HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » allgemeine Soundeinstellungen bei 52PFL8605, Teufe... | |
allgemeine Soundeinstellungen bei 52PFL8605, Teufel Concept S +R und mehr+A -A |
sc4ry
18:47
erstellt: 24. Aug 2011, |
Hallo zusammen, ich bin leider kein Fachmann für Sound und benötige (anscheinend) dringend Hilfe. Es geht um die allgemeinen Sound-Einstellungen meiner Multimedia-Geräte. Welche sind das? - DM800HD - PS3 - TVix 6500-a - Teufel Concept S +R und ganz neu den Phillips 52PFL8605. Bis dato hatte ich den 42PFL7633 ohne integrierten Audioausgang und folgender Konfiguration: - DM800HD per HDMI an TV (Bild, Ton), optional per Toslink an Concept S - TViX per HDMI an TV (Bild), Coax an Concept S - PS3 per HDMI an TV (Bild, Ton), optional per Toslink an Concept S Optional jeweils, da am Concept S nur 1 Anschluss für Coax und Toslink verfügbar ist. Deshalb habe ich für den hochwertigen Soundgenuss entsprechend umgesteckt, ansonsten ganz normal über die TV-Boxen gehört. Testweise hatte ich dazu einen Onkyo-AV Receiver. Dies hatte jedoch ständiges Rauschen zur Folge, da sich der integrierte Receiver im Concept S anscheinend nicht gut mit Weiteren verträgt. Daher kommt auch kein neues Gerät in Frage. Bis dato (also ohne den zustätzlichen AV) hat nun auch alles super und ohne Probleme funktioniert. Aber nun ins Detail: Filme habe ich, und schaue ich auch weiterhin, über TViX, da hier ein integrierter DTS-Decoder enthalten ist. Im TV ist zwar auch ein Mediaplayer, dieser hat jedoch keinen DTS-Decoder und spielt die Filme nichtmal ohne Ton ab oder leitet diesen undekodiert weiter. Der 52PFL8605 hat 1 Coax-AUSGANG, weshalb ich alles umbauen/ -stecken musste, was (für mich) auf den ersten Blick einige Vorteile liefert. Alle Geräte (DM800HD, TViX, PS3) sind nur noch per HDMI mit dem TV verbunden (Bild, Ton). Von dort aus geht der Sound nun per Coax vom TV zum Concept S. Laut Teufel HP hat das Concept S +R ebenfalls einen DTS-Decoder, welchen ich jedoch bis jetzt wohl nie benutzt habe. Zu meinen Fragen: Da am Concept S nun Toslink frei ist, habe ich die Wahl, PS3 oder DM800HD direkt darüber zu verbinden und das Signal nicht vom TV durchschleifen zu lassen. 1. Macht das Sinn oder kann ich mir das Kabel sparen? 2. Falls ja (ich also alles vom TV durchschleifen lasse), welche Einstellungen muss ich für bestmöglichen Sound bei PS3 und DM800HD einstellen? Da das Concept S nur 1 Coax-Eingang hat, wird dieser nun vom TV belegt. Das wiederum bedeutet, dass der TViX nicht mehr direkt mit dem Concept S verbunden ist. Eingestellt am TViX habe ich, dass der Sound über HDMI ausgegeben wird, Passthrough ist aber deaktiviert. Filme mit DTS bleiben aktuell Stumm. Ist es möglich, das Problem zu beheben? Im Grunde ist es mir egal, ob der DTS-Decoder im TViX oder im Concept S genutzt wird. Anscheinend frisst derzeit der TV den Ton auf, so dass nix ausgegeben wird. 3. Was müsste ich einstellen, damit entweder der bereits decodierte Sound per HDMI -> TV -> Coax -> Concept S ausgegeben wird, oder das uncodierte Signal auf dem gleichen Weg zum Concept S durchgeschleift wird um dort decodiert zu werden? Die Alternative wäre, den TViX wieder direkt per Coax mit dem Concept S zu verbinden und den TV nur per Cinch anzuschließen. 4. Macht das Sinn? 5. Kann per Cinch auch Surround Sound weitergeleitet werden (von PS3/DM800HD)? EDIT: 6. Oder gibt es eine andere (bezahlbare) Möglichkeit, 2 Coax-Kabel an einem Eingang zu nutzen (z. B. ein Y-Kabel)?/EDIT Besten Dank schonmal für die Hilfe ... und dass du den ganzen Beitrag gelesen hast ;-) [Beitrag von sc4ry am 24. Aug 2011, 20:38 bearbeitet] |
Master_J
21:16
Alles recht wild... Generell gilt: - Fernseher schleifen bestenfalls Stereo-Ton durch (egal was man "einstellt"). - Per Analog-Cinch (rot/weiss) kommt nur Stereo-Ton (prinzipbedingt). - Es gibt Umschalter für Toslink (nicht zu empfehlen, weil schnell "ranzig") und Coax (einfach den gelben Cinch eines Video-Umschalters verwenden). - Ein AVR verursacht weder Rauschen noch sonstige Störungen, wenn er gemäß seiner Spezifikationen verwendet wird (5-7 passive Lautsprecher plus Aktivsubwoofer in angemessener Anzahl). Gruss Jochen |
sc4ry
22:30
Hi, schonmal besten Dank für deine Antwort. Bzgl. des AV-Receivers kann ich nur sagen, dass es, neben meiner Erfahrung, auch div. Threads im Internet dazu gibt. Selbst Teufel weiss davon und rät davon ab, vor ein System mit integrierten Subwoofer einen weiteren zu hängen. Nach div. Tests und Anleitungen aus dem Internet, hat schon alles funktioniert, von daher gehe ich schon davon aus, dass es richtig angeschlossen war. Aber eigentlich ist es mir eh lieber, ohne ein weiteres Gerät auszukommen. Bzgl. Cinch dachte ich mir sowas schon. Zusätzlich habe ich noch rausgefunden, dass der TV nur Cinch-In, und kein Cinch-Out hat, daher fällt diese Idee dann komplett weg. Die wichtigste Erkenntnis, die ich aber nun habe, ist, dass der TV per Coax-Out AC3 wiedergibt. Ich hab es gerade extra nochmal mit dem integrierten Mediaplayer sowie TViX (per HDMI angeschlossen) getestet. Das funktioniert definitiv. Bleibt die Frage, ob oder wie ich ein un/dekodiertes Signal durchschleifen kann. |
n5pdimi
23:41
Das hört sich für mich an, ob Du den Dekoder/Subwoofer des Teufel Systems hinter 5.1 Ausgänge eines AVR gehängt hast? Das ist natürlich vollkommen sinnbefreit. Wenn, dann hängt man die LS direkt an den AVR, und benötigt somit diese Funktionaltität des SW nicht mehr. Dieser wird dann nur noch als "reiner" Subwoofer angeschlossen. |
sc4ry
09:23
erstellt: 25. Aug 2011, |
wie gesagt, ich kann nicht mehr genau sagen, wie es angeschlossen war, aber der Teufel Subwoofer hat einen AV-Receiver integriert. Die Boxen wurden somit direkt an den Onkyo-AV-Receiver angeschlossen und der Subwoofer (+R) per Coax oder Cinch, bin mir nicht sicher, probiert habe ich aber beides ;-) In jedem Fall lässt sich die +R Funktionalität im Teufel Subwoofer nicht abstellen, und ohne Subwoofer ist auch keine Lösung. |
sc4ry
11:22
erstellt: 26. Aug 2011, |
hmm, leider hat das ganze jetzt auch nicht soviel weitergeholfen. die ps3 werde ich wohl optisch anschließen und die einstellungen auf bitstream ändern. wie ich gelesen habe, müsste das die richtige einstellung dafür sein. bzgl dts werde ich nochmal einige einstellungen testen, aber ich denke dann doch, dass es nicht möglich ist, bzw. ich es nicht hinbekomme. alternativ werde ich ein coax y-kabel/splitter testen. |
n5pdimi
11:35
Wenn Du das Y-Kabel verwendest, besteht eine gute Chance, dass Dein "Receiver" im Concept bald den Geist aufgibt. Dann kannst Du ja nochmal über einen AV-Receiver nachdenken. Ein Splitter wird Dich auch nicht weiterbringen. Du benötigst einen Switch/Umschalter. |
sc4ry
12:09
hmm, wonach genau muss ich da suchen, oder haste mal nen link? coaxial bringt irgendwie nicht das, was ich möchte =) |
n5pdimi
12:13
Du hast nicht genug Eingänge? Also brauchst Du einen Toslink/Coax Umschalter/Switch. Einfach mal danach suchen. |
sc4ry
12:39
also so richtig fündig werde ich auch nicht. wenn dann sind das riesige geräte, die auch einen eigenen strom-anschluss haben. ich mein, ich brauch doch nur 2 coax-eingänge + 1 coax-ausgang. alles scheiße, und nur weil der tv nicht einfach das kack-signal durchschleifen kann. dann werd ich wohl einfach weiter 2 kabel da liegen haben und umstecken, wenn es nötig ist. |
Master_J
13:18
sc4ry
13:36
ich hab dich oben anscheinend nicht richtig verstanden, bzw hatte es auch schon wieder vergessen (kurzzeitgedächtnis) =) aaaalso, ich stecke jetzt jeweils meine Coax-Out (vom TV/ Tvix) in den Video-In des Adapters und vom Video-Out des Adapters in den Coax-In meiner Anlage? Dann brauch ich wohl noch ein drittes Coax-Kabel + den Adapter. Das scheint aber zumindest mal eine kostengünstige Lösung zu sein, thx ;-) |
Master_J
14:04
Japp, so wird das verkabelt.
Lies noch die zugehörigen Kundenmeinungen bei Amazon. Da kann man sich immer ganz gut orientieren und ggf. Alternativen suchen. War nur mein erster Treffer. ![]() Gruss Jochen |
Teufel Concept S+R stepke73 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S+R Verkabelung clep1337 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Teufel Concept S+R hansi777 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept R Anschluss Musix-Portal am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Denon AVR X2100W an Teufel Concept S S+R anschließen alea123 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 9 Beiträge |
Teufel Concept S verkabelung Wolfi1896 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 2 Beiträge |
Lieferumfang Teufel Concept S. bahadinho am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S anschließen DerHenker am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 8 Beiträge |
Teufel Concept S - Optimale Verkabelung? marky1982 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
welche boxenkabel an teufel concept R? gamecuber1207 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.787
