr. mittelpreisig war, jedenfalls für Internet-Verhältnisse (für den Preis krieg ich in lokalen Multimedia-Geschäften ein 1.5m-Kabel nach 1.3-Standard, ein 5m-Kabel mit 1.4 führen die sowieso nicht). |
dharkkum
erstellt: 16. Dez 2011, 14:11
Das dürfte auch daran liegen, dasses spezielle 1.4-Kabel garnicht gibt. |
oliver.gruber
erstellt: 16. Dez 2011, 16:09
Wie bezeichnet man dann Kabel, die 3D, ARC und Ethernet unterstützen? Gilt die Versionsnummer nur für die Geräte, aber nicht für die Kabel? |
n5pdimi
erstellt: 16. Dez 2011, 17:33
Ja, das wäre dann offiziell ein "HDMI High Speed Kabel mit Ethernet". BEdeutet ein "HDMI High Speed Kabel", wie es seit Jahren Standrt ist, erfüllt alle aktuellen Anforderungen. |
PS3 - Optisches Kabel/HDMI Kabel mops98 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss von neuem Receiver Hifi-Einsteiger90 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
PS3 <-> LCD - Welches HDMI-Kabel ? yoh am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
PS3 über HDMI + Optisch Molotov69 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 4 Beiträge |
PS3 - AV Receiver - Verkapelung imoney91 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 4 Beiträge |
Anschlussprobleme mit neuem Samsung moschman am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 10 Beiträge |
HDMI Verkablung TV-RECEIVER-PS3 Hilfe bitte! diemus am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 605 - PS3 via HDMI jolissimo am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 4 Beiträge |
hdmi-splitter luki am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.716
