Wer kann mir bei einem HDMI 4x2 Matrix weiterhelfen?
MLindi24
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 21:06
Servus miteinand!
Wer kann mir bei meinem riesen Problem weiter helfen?!?
Ich habe einen TV Samsung UE46-D7090 mit insgesamt 4 HDMI Eingängen wovon ich den HDMI Eingang (ARC) benutze. Ebenso habe ich eine Heimkinoanlage 5.1 von Samsung HT-D 6759W (2xEingang HDMI und 1xAusgang HDMI). Wenn ich ein HDMI-Kabel von TV HDMI Eingang (ARC) zur Heimkinoanlage Ausgang verbinde, dann habe ich Ton über die Surroundanlage. Soweit alles super aber nun weiter! Ich möchte gerne meinen Laptop (ebenfalls einen HDMI Anschluss) über den TV anschließen damit ich das Bild vom Laptop auf TV habe. Wie bekomme ich nun auch Ton über die Surroundanlage wobei das Bild des Laptops auf den TV erscheint??? Ich dachte mir, dass ich das mit einem HDMI Matrix 4x2 3D High Speed 4 zu 2 - Switch Umschalter Splitter Verteiler - Fernbedienung, + SPDIF/ Toslink und 3,5mm Klinke Audio Ausgang - 1080p, HD beheben kann. Nun mein Problem, wie schließe ich das ganze denn an damit ich vom Laptop den Ton über Surroundanlage und Bild auf TV bekomme????
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar!!!
pegasusmc
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 03:02
Sind die HDMI Eingänge an der HT-D 6759W besetzt ?
Sehe gerade das es um 3D geht:
http://www.deluxecab...5mm-audio/a-6518720/
3D Unterstützung:
Die HDMI Matrix kann ein 3D HDMI Signal der Marken Sony, Samsung und LG übertragen. Eine Mischung der 3D Signale verschiedener Firmen ist nicht möglich.
Wenn ich das richtig interpretiere muß dein Notebook auch von Samsung sein, desweiteren gehen über Toslink die HD Tonformate nicht.
[Beitrag von pegasusmc am 08. Okt 2011, 03:27 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 04:41
warum schliesst Du den Laptop nicht via HDMI einfach an die HT-D 6759W an?
pegasusmc
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 15:30
Wegen 3D ?
XN04113
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 15:37
wo steht das?
es ist lediglich von einem "HDMI Matrix 4x2 3D High Speed 4 zu 2 - Switch Umschalter Splitter Verteiler - Fernbedienung" die Rede. Kkein Wort, daß der Laptop 3D Inhalte bereitstellen soll.
pegasusmc
#6 erstellt: 08. Okt 2011, 15:44
Dann brauch Er keinen 3D Splitter.
XN04113
#7 erstellt: 08. Okt 2011, 15:46
meine Glaskugel ist im Momment leider außer Betrieb...
Hier sollte der Beitragsersteller mal Klartext schreiben!
MLindi24
#8 erstellt: 09. Okt 2011, 11:57
Mir geht es im Endeffekt nur darum, dass ich meine Musik die auf dem Laptop ist auch über meine Kinosurroundanlage hören kann. Ebenso dass ich das Bild vom Laptop auf dem Ferseher sehe. Vielleicht habe ich auch den falschen Splitter und brauche nicht so ein nobles Teil mit 3D aber ich bin Laie und dachte dass dies mit dem Splitter auf jeden Fall gehen müsste.
Habe nochmal versucht den Splitter mit meinem Laien-Verstand anzuschließen und bin wiefolgt vorgegangen.
TV HDMI-Eingang an Splitter Ausgang
Heimkinoanlage Eingang an Splitter Ausgang
PC Ausgang an Splitter Eingang
TV HDMI Eingang (ARC) an Heimkinoanlage Ausgang
Leider habe ich kein Signal und erkennt den PC nicht am TV! Was mache ich denn falsch???
XN04113
#9 erstellt: 09. Okt 2011, 12:17
Nochmals, warum klemmst Du den PC nicht an einen der beiden Eingaenge der Anlage?
MLindi24
#10 erstellt: 09. Okt 2011, 14:03
Dann hab ich zwar ein Bild vom PC auf Fernseher aber keinen Ton auf Anlage bzw. nur Ton auf PC
XN04113
#11 erstellt: 09. Okt 2011, 14:09
Hä, was schreibst Du da.
HDMI überträgt Bild und Ton. Wenn Du also den PC mit der Anlage verbindest, dann greift diese den Ton ab (und gibt ihn über ihre LS wieder) und leitet das Bild via HDMI zum TV.
Kann ich Dir hier jederzeit vorführen, das mit dem Ton geht sogar wenn der TV aus ist.
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2011, 14:10 bearbeitet]
MLindi24
#12 erstellt: 09. Okt 2011, 14:12
Ja eben das dachte ich ja auch! Also ich habe den TV mit HDMI Kabel (HDMI IN (ARC)) mit Heimkinoanlage HDMI OUT verbunden und den PC in die Anlage mit HDMI In gesteckt. Dann habe ich Bild im Fernseher ab Ton am PC????
XN04113
#13 erstellt: 09. Okt 2011, 14:16
hast Du dem PC auch gesagt er soll für den Ton HDMI nutzen?
MLindi24
#14 erstellt: 09. Okt 2011, 14:21
Aääh Nein, wie geht das???? Kannst Du mir das in einfachen Schritten schreiben --> BIN LAIE
DANKE
So hab den Ton über PC konfiguriert aber es geht NET
[Beitrag von MLindi24 am 09. Okt 2011, 14:27 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 09. Okt 2011, 14:28
mach doch mal einen Screenshot von dem was Du gemacht hast
welcher Soundchip?
es muß etwas so aussehen
oder auch so
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2011, 14:30 bearbeitet]
MLindi24
#16 erstellt: 09. Okt 2011, 15:35
Yiieepiie, es funktioniert. Tausend DANK!
Allerdings kommt die Musik nur aus den zwei fordernen Lautsprecher raus. Dass es hinten auch ertönt geht wahrscheinlich nicht oder??
XN04113
#17 erstellt: 09. Okt 2011, 15:43
wenn Du ein 5.1 im PC ausgibst sollte es es auch an der Anlage so angekommen. Wenn Du Stereo zuspielst solltets Du mal schauen ob die Analge so etwas wie DolbyProLogic beherrscht (da wird aus den zwei Kanälen ein 5.1 berechnet). Ob das gefällt => Geschmackssache
Seite 53 und 54 im Handbuch!
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2011, 15:49 bearbeitet]
MLindi24
#18 erstellt: 11. Okt 2011, 17:00
Wirklich vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt geht alles so wie ich es mir vorgestellt habe. Dann kann ich nun auch den Splitter wieder zurück schicken und hab mir gleichzeitig Geld gespart. Tausend DANK nochmal, das hätte ich ohne Deine Hilfe nicht hinbekommen.
HDMI switch matrix 4X2
Aturk am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  13 Beiträge
4x2 Hdmi Matrix Soundprobleme
The_D! am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  6 Beiträge
hdmi switch matrix 4x2
gresocki am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  7 Beiträge
HDMI Splitter oder 4x2 Matrix?
Woffels am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  8 Beiträge
HDMI Matrix mit Toslink Ausgang?
Kimimkim am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  2 Beiträge
Lindy 4x2 HDMI Switch + XBOX 360 + Denon 3806 = kein DD5.1
cervidae am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Matrix TosLink
Gamer11 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
HDMI 1.4 - mit Matrix Box möglich ?
Kuppy am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
HDMI 4x2 switch oder 4x1 mit split?
james8nx am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Aussendurchmesser Oehlbach Real Matrix HDMI-HDMI-Kabel
wahltho am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.680
