M-audio Fast track ultra, Laptop, Boxen und Fernseher
Tinaso
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 12:11
Hallo!
Ich besitze eine M-audio Fast track ultra Soundkarte mit 2 angeschlossene Yamaha hs80m Boxen (aktiv).
http://img411.imageshack.us/img411/5391/fasttrackultra.jpg
Ich werde mir demnächst ein Fernseher (LED 42") kaufen und momentan mit dvbt betreiben. Ich habe gesehen das diese nur optischen Ausgang haben und die soundkarte nur koaxial in hat. Die Soundkarte funktioniert Standalone.
Bräuchte ich dann sowas? : http://www.amazon.de...er/dp/B000LQYIXS/ref
Mit PC gäbe es kein Problem.
Laptop > Soundkarte mit usb
Laptop > Fernseher mit HDMI (nur Bild)
Würde mir auch später ein PS3 (Anschluss: PS3 > Fernseher mit HDMI , Fernseher > Soundkarte mit coaxial , Soundkarte > Boxen mit TRS) und 2 weitere Boxen holen, Gäbe es da die möglichkeit auf Surround Sound? Kenne mich mit DTS und solchen Sachen nicht aus.
Was mich stützig macht ist
"S/PDIF-Ausgang (S/PDIF Out) – Digitalausgang (koaxiale Cinchbuchse). Der S/PDIF-Ausgang unterstützt
ebenso digital verschlüsselte Surround Sound-Signale wie AC-3 oder DTS.
HINWEIS: Bei der Übertragung von AC-3- oder DTS-kodierten Signalen werden alle analogen Ein- und
Ausgänge stummgeschaltet
Falls das ganze nicht so verständlich ist bitte Fragen.
Danke im Voraus!!
Grüsse
[Beitrag von Tinaso am 11. Okt 2011, 12:13 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 12:59
Geht nicht, die M-Audiokarten sind Musikerkarten.
Die Treiber sind dafür nicht geschrieben.
Die Karten leiten das Signal durch und zum decodieren brauchst Du einen AVR.
Bei DVB-T wird aber kein DD 5.1 ausgestrahlt sondern nur Stereo,das geht über den SPDIF In der Karte.
95% der Tv geben den über HDMI empfangenen Ton nur in Stereo aus.
Um einen AVR kommst Du nicht rumm.
Tinaso
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 13:23
Danke für die schnelle Antwort. Also ein verstärker zu kaufen um aktive boxen zu betreiben finde ich nicht so toll, vorrallem bei dem Preisen.
Also könnte ich mit m-audio nur Stereo betreiben oder? mit 4 Boxen (zwei vorne 2 hinten) auch nur Stereo?
Wie schliesse ich ein fernseher zur soundkarte? Könnte dieses auch analog machen? Qualitätverluste würde es nicht geben oder?
Grüsse
pegasusmc
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 14:51
Wofür hast Du die Karte gekauft ?
Die Karte ist doch eigentlich ein Interface, also 8 Musikinstrumente anschließen mit Pro Tools oder Cubase aufnehmen und den Ton an die passenden Verstärker weiterzureichen.
Du kannst natürlich ein Stereoeingangssignal auch mit der Software doppeln oder auch auf 8 Kanäle legen, es bleibt aber Stereo.
Tinaso
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 15:07
Das Teil habe ich um 6 Spuren gleichzeitig aufzunehmen (Schlagzeug aufnehmen mit Cubase LE) Die Yamaha-Boxen zum Monitoren. Jetzt will ich halt aus dem Fernseher auch mit Monitore hören.
Wenn ich aus ein ps3 oder blurayplayer in ein Yamaha RX-V371 z.B. reingehe und dann von da aus ins m-audio eingehe mit 5 angeschlossene Monitore, würde ich trotzdem noch Stereo haben? Oder Surround?
Klar ich kann einfach die Boxen am receiver hängen und dann habe ich surround. Aber dann muss ich jedesmal zum Monitoren wieder umsöpseln?... nicht so praktisch
Sorry für die blöden fragen.
Grüsse
[Beitrag von Tinaso am 11. Okt 2011, 15:09 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 15:50
Umstöppseln brauchst Du nicht, die Boxen haben 2 Eingänge.
Wenn der TV gleichzeitig als PC Monitor fungiert, stehen die Boxen auch richtig.
Dein großes Problem wird aber der AVR, dieser muß über Vorverstärkerausgänge verfügen den es sind ja Aktivboxen.
Pre - Out´s gibt es bei Yamaha aber erst beim RX-V771, bei den anderen Herstellern geht das auch erst ab dem mittleren Preissegment los.
Da die 80er aber Nahfeldmonitore sind bringt Dir das bei Surround mit dem richtigen Sitzabstand zum TV auch nichts.
Außerdem fehlen Center und der Sub.
Tinaso
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 07:45
Danke dir.
Da komme ich dann mit normaler receiver und 5.1 boxen, günstiger raus...
Ich wollte schon die yamahas einsetzen
Grüsse
Rubachuk
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 10:25
Den Yamaha RX-V667 gibt es teilweise schon für weniger als 300 EUR und der hat die notwendigen PreOuts.
Und die großen Yamaha HS80 sollten bis ins Midfield (ca. 3m) gut gehen...
Tinaso
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 11:42
Ich habe eine Art Diagramm gemacht. Ist hier noch was falsch? Habs auf die schnelle gemacht
Vielen Dank im Voraus! Super Forum HIER!
Grüsse
[Beitrag von Tinaso am 12. Okt 2011, 11:48 bearbeitet]
pegasusmc
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 15:04
Wenn TV und AVR über einen Audiorückkanal verfügen reicht das HDMI.
Die Rückwärtigen Boxen brauchst Du nicht an die Soundkarte anschliessen. Das stört Dich wenn Du dein Schlagzeug abhören möchtest.
Da der Läppi HDMI hat mußt Du die Soundausgabe umschalten, dann sollte bei Filmen und Spielen der Ton nur auf dem AVR ankommen.Beim AVR kann es natürlich ein altes Modell sein.
Wichtig ist das er Ton über HDMI verarbeiten kann und Pre- Out Ausgänge hat.ARC brauch er nicht der TV kann auch optisch angeschlossen werden.
Tinaso
#11 erstellt: 13. Okt 2011, 12:19
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Wenn ich jetzt das ganze nur in Stereo abspielen will (av-receiver wird später gekauft,) brauche ich nur vom Fernseher analog (Kopfhörerausgang) zur M-audio Soundkarte. Oder digital mit optisch/coaxial Umwandler oder?
Grüsse
Tino
pegasusmc
#12 erstellt: 13. Okt 2011, 14:12
Ja, nimm den digitalen Eingang.
Tinaso
#13 erstellt: 18. Okt 2011, 13:30
Also wenn ich am Laptop Audio M-audio einstelle, habe ich Sound über Soundkarte. Boxen an M-audio alles klar.
Jetzt ist mein Laptop z.B. aus will aber trotzdem über die Boxen hören. Cinch aus AVR (preouts) an Boxen. Sollte funkt oder?
Was passiert wenn ich jetzt mein Laptop einschalte? Höre ich beide signale ( AVR-TV und Laptop) über die LS?
Ich glaube da wären 2 komplett voneinander Systeme sinnvoller, leider muss ich andere boxen für AVR kaufen
Oder was würdest du vorschlagen? 5.1 System?
Danke im Voraus
[Beitrag von Tinaso am 18. Okt 2011, 13:56 bearbeitet]
pegasusmc
#14 erstellt: 18. Okt 2011, 14:29
Wenn Du Musik über die Anlage hören möchtest dann Standboxen.
Wenn nur TV und Heimkino dann reicht ein Satellitensystem.
Alles eine Frage des Geldes.
Aber die Boxen sollten schon ab 500 € aufwärts kosten.
Tinaso
#15 erstellt: 19. Okt 2011, 11:05
Danke danke Danke!
Ich glaube ich werde erstmal das ganze so testen.
Wenn ich PC und TV an habe. Würde ich beide sachen aus die LS hören? Oder führt das zu Probleme?
Seite 12: http://www.rcc.ryerson.ca/media/manualyamahahs80m.pdf
"Do NOT use both the XLR and Phone type connector at the same
time. Please connect to only one of these connectors."
Danke im Voraus
Tino
[Beitrag von Tinaso am 19. Okt 2011, 11:54 bearbeitet]
pegasusmc
#16 erstellt: 19. Okt 2011, 12:10
Dann hänge Die Boxen an den AVR.
Die Soundkarte mit adapter unsymmetrisch symmetrisch an den Multichanneleingang vom AVR.
Laptop m. Stereoanalage, welches Kabel?
bud67 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Laptop -> ? -> Boxen
Lukas_the_brain am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Laptop/Fernseher/XBOX360
zykolikus am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Aktiv-Boxen an Laptop / Behringer UCA202 anschließen
ultrabrutal am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  5 Beiträge
Laptop + Boxen + Anlage
Hoerti am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Kein Audio: Receiver -> Fernseher
Coulda am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
Laptop + Fernseher + Stereoanlage
wernious am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Fernseher mit Laptop verbinden
Meister99 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  14 Beiträge
HW-D350 Crystal Surround Air Track
Volker13 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  5 Beiträge
Laptop Sound über Boxen am Av-Reciever
teehalm am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
