HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Loewe Art SL 47 in Verbindung mit Canton dm2 als C... | |
Loewe Art SL 47 in Verbindung mit Canton dm2 als Center benutzen+A -A |
jimbojones2803
15:42
erstellt: 04. Okt 2011, |
Hallo zusammen, ich würde gerne die Lautsprecher meines Loewe Fernsehers als center speaker benutzen. Der Eingang am Fernseher ist ein Cinch Eingang. In der Anleitung steht das ich vom Receiver aus dem Vorverstärkerausgang den Fernseher anschließen soll. Mein Receiver ist allerdings eine Canton dm2. Hier steht ausschließlich ein Tonausgang für normale Boxen zur Verfügung. Also habe ich mir den Spannungsreduzierer von Teufel geholt und alles angeschlossen. Als ich dann meine Canton-Anlage von 2.1 auf 5.1 gesetllt habe kamen nur Klopfgeräusche aus den Boxen und aus dem Fernseher kein Ton. Das entsprechend Setup im Fernsehr habe ich vorgenommen, also der wusste das er als Center fungieren soll. Der Ton wird vom Fernseher digital über koax an die Anlage weitergegeben. Taugt der Spannungsreduzierer nichts oder habe ich was falsch gemacht. Danke für eure Hilfe. Gruß Jimbo |
Highente
16:25
Wenn ich richtig verstanden habe 1. Du gehst mit SPDIF zur Canton Anlage 2. von den Lautsprecherausgängen des Subwoofer gehst du mit Spannungsreduzierern und cinchkabeln zurück zum TV. 3.Du hast die 2.1 Canton Anlage auf 5.1 gestellt.Das ging? Ich denke mal es wird nicht funktionieren. An den beiden Lautsprecherausgängen für die Frontkanäle liegt kein separates Centersignal an. Du kannst hier also gar kein Centersignal abgreifen. Auch die beiden Surroundkanäle laufen jetzt ja ins Leere. Falls du es doch hinbekommen solltest gibts drei *** Highente |
XN04113
16:32
wenn Du die Canton Anlage um einen AV-Receiver mit PRE OUTS erweiterst könnte es klappen |
jimbojones2803
16:37
Danke für die schnelle Antwort. Vielleicht eine kurze Erklärung zur Canton dm2. Diese ist eine virtuelle Surround 2.1 Anlage mit integriertem Verstärker im Sub. Die guten Herren von Canton haben die Option mit eingebaut aus der 2.1 eine vollständige 5.1 Anlage zu machen. Zum einen existiert ein vollständiger Center-Ausgang für den direkten Anschluss eines Lautsprechers (hier habe ich den Spannungsreduzierer drangehängt). Des Weiteren existiret für die Surround-Kanäle ein vorverstärkerausgang. Leider hat Canton den Center-Ausgang nicht auch als Vorverstärker integriert, dann hätte ich das Problem wohl nicht. |
schraddeler
22:35
So wie du das vorhast sollte das eigentlich auch funktionieren. Testen würde ich erstmal, ob die Ansteuerung an den TV funktioniert. Dafür klemmst du mal einen der Lautsprecher ab und dafür den Spannungsreduzierer an. Jetzt muß ein Ton aus dem TV kommen. gruß schraddeler |
hansi44
22:20
erstellt: 26. Apr 2012, |
Hallo Jimbo, habe leider das gleiche Problem. Hast Du inzwischen eine befriedigende Lösung gefunden? Gruss hansi44 |
Canton DM2 Surround Djorgian am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Canton DM2 Lautsprecherkabel Comm4nd3r am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Frage zum 5.1 Anschluss bei Canton Dm2 MusikundFilmsuchti am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 5 Beiträge |
LOEWE Individual 32 als Centerspeaker Hemsbaecher am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Canton Chrono SL 596.2? Micha-1986 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 6 Beiträge |
Besonderes Cinchkabel benutzen? am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 6 Beiträge |
Loewe Art 55 HDMI ARC auf Loewe Klang1 JR45 BeppoLeu am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 10 Beiträge |
Verbindung Canton / PS3 / Fernseher Suedberlin37 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 6 Beiträge |
Verbindung Loewe LCD an Denon 3805 musicman5 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Loewe L82HF und L2A EShoxx am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.473
