Brummschleife - das ganze Zimmer strahlt?
DjMG
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 14:07
Hallo liebe Community,
bin dabei mir ein Heimkino einzurichten. Aber bevor ich hier die ersten Gerätschaften kaufe (AVR, Boxen,...) möchte ich das leidige Thema der Brummschleifen (ist das hier der Fall?) loswerden.
Anbei eine Skizze meines Raumes samt Verkabelung. Bitte anschauen, danach weiterlesen
Wohnzimmer_Skizze
Akut habe ich jetzt bereits 2 Probleme:
1) Wenn ich den Dimmer laufen habe (Lampen hinter der Couch), brummt mein Marshall Gitarrenverstärker. (ein bisschen Offtopic, aber...) Was tun?
2) An meinem PC hängen _derzeit_ die Prodipe Pro8 Aktivmonitore mittels Tascam US-MKII (derzeit noch KEIN AVR wie in der Skizze). Das klappte nur mit minimalem Rauschen ganz gut seither. Doch habe ich seit kurzem einen LAN-Switch im Zimmer. Hängt nun der PC am LAN, und die Xbox(!) rauschen die Boxen... Was ist da los?
Die Boxen werden zwar in Zukunft über den AVR laufen, aber diese "Verbindung" vom PC-Bereich (HDMI+LAN Kabel) zum TV/Audio-Bereich wird weiterhin bestehen und ich fürchte, das Rauschen wird nicht weniger werden.
Danke für diese erstmalige Hilfe.
Weitere Fragen werden sicher folgen :-)
LG DjMG
[Beitrag von DjMG am 29. Sep 2011, 14:18 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 18:04
Hallo DjMG,
versuche es mal mit ungeschirmten LAN-Kabel.
Uwe
DjMG
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 18:07
Das ist keine Option. Habe erst vor einigen Woche alle LAN Kabel auf CAT6 getauscht, und will jetzt nicht wieder neu investieren in bestehende Hardware und alles neu einziehen.
Bin aber schon einen Schritt weiter:
Sobald ich das Antennenkabel des Kabel-Receivers abstecke, ist 95% des Brummens verstummt! Das ist ein Ansatz. Ich werde morgen gleichmal einen Mantelstromfilter für das Antennenkabel kaufen und schauen ob das funktioniert.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 18:27
Empfehlung Mantelstromfilter
Wieso nicht? Vermutlich reicht ein einziges ungeschirmtes LAN-Kabel, welches musst du ausprobieren. Es muss auch nicht das gesamte Kabel ungeschirmt sein, sondern es reicht ein kleines Stück. So brauchst du also das fest verlegte nicht austauschen. Du brauchst es nur mit dem Stück ungeschirmten Kabel über einen Adapter Buchse auf Buchse verlängern.
Wenn es also trotz Mantelstromfilter noch zu viel brummt, probiere das mit dem Stückchen ungeschirmten LAN-Kabel aus.
Uwe
DjMG
#5 erstellt: 30. Sep 2011, 16:46
Mantelstromfilter gekauft. Fazit:
Beste Erfindung aller Zeiten Klappt wunderbar.
Ein wenig hochfrequentes Rauschen hab ich noch. Was könnte ich dagegen tun?
Brummschleife
Philipp139 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  2 Beiträge
Brummschleife durch Kabelfernsehen
pegasusmc am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
Brummschleife oder sonstiges?
clever7 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  7 Beiträge
Brummschleife seit neustem
Funkadelic am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
Brummen, keine Brummschleife?
sebash am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  6 Beiträge
Brummschleife im Subwoofer ?
740er am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  20 Beiträge
Brummschleife via HDMI?
djbatton am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  2 Beiträge
Brummschleife nicht zu lösen ?
kentuky am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  8 Beiträge
Brummschleife über Kabel-TV ??
Lou_Bastinou am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  6 Beiträge
Brummschleife über Satkabel
MJH am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
