PS3 beeinflusst Signalqualität des CI+ Moduls
fiocco
#1 erstellt: 12. Sep 2011, 16:30
hoffe ich habe den richtigen bereich erwischt und mir kann jemand weiterhelfen, ich bin echt ratlos..
Es geht um folgende Gerätekombination, an einen 46Pfl7655 von Philips sind per HDMI ein DVD Rekorder und eine PS3 angeschlossen, zusätzlich ist er mit einem CI+ Modul von Unity media verbunden und wird über Kabel Digital betrieben.
Schaue ich normal fernsehen habe ich eine Signalstärke von60 und eine Signalqualität von 80+, schalte ich jetzt die PS3 an, so bleibt die Signalstärke gleich, allerdings sinkt die Qualität auf unter 10, die Folge ist natürlich ein unterirdisches Bild, das bleibt so, bis ich die PS3 abgeschaltet habe, dann hat das Signal sofort wieder seine alte Qualität.
Das Erste HD und ZDF HD (also die Programme die auch ohne das CI+ Modul empfangen werden können) sind vom Qualitätsverlust nicht betroffen.
Zusammengefasst:
PS3 an : nur Öffentlich, rechtliche - gute Qualität, Private Digital - Scheiß Qualität
PS3 aus: Öffentlich rechtliche und Priivate - gute Qualität
Es muss also irgendwie am CI+ modul in Kombination mit der PS3 liegen.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank vorab!
fiocco
dharkkum
#2 erstellt: 12. Sep 2011, 21:58
Hast du ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter?
Wenn nein besorg dir eins oder einen separaten Mantelstromfilter.
Eventuell hast du eine Masseschleife was sich bei dir negativ auf den Empfang des CI-Moduls auswirken könnte.
fiocco
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 06:12
danke für den Rat. Ich habe keinen Mantelstofffilter am Antennenkabel.
Reicht dann ein externer Mantelfilter, den ich zwischen TV und Kabelstecker hänge? Oder brauch ich da an jedem Ende des Kabels einen. Weil wenn man ein ganzes Kabel bestellt haben die immer auf beiden Seiten eine Ummantelung?
Kann es sich wirklich um diesen Brummschleifeneffekt handeln? Bei Google ist immer die rede von "Brumm"geräuschen.
Ich werde es auf jeden Fall mal pprobieren und berichte dann.
Gruß fiocco
[Beitrag von fiocco am 13. Sep 2011, 06:13 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 13. Sep 2011, 21:04
Hallo fiocco,
ich bezweifele, dass das Problem eine Masseschleife ist. Ich vermute vielmehr, dass die PS3 Störungen aussendet, die in das Antennenanschlusskabel, dem TV-Tuner oder in die Hauskabelanlage einkoppeln. Damit erklärt sich auch, dass zwar die Signalqualität abnimmt aber der Signalpegel gleich bleibt, denn durch die zusätzlichen Störungen wird der Pegel ja nicht weniger, sondern eher mehr.
Insofern besorge dir ein hochwertiges Antennenkabel, z.B. das TAK 2030. Das Kabel ist gut und kostengünstig.
Allerdings verwendest du ja eine PS3. Diese ist bekannt dafür, dass sie über das HDMI-Kabel einen recht hohen Ableitstrom abgibt, so dass ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung doch hilfreich sein könnte. Du solltest aber einen gut geschirmten wählen, wie z.B. hier empfohlen. Weil diese Mantelstromfilter F-Anschlüsse haben, kannst du auch Antennenkabel mit auf der einen Seite F-Stecker verwenden, z.B. das FS-KS 2015 und das FS-KK 2015. Wenn sich herausstellen sollte, dass der Mantelstromfilter nicht notwendig ist, so kannst du die beiden Antennenanschlusskabel mit einem F-Röllchen verbinden, so dass du das Gebilde dann als ein normales Antennenanschlusskabel verwenden kannst.
Reiche diese Maßnahmen nicht aus, so packe zusätzlich Klappferrite auf das Antennenkabel.
Uwe
Unitymedia, CI modul
carulebambule am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  17 Beiträge
Anschlussproblem LED / PS3 / Receiver
floger am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  7 Beiträge
Lcd TV und satreceiver CI+?
moskito1 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
CI+ über 5.1 AV Receiver?
Darkwind am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  7 Beiträge
PS3 und Onky507
Mank23 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  12 Beiträge
Heimkino + TV + PS3
mexx... am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  12 Beiträge
Ton PS3
FlorianK am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Anschluss PS3
reddoe83 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  4 Beiträge
PS3 Surroundsystem
werwennnichtich1975 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
PS3 + Sony DAV DZ680 + LG 37LH4000
roho_22 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.759
