| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pioneer a-109 an Pioneer vsx-520 k anschließen | |
Pioneer a-109 an Pioneer vsx-520 k anschließen+A -A |
Blink-2702
erstellt: 05. Okt 2011, 16:24
Hallo, bin neu hier im Hifi Forumund habe gleich mein erstes Problem. Und zwar Folgendermaßen, ich würde gerne meinem Pioneer Verstäker ( a-109) an meinem Pioneer vsx-520 anschließen, da ich gerne von 5.1 auf 7.1 umsteigen würde. Jetzt wollte ich eifach einmal wissen, wie man den a-109 an den vsx-520 anschließen kann. Beim Vsx-520 weiß ich welchen anschluss ich verwenden muss. Nur bei dem Verstärker habe ich Probleme. Ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein. Mit freundlichen Grüßen Blink-2702 |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2011, 16:46
irgendeinen Eingang Deiner Wahl mit Ausnahme PHONO ich würde LINE nehmen [Beitrag von XN04113 am 05. Okt 2011, 16:48 bearbeitet] |
Blink-2702
erstellt: 05. Okt 2011, 17:05
Danke für die schnelle Hilfe. Ich habe auch auf den Line Eingang tendiert, aber ich habe mich nicht getraut dies auszuprobiern, ich wollte eifach einmal die Meinung von neinem wissen, der sich in diesem Thema besser auskennt. Danke noch einmal für die schnelle Hilfe, |
Passat
erstellt: 06. Okt 2011, 10:13
Dein Vorhaben funktioniert nicht, da der VSX-520 ein 5.1-Gerät ist, das sich nicht auf 7.1 aufrüsten lässt. Grüsse Roman |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 06. Okt 2011, 10:48
Yep, XN04113 hat recht. [Beitrag von Nick_HH am 06. Okt 2011, 11:14 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 06. Okt 2011, 10:56
habt ihr zwei mal die Bilder Euch genau angeschaut oder das Handbuch gelesen? ich bezweifel das... http://www.pioneer.e...-520-s-back_zoom.jpgDirekt unter dem SUBWOOFER PRE OUT |
Passat
erstellt: 06. Okt 2011, 11:07
Stimmt, du hast Recht. Also den A-109 an die Pre-Out Surround Back anschließen. In den A-109 gehts dann in irgendeinen Hochpegeleingang (Nicht Phono!) und dann muß man am A-109 den Lautstärkeregler sehr weit aufdrehen (2/3 bis 3/4). Danach fasst man den Lautstärkeregler des A-109 nie mehr an. Grüsse Roman |
XN04113
erstellt: 06. Okt 2011, 11:19
so weit waren wir schon gestern Abend |
Blink-2702
erstellt: 14. Okt 2011, 11:52
Hallo, meine Lautsprecher sind heute endlich gekommen. Ich habe gleich den vsx-520 mit dem a-109 verbunden. Nur habe ich jetzt ein kleines Problem. Beim a-109, habe ich den LINE Eingang benutzt. Als ich soweit war, stelle ich noch beim vsx-520 alles ein, so dass dem 7.1 nichts mehr im Weg stehen könnte.Eigentlich. Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich aus den neuen Lautsprecher keinen einzigen Ton heraus bekomme. Ich habe alle Schritte befolgt die gefraht waren. Ich hoffe ihr könnt mir jetzt helfen. Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Bemühungen. |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2011, 12:27
Du hast dem VSX auch gesagt, daß nun zwei LS mehr angeschlossen sind? Hat der ein Einmesssystem? |
Blink-2702
erstellt: 14. Okt 2011, 13:13
Der vsx-520 hat ein Einmesssystem. Ich habe bei der PRE-OUT Einstellung eigestellt, das ich Fronthöhenlautsprecher angeschlossen habe. Aber trotzdem bekomme ich keinen Ton heraus. |
Blink-2702
erstellt: 14. Okt 2011, 13:14
Wie "sagt" man es dem vsx ? - Vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. [Beitrag von Blink-2702 am 14. Okt 2011, 19:33 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 14. Okt 2011, 13:18
Hast du denn am A-109 den Eingang auf Line gestellt? Hast du Tape2 Monitor NICHT eingeschaltet? Wenn ja, hast du den Lautstärkeregler am A-109 aufgedreht (2/3 bis 3/4)? Grüsse Roman |
Blink-2702
erstellt: 14. Okt 2011, 13:46
Der a-109 steht auf Line. Und der Tape2Monitor ist, glaube ich ausgeschaltet. Den Lautstärkenregler habe aufgedreht auf 3/4. P.S. Wie erkennt man ob der Tape2Monitor eingeschaltet ist und gegebennenfalls, Wie schaltet man dies aus. ...und... Auf der Fron leuchten 3 Lichter. Das eine für die POWER Das andere für den LINE-Eingang. Dann Leuchtet noch ein orangenes über dem Direct Knopf. Ich hoffe mit diesen Angaben kann man etwas anfangen. |
Blink-2702
erstellt: 14. Okt 2011, 19:31
Gut um die ganze Sache zu vereinfachen, habe ich einfach einmal ein paar Bilder vom eingeschaltenem a-109 gemacht, villeich könnt ihr ja daran erkennne´n ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Könnte es auch am vsx-520 liegen? Weil am vsx habe ich nur im Pre Out eingestellt das ich bei 7.1 Fronthöhenlautsprecher angebracht habe. Wie kann man es also einstellen ob jetzt 2 Ls mehr angeschlossen sind? Man weiß ja nie villeicht ist darin der Fehler? [Beitrag von Blink-2702 am 14. Okt 2011, 19:32 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 15. Okt 2011, 08:18
Da ist alles richtig. Die 2 Höhenlautsprecher sind aber nur aktiv, wenn du Dolby Pro Logic IIz aktivierst. Grüsse Roman |
Blink-2702
erstellt: 15. Okt 2011, 14:57
Und wie aktiviert man Dolby Pro Logic llz ? Weil in der ganzen Anleitung finde ich nichts darüber. |
Passat
erstellt: 15. Okt 2011, 20:17
Nicht richtig gelesen? Das steht auf Seite 30 und 31 der Anleitung. Grüsse Roman |
Blink-2702
erstellt: 18. Okt 2011, 11:57
Hallo, ersteinmal eine nochmalige Entschuldigung an Passat wegen ddes 2.Themas. In den zwei Tagen wurde ich immer noch nicht schlauer, weil immer wenn ich auf der FB STANDART drücke , erscheint immer Dolby Pro Logic oder DPL music... oder pcm aber es erscheint nie Dolby Pro Logic llz. Was muss ich genau betätigen um mich an einem 7.1 Sound zu erfreuen? Ich weiß wirklich nicht mehr was ich machen soll. Die Anleitung bringt mich im Moment auch nicht mehr weiter. Mit freundlichen Grüßen Blink 2702 P.S. So steht es in der Anleitung, dass man Standat drücken muss um ein neues Tonformat zu erhalten. [Beitrag von Blink-2702 am 18. Okt 2011, 15:46 bearbeitet] |
Blink-2702
erstellt: 28. Okt 2011, 14:49
Hallo, es hat endlich geklappt. Ich habe ein 7.1 Feeling. Der Fehler war, ich hatte vergessen, die zwei neuen Lautsprecher zu aktiviern. Ich musste beim Vsx- 520 erst die FHL von No auf LARGE umstellen. Ich bedanke mich bei XN04133 der mir am Anfang sehr viel geholfen hatte. Dann bedanke ich mich vor allem bei Passat, weil seine Tipps haben mir erst ermöglicht, das ich nun endlich 7.1 Feeling habe. Jetz habe ich nur noch ein weiters Problem. Und zwar wie schließt man am vsx-520 das kassttendeck Yamaha kx-330 an ? Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Blink-2702 [Beitrag von Blink-2702 am 28. Okt 2011, 14:51 bearbeitet] |
nfsgame
erstellt: 28. Okt 2011, 19:30
Du hast hinten direkt neben dem Preout zwei Cinchbuchsen die mit "CD-R/Tape-Out" beschriftet sind. Da kommt der Eingang (Record o.ä.) des Tapedecks ran. Unter dem Out-Buchsenpaar befinden sich die Eingänge (CD-R/Tape-In), dort kommen die Kabel vom Tapedeck-Ausgang (Play o.ä.) ran ;). |
Blink-2702
erstellt: 29. Okt 2011, 07:09
Danke nfsgame für die schnelle Hilfe, Ich werde gleich mit dem Anschluss des Tapedecks starten. |
pioneer vsx 520 jack321 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-520 Digitalton boemele am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-520: Kopfhörer dauerhaft anschließen (Rückseite)? wick3d am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-519V-K xxxmc50xxx am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Audigy PlatinumEx an Pioneer VSX-520 Gregorianfan am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
König HAV-SAW100 an Pioneer VSX-520 MasterM91 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 400 + Pioneer VSX-520-K zimmni am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-519V-K schwarz xxxmc50xxx am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 9 Beiträge |
Neuer Pioneer VSX-520 brummt (KEINE Brummschleife) iCstyle am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 920 richtig anschließen Freak2k2 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
