HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rear -LS zu leise? | |
Rear -LS zu leise?+A -A |
Whyatearp
17:35
erstellt: 27. Sep 2011, |
Hi, ich habe derzeit noch einen Pioneer VSX-804 RDS. Am Rear Anschluss habe ich 2 Standboxen angeschlossen, hi-links und hi-rechts. Jedoch kommt aus beiden kaum was raus. Die 3 Wege-Boxen haben Belastbarkeit bis 200W, 4-8 Ohm. Vorne sind Front LS angeklemmt und ein Center, die laufen tadellos. Auf der FB des Receivers habe ich die Rear schon auf max. +6 gestellt, keine Verbesserung. +/- Anschluß stimmt auch. Hier das Anschlussfeld: ![]() Kabeldurchschnitt ist 0,75mm auf ca. 10m. Liegt dort das Problem? Danke für Infos!! |
Mickey_Mouse
20:16
wie hast du das denn ausprobiert (Quelle, Signal, Einstellung)? bei einem ganz normalen Film von DVD oder gar Musik kommt von hinten nicht wirklich viel... Hast du eine Test DVD oder z.B. die THX Tests die auf den StarWars DVD's mit drauf sind? Damit kannst du gezielt jeden einzelnen LS rauschen lassen und vergleichen. Achja, an dem Kabel liegt es (wenn nicht irgendwo unterbrochen oder Kurzschluss) nicht! |
Nick_HH
Gesperrt |
20:16
Bei welchem Eingangssignal über welchen Eingang und welcher Einstellung soll da etwas herauskommen?
Wohl eher nicht... |
n5pdimi
21:01
Zur Info: das ist ein analoger Surround Receiver, wenn ich mich nicht täusche. Nix mit Testton auf DVD. Der Receiver sollte aber einen eigenen Testton haben. Hast Du die rears auch richtig angeschlossen, also nicht an "Speaker B"? Wobei 10m 0,75mm halt schon Klingeldraht ist. Sollte aber trotzdem was rauskommen. |
Nick_HH
Gesperrt |
21:21
Darum ja die Fragen. Einige von den Surround-Verstärkern oder -Receivern hatten ja schon einen analogen Mehrkanaleingang... Und vllt. hat der auch so einen Möchte-Gern-Raumklang-Modus, wo dann wenigstens irgendetwas über die LS wiedergegeben werden würde. |
Whyatearp
08:33
erstellt: 28. Sep 2011, |
Hi Gemeinde, herzlichen Dank für die ersten Infos! Ich habe diese Audio Test CD "Stakkato": ![]() Kontrabaß "Blues In The Bassment" Gitarre "Flowing With The River Of Life" Klassische Gitarre "Andantino" Fagott Tenorsaxophon Baßflöte "Rain Clouds" Querflöte "Coda" Pikkolo-Flöte "Spring Water" Dudelsack "Wooden Heart/Amazing Grace" Steinway-Flügel Bösendorfer Imperial-Flügel "Ladykiller" Orgel "Toccata und Fuge D-Moll" BWV 565 Großer China-Gong Kesselpauken Vibraphon Realistic Percussion "Triplets" Glocken: Stundenschlag Glocken: Geläut Splitterndes Glas Telefone Vogelstimmen: Kuckuck und Nachtigall am Bodensee Vogelstimmen: Im Wald Gewitter Landstraße im Regen Kaltstart Mercedes 200 Diesel Kaltstart Porsche Turbo Ferrari 512 BB Traktor Hubschrauber Startende Flugzeuge (Boeing, Transall) Güterzüge Dampflok-Nostalgie (Lok Nicki S. auf der Schmalspurbahn Dörzbach - Möckmühl) Bowling Fußballstadion Feuerwerk Applaus Schnarchen Silence (Stille) Rosa Rauschen, -20 dB 0:50 Spitzenpegel 0 dB, Sinus 1 Khz, Links Spitzenpegel 0 dB, Sinus 1 Khz, Rechts Spitzenpegel 0 dB, Sinus 1 Khz, beide Kanäle Da ist eigentlich einiges dabei, was die Rears fordert. Der AV Receiver ist analog, das stimmt. Sollte das mit meinem neuen Yamaha RX-V471 (in Kürze) besser klappen? Dachte das ist egal ob analog oder digital, Hauptsache Dolby Surround kann der AVR wiedergeben. Ich bin schon mal froh, dass es nicht das Kabel sein kann, da dieses schon wandseitig verlegt/verklebt wurde (fast nicht sichtbar, yeah!) |
Nick_HH
Gesperrt |
10:05
Was ist da drauf? Die CD ist von '84, da hat es noch Quadro gegeben. Oder war das in den 70ern? Das ist eine stereo CD, bei doch gleich wieviele LS aktiv sind? Du solltest erstmal das Netz nach den Begriffen Dolby Surround, ProLogic, DolbyDigital, DTS etc. abgrasen. ![]() |
bui
10:43
Hi Whyatearp, die Stakato-CD kenne ich, die ist uralt und hat kein Dolby-Surround-Ton. Nimm diese Test-DVD für Ton und Bild: ![]() [Beitrag von bui am 28. Sep 2011, 10:46 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
10:53
Das schrieb ich ja. Und wie h5pdimi schon schrieb:
Das Ding hat nicht mal einen Mehrkanaleingang, nicht analog, schon gar nicht digital... Also bis zum neuen AVR in stereo benutzen... |
Whyatearp
11:23
Hmm, der wurde damals ca. 1995 als 5.1 verkauft, warum jetzt nur Stereo? Mehrkanal sollte auch drin sein. Hier die Daten: •Dolby 3ch Logic, SFC Mode, Dolby Pro Logic •Abmessungen 420 (B) x 155 (H) x 315 (T) mm •Gewicht 9,4 kg •700 W Leistungsaufnahme ! •Speakers A/B •Dauerleistung Stereo: 1 kHz, Klirrfaktor 1%,4Ohm 120 W + 120 W •Dauerleistung Surround: 1 kHz, Klirrfaktor 1%,4Ohm je 80W •+ 2 PreOut (Center / Subwoover) •Klangregler: •Direct •LOUDNESS •BASS +-8 dB (150 Hz) •TREBLE +-8 dB (10 kOhm) •2 x Videoanschluss •5 Audio-Eingänge: •PHONO, •TAPE 1, •TAPE 2, •CD und •LASER DISC •Integrierter Tuner Das mit der Test CD ist ja peinlich. Ist die sooo alt oder bin ich es ![]() Besorge mir umgehend was neues! Gibt es diese Art Test DVD nicht günstiger als 36€? Gute Fronts sind eh geplant. |
bui
11:31
Hi Whyatear, so´n "teilweisen" Surroundverstäker hatte ich auch mal von Yamaha. Das war zur Zeit, als man noch Stereoenstufen hatte. Die wurden dann an die 2 PreOuts (Center / Subwoover) angeschlossen, so hatte man wenigstens analogen Mehrkanalsound (Dolby Pro Logic ). Das hat aber nichts mit dem heutigen digitalen Mehrkanalverfahren zu tun. Also: Neuen AVR anschaffen! |
n5pdimi
11:36
Was natürlich nix dran ändert, dass aus den Rears irgendwas hörbares rauskommen sollte. @Whyatearp: hast Du denn überhaupt ProLogic am Gerät aktiviert? Also das Programm zugeschaltet? Ansonsten ist das wirklich Technik von vorgestern und hat mit 5.1 Stand 21. Jahrhundert nix mehr zu tun. Vor allem brauchst Du keine Test-DVD. Das Ding kann kein diskretes Mehrkanal 5.1. Da bringt Dir das gar nix. [Beitrag von n5pdimi am 28. Sep 2011, 11:37 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
11:42
nein, das ist keine Surround Erweiterung (wie das, was es mal von Yamaha gab), sondern ein "ganz normaler" Dolby ProLogic Verstärker!!! Man braucht halt eine Quelle/Signal mit möglichst ausgeprägten Surround Effekten. Aber auch dann werden die Rear-LS relativ leise spielen. Im Gegensatz zu Dolby Digital/dts können die LS nicht einzeln angesprochen werden, es werden auch nur zwei Kanäle für den Eingang genutzt (deshalb war das ja so beliebt und z.B. das Standard Format auf Video-Kassetten!). Dabei wird der gleichphasige ANteil auf den Center, gegenphasig auf die Rears (etwas verzögert) und der Rest eben auf die Fronts geschickt. Da man schlecht einen Film mit gegenphasigen Signalen voll packen kann (es soll ja auch in Stereo noch halbwegs klingen), sind die Effekte wesentlich dezenter als bei heutigen (z.T. ja schon sehr übertriebenen) DD Abmischungen. |
Nick_HH
Gesperrt |
11:45
Was wurde der? Ganz sicher nicht, als Surround-Dingens vllt., aber sicher nicht als 5.1. Die Bezeichnung kam erst viel später. Als Gerät zum Anschluss für 6 LS gerade noch... Ordentliche Geräte, oderdentliche Messgerätschaften, ordentliches Essen und ordentliche Arbeit kosten ordentliches Geld. In der Bucht gibt es da sicher einiges abzufischen... |
Nick_HH
Gesperrt |
23:22
Und damit du nach der Neuanschaffung gleich in den Genuss kommst, einen ordentlichen Player vorausgesetzt, ![]() |
Whyatearp
00:12
erstellt: 29. Sep 2011, |
Cool. Vielen Dank dafür! Player wird der Pana BDP 111. Ich hoffe, der ist "ordentlich ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
00:24
Whyatearp
00:32
Hast Du Favoriten bei der riesen Auswahl? Ist ja irre. Und die kann man einfach so auf USB speichern und in den Player schieben? AreaDVD, sind das nicht die die immer so blümerant alles hochloben, was viel Werbung treibt? Was kann man dort d.M.n.nutzen/nehmen? |
Nick_HH
Gesperrt |
10:31
Tests sind immer kritisch zu sehen, meist sind die natürlich von ihrem Haupt-Werbung-Zahler beeinflusst. Aber man sieht oft die Funktionen gegenüber gestellt, grobe Macken usw. Dann kann man sich, durch lesen vieler Seiten und vor allem der Erfahrungen hier, selbst ein Bild machen und eine Entscheidung treffen. Genau so. Wenn das Format erkannt wird, dem Player bekannt ist. Das kann man vorher aus der BDA heraus bekommen.
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Surround LS viel zu leise. raime am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Flachkabel für Rear-LS margaan am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 4 Beiträge |
Rear-Lautsprecher sehr leise, fast aus. Welcher Grund? frontlinersnameistweg am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Ansteuerung der Rear LS als Stereo LS für zweite Quelle altrob12 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 9 Beiträge |
Wie Rear-LS anschließen? (Kabelkanal oder Alternative?) marcelv88 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 5 Beiträge |
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher JBW am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Hinten Links zu leise maxhd am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln nAiK am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
rear lautsprecher schnurlos? gtafan am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.155
