| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC an AVR TX-SR607 über Cinch -> Sound nur wenn... | |
PC an AVR TX-SR607 über Cinch -> Sound nur wenn HDMI-Stecker nicht gesteckt?+A -A |
Batschner
erstellt: 05. Sep 2011, 17:25
Hallo Leute, ich hab da mal wieder ein Problem. Seit letzter Woche habe ich einen neuen PC, nur leider bekomme ich über die Cinch-Verbindung keinen Sound von meinem PC zum Onkyo TX-SR607. Aufbau: - PC mit Windows 7 und GTX-460 Grafikkarte (2xDVI-D Ausgang) - PC und AVR stehen realtiv weit auseinander (knapp 20m Kabellänge) - DVI-D Kabel von PC (Grafikkarte) auf Adpaterkabel DVI-D auf HDMI - angeschlossen als VCR/DVR beim AVR - zusätzlich ein Stereo-Cinch-Kabel (on-Board-Sound 6,3 Klinke auf Cinch) zwischen Audio-Selektor (zum umschalten zwischen drei Ausgängen - PC-Boxen, AVR und Kopfhörer) und AVR. Auch als VCR/DVR am AVR angeschlossen. Problem: Der Sound wird nur übertragen wenn das HDMI-Kabel am AVR NICHT steckt. Kabel, Einstellungen am AVR sind alle in Ordnung. Hatte das vorher so an meinem Laptop - Verkabelung wurde nicht geändert. Also muss es eine andere Ursache haben. Ähnliches Problem wie hier zB: http://www.hifi-forum.de/viewthread-134-3721.htmlHab schon das ganze Wochenende rumgedoktort, gesucht etc.. Das einzige "relativ hilfreiche" ist der gefundene Thread. Habe auch in den Windows-Einstellungen alle HDMI-Ausgänge deaktiviert - hat leider auch nichts gebracht. Die NVIDIA-Einstellungen (Grafikkarte) nachgeschaut - von dort gelangt man aber wieder in die Windows-Einstellungen. Jetzt gehen mir so langsam die Ideen aus, deswegen wende ich mich hoffnungsvoll an euch! Bin jetzt leider völlig ratlos. Dachte wenn ich die HDMI-Audio-Ausgabe deaktiviere, hat sich das mit der ominösen Schaltspannung am AVR gegessen, doch dem ist leider nicht so. In der Bedienungsanleitung von Onkyo habe ich auch nichts hilfreiches dazu gefunden. Hatte schon mal jemand so ein Problem? Bin für jeden Tipp dankbar! Möchte sehr sehr ungern ein komplettes HDMI-Kabel verlegen... Hintergrund: Ich möchte nicht ständig die Grafikkarte zusätzlich noch auf extern (AVR) stellen. Ich höre oftmals zuhause im Wohnzimmer Musik über die Surround-Anlage und will das einfach nur mit dem Audio-Selektor umschalten (ok, könnte natürlich einfach den Stecker ziehen..), aber hin und wieder wird auch mal ein Film oder sonstiges mit Bild und Ton über den PC am TV geschaut. Hoffe ihr versteht was ich meine? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!? Vielen vielen Dank im Voraus!!! |
n5pdimi
erstellt: 05. Sep 2011, 18:07
Ich denke, auch hier hätte die BDA weitergeholfen: wenn mich nicht alles täuscht, schaltet der Receiver die zum Bild gehörigen zugehörigen Audioeingänge der "Wertigkeit" nach durch, bis er ein Signal bekommt? Also in Deinem Fall bekommt er ein Signal via HDMI und basta. Wenn Du nun auf der Fernbedienung sowas wie eine "Audio select" Taste hast, drück die mal so lange, bis er auf dem Cinch Input landet... |
Batschner
erstellt: 06. Sep 2011, 18:04
Das ist es ja gerade. Bin die ganzen Menus durchgegangen, es gibt aber nirgends solch eine Audio-Einstellung. Man kann nur die HDMI- und digitalen Audio-Eingänge zuweisen, aber leider kein Cinch. Und bei VCR/DVR ist nichts eingestellt. Hier kann man nur Coax oder optisch einstellen. Ich bin die Einstellungen schon zig mal durchgegangen... Hab spasshalber mal alles an "CBL/SAT" angeschlossen, also Stereo-Cinch und HDMI vom PC auf die entsprechenden AVR-Eingänge. Funktioniert erstmal nicht - am Display vom AVR blinkt HDMI. Ziehe HDMI-Stecker - Musik kommt. Stecker wieder rein Musik bleibt!? AVR an/aus - wieder das gleiche... Anderer Versuch von gerade eben: Wieder alles wie vorher angeschlossen (an VCR/DVR). Man kann Voreinstellungen zum Hörmodus am AVR vornehmen. Analog/PCM Dolby D/Dolby D+ DTS/DTS HD HR D.F.2ch D.F. Mono Multich PCM Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio DSD Habe das jetzt alles auf Stereo eingestellt. Musik laufen lassen - FUNKTIONIERT! So wollte dann auch das Bild vom PC übertragen - FUNKTIONIERT NICHT! Ich krieg die Krise... |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2011, 18:45
Sorry Batschner. Nach ausführlichem Studium der BDA hab ichs auch nicht gefunden. Was passiert ist klar? Der Receiver erkennt, dass über HDMI ein Signal kommt, und nimmt auch den Ton von HDMI, auch wenn gar keiner kommt. Wenn Du jetzt das Kabel ziehst, nimmt er halt das nächste Signal, dass er findet, und das ist dann richtigerweise das analoge Signal via Cinch. Was da fehlt, ist eine Möglichkeit im laufenden Betrieb die Audioeingänge durchzuschalten. Vielleicht kann ja einer der Onkyo-Spezis was dazu sagen? Ich bin derweilen froh, dass mein Yamaha das beherrscht... |
Batschner
erstellt: 06. Sep 2011, 20:34
Kein Ding Es sind nur zwei Sachen die mich sehr verwundern: 1. Vorher mit meinem Laptop hat das genau so einwandfrei funktioniert (Verkabelung wurde nicht geändert). Sendet die neue Grafik zusätzliche Signale/Informationen zum AVR? Könnte man sich evtl damit behelfen das DVI oder das HDMI zu bearbeiten? Plump gesagt, einfach zwei Adern im Kabel abzwicken? Hab mir auch schon die Kabel-/Pin-Belegung dieser zwei Kabel angeschaut, aber es lässt sich erstmal nicht rausfinden welche Pins für diese "Schaltspannung" zuständig sind... 2. Die Voreinstellungen des Hörmodus. Wie geschrieben hab ich da etwas rum probiert. Aber warum verschwindet dann auf einmal das Bild-Signal zum AVR? Es sind doch nur Ton-Einstellungen!? Hatte dazu noch versucht den HDMI-Ausgang am PC zu aktivieren und zu deaktivieren - hat auch nichts gebracht... |
XN04113
erstellt: 07. Sep 2011, 05:30
Warum schliesst Du das HDMI Kabel nicht direkt an den TV? Zudem, warum nutzt Du nicht HDMI als Tonübertragung vom PC zur Onkyo? DIe 460 kann das doch? |
Batschner
erstellt: 07. Sep 2011, 15:13
Ja das ist klar. Aber erstens möchte ich ungern nochmal 20m Kabel verlegen. Das war ne verdammte Arbeit vor zwei Jahren, die mich fast zur Weissglut gebracht hat... Zudem weiss ich auch nicht ob die 20m HDMI am Ende dann auch ohne Probleme funktionieren? Die Vernindung 10m HDMI auf 10m DVI funktioniert zumindest, nur weiss ich nicht ob das auch für ein komplettes gilt? Könnte gut möglich sein... Zweitens muss das nicht unbedingt sein finde ich. Wie im ersten Post beschrieben, wird 2-3 mal im Monat was über den PC am TV geschaut (Bild und Ton). Viel öfter höre ich aber einfach Musik vom PC über die Anlage im Wohnzimmer (AVR). Besuch, Party, beim arbeiten und aufräumen etc.. Theoretisch gesehen gibt die Grafikkarte dann dauerhaft (über mehrere Stunden) ein Ton- und Bildsignal über beide Ausgänge raus. Und meiner Meinung ist es Schwachsinn das so zu machen, da die Grafikkarte damit dauerhaft und völlig unnötig belastet wird. Der TV bleibt ja in dieser Zeit aus. Glaube nicht das das sehr förderlich für die Haltbarkeit der Grafikkarte ist... Oder liege ich mit meiner Einschätzung falsch? |
XN04113
erstellt: 07. Sep 2011, 16:25
dann stelle Dir einen kleine Mini HTPC mit AMD E-350 für 200€ neben den TV/Anlage |
Plattenspieler an Onkyo TX-SR607 HenkerHarald am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
BildschirmmenueEinstellung TX -SR607 LGC66 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Anschließen **Hilfe** marckl71 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 mit PC verbinden evilMarc18 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage Onkyo tx-sr607 an Teufel kryzzz am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 6 Beiträge |
5.1 an Onkyo TX-SR607 anschließen Porki87 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
PC-Sound an AVR Matzefratze am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
Sony BdV-n590 anschließen an Onkyo TX-sr607 Mwantz am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 12 Beiträge |
equalizer an onkyo tx-sr607 anschließen tobi320i am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Stecker Subwooferkabel Cinch Marathin am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
