| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Qualitätsverlust durch Kabelverlängerung? | |
Qualitätsverlust durch Kabelverlängerung?+A -A |
tijay
erstellt: 08. Sep 2011, 07:40
Hallo zusammen, ich komme mal gleich zur Sache. Wenn ich meine LS-Kabel verlängere (1,5²), habe ich dann einen Qualitätsverlust? Danke schon mal |
erddees
erstellt: 08. Sep 2011, 08:13
Das hängt davon ab, wie lang das Kabel dann insgesamt wird und in welcher Qualität die Verbindung (feste Schraubverbindung, nicht verlöten!) erstellt wurde. Grundsätzlich ist ein Strecke von 10/12 Meter mit 1,5mm² kein Problem (wenn auch gestückelt), darüber kann es (muss aber nicht) ruhig 2,5 mm² sein. Natürlich geht es auch dicker, aber bitte berücksichtigen, dass ein z.B. 2x4mm²-Kabel auch untergebracht werden muss! |
tijay
erstellt: 08. Sep 2011, 08:19
Also ich habe jetzt ca. 8 Meter und müsste nochmal so ca. 2 Meter dranhängen. Das wollte ich über Lüster- bzw. Wagoklemmen machen. Sollte dann also nicht das Problem sein? |
bui
erstellt: 08. Sep 2011, 08:39
Nein. Aber beachte die Polung. [Beitrag von bui am 08. Sep 2011, 08:39 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Sep 2011, 20:15
echte Einbußen hast du nicht, allerdings würde ICH: 1) 20m neues Kabel besorgen (Kosten 12€) 2) ordentlich verlöten und die Stelle(n) mit Schrumpfschlauch überziehen 3) mit Lüsterklemme verlängern (in DIESEM Fall auf keinen Fall verzinnen, das ist richtig) und zwar die Priorität genau in der o.g. Reihenfolge! |
tijay
erstellt: 09. Sep 2011, 06:25
Wieso? |
erddees
erstellt: 09. Sep 2011, 06:57
Weil verlötete (verzinnte) Kabelenden ohne Luftabschluss (Verzicht auf den Schrumpfschlauch) oxidieren und das hat negativen Einfluss auf die Leitfähigkeit. |
tijay
erstellt: 09. Sep 2011, 07:06
Alles klar. Ich werde mal schauen, wie ich das nun umsetze. Danke für eure Hilfe! |
Kabel Qualitätsverlust? Zelt am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 13 Beiträge |
Qualitätsverlust durch ARC-Ausgang? imbahimbra am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel und Qualitätsverlust? Gunnar1 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
Qualitätsverlust durch Mantelstromfilter? tausche1 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
Langes Kabel = Qualitätsverlust? Magnum1005 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 9 Beiträge |
HDMI Kupplung: Qualitätsverlust? Fenriz84 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
qualitätsverlust bei opt.kabel (10m) ? hakan_s am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 7 Beiträge |
LS-Kabel ohne Qualitätsverlust verbinden mögllich? shotracer am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Qualitätsverlust bei Adapter Flo997 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 17 Beiträge |
Qualitätsverlust bei TV "Flaschenhals" (Sound) yaqxswcde am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
