| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pio VSX-D712 CENTER PREOUT | |
Pio VSX-D712 CENTER PREOUT+A -A |
sundream
erstellt: 26. Aug 2011, 15:00
Hallo,- aktuell habe ich keinen Center LS und möchte den internen LS vom TV vorübergehend verwenden,-leider bin ich mir hinsichtlich des Anschlusses nicht sicher. direkt als CENTER PREOUT ist keine Buchse gekennzeichnet,-habe allerdings 2 Ausgänge die als Subwoofer und surround back preout bezeichnet werden. hat der VSX-D712 keinen CENTER PREOUT ?;-bin da aktuell unsicher. wäre für 'nen Tipp dankbar ! Gruß S.D [Beitrag von sundream am 26. Aug 2011, 15:04 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 26. Aug 2011, 16:36
Sollte ein Center pre Out vorhanden sein ist dieser auch so gekennzeichnet. Ein Center pre out ist in der Regel nur dann vorhanden wenn ein 5.1 Ausgang vorhanden ist. Den Sub Pre out kannst du nicht verwenden. Allerdings wirst du die TV Lautsprecher sowieso nicht als Center nutzen können. Du kannst die internen TV Lautsprecher nicht extern ansteuern. Highente |
sundream
erstellt: 26. Aug 2011, 17:04
das Handbuch ist ein wenig mißverständlich,zum Einen wird mehrfach darauf hingewiesen,dass die Anschlüsse beim VSX-D712 identisch mit denen der Serie D812/D912 seien,-dann wiederum wird für alle Systeme ein CENTER PREOUT benannt,-der 712 ist ein 5.1 Receiver,-der 812 u.912 sind 7.1 Receiver. ich finde keinen als CENTER PREOUT bezeichneten Ausgang nur wie gesagt einen subwoofer preout und einen surround back preout. kann ich nicht über den surround back preout auf den Audio TV Eingang den TV-Speaker ansprechen ? Gruß S.D [Beitrag von sundream am 26. Aug 2011, 17:06 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 27. Aug 2011, 06:27
Bist du sicher das dein TV überhaupt einen AudioEINgang hat? Sollte ein Audioeingang vorhanden sein, so ist dieser auch einem eigenen Videoeingang zugewiesen. Das kann entweder S Video oder DVI sein. Er kann nicht frei einem anderen Eingang zugewiesen werden. Highente [Beitrag von Highente am 27. Aug 2011, 06:29 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 27. Aug 2011, 07:46
Da kommen Signale für den Kanal "Surround Back" raus, nicht für den Kanal "Center". --> Vergiss es. Gruss Jochen |
Apalone
erstellt: 27. Aug 2011, 07:48
Dann ist doch klar, dass es nicht geht, oder? |
sundream
erstellt: 27. Aug 2011, 08:00
das ist schon richtig, -dachte nur ich hätte etwas übersehen zumal explizit darauf hingewiesen wird. |
Master_J
erstellt: 27. Aug 2011, 08:07
Wenn in Anleitung/Menü nicht irgendwo steht, dass der Center-Kanal auf diesen Anschluss umgeleitet werden kann, dann musst Du damit leben. Willst den TV sowieso nicht als Lautsprecher für den wichtigsten Kanal (!) verwenden, sobald Du ihn mal in dieser Funktion gehört hast... Gruss Jochen |
sundream
erstellt: 27. Aug 2011, 08:23
Hallo Jochen,-natürlich hast Du recht,-wäre auch nur'nen Versuch gewesen. werde mir nun einen Center LS kaufen,-Danke an Alle für Eure Antworten! Gruß S.D |
PreOut & High Level PreOut Tulsa am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
S-Video an Pio VSX-1020 Ssalchen am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Samsung Surround-Boxen an Pio VSX 420 Stromtier am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 7 Beiträge |
Backcenter LS über PreOut anschließen? Sepheta am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Pioneer VSX-609RDS PGF am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha HS8 an PreOut doctor-green am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Hintere Lautsprecher gehen nicht am Pio VSX-515 Addi76 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung Pio VSX-919 mit Sat Reciever Kathrein UFS 910 prs1 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDLZ5500 - Pio VSX 921 und Unitymedia HD Recorder ditro2009 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 7 Beiträge |
Surrround Kopfhörer an Pio VSX-924 anschließen - welche Möglichkeiten? bastian-1 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
