HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Über TV-Usb-Schnittstelle Musik hören | |
Über TV-Usb-Schnittstelle Musik hören+A -A |
Nembra
16:27
erstellt: 20. Aug 2011, |||
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Av-Receiver Marke Yamaha RXV 667 Gekauft. Nun möchte ich Musik mit der Surroundanlage über die USB Schnittstelle vom TV hören. Und genau das klappt nicht. Der Ton kommt aus dem TV raus. Was mache ich falsch? Greetz Nembra |
dialektik
20:44
Und wie sind Receiver und TV für Ton verbunden? Kommt überhaupt der Ton des TV-Programms zum AVR? Soll der TV überhaupt Ton von einer USB-Quelle evtl. digital ausgeben können? Welches Format haben die Musik-Dateien? Fragen über Fragen ![]() [Beitrag von dialektik am 20. Aug 2011, 20:45 bearbeitet] |
Apalone
21:28
Mal bitte genauer beschreiben: welche Quelle wird wie wiedergegeben? |
Nembra
22:21
Gut ich versuch es genauer zu umschreiben. Habe zwei Standlautsprecher am AVR angeschlossen. AVR und TV sind verbunden. Sat-Receiver und AVR sind verbunden.
Über HDMI wird der Ton wiedergegeben.
Ja, TV gucken, bzw hören, klappt über die Standlautsprecher.
Ja, kann er.
MP3 Format. Hoffe ich konnte einiges näher beschreiben. Meine vermutung ist, dass der AVR den USB-Slot garnicht erkennt. |
dialektik
22:23
Woher weißt Du das ![]()
![]() Was hat denn das damit zu tun ![]() ![]() [Beitrag von dialektik am 20. Aug 2011, 22:25 bearbeitet] |
XN04113
09:28
erstellt: 21. Aug 2011, |||
wie wäre es erst einmal damit ALLE beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung zu nennen... dazu ein Aussage welches Geräte mit welchem und was für ein Kabel verbunden ist und welche Daten dabei übertragen werden sollen |
Nembra
11:45
Die Geräte sind folgende: Philips 46 PFL 7605 H/12 Yamaha RX-V 667 Sat-Receiver Dreambox DM 500 HD 2x Quadral Argent 50 Standlautsprecher Verbunden ist folgendermaßen: Vom AVR HDMI OUT geht ein HDMI Kabel in den TV und ein HDMI Kabel vom AVR zur Dreambox. Standlautsprecher sind mit Oehlbach Kabeln am AVR Verbunden.
Ich würde sagen Bild und Ton wird darüber übertragen.
Weil der TV die Musik wiedergibt,bloß nicht aus der Standlautsprechern ,sondern von den TV Lautsprechern. |
Apalone
11:47
also nirgendwo USB?? mannomann... |
dialektik
11:50
Meine Frage war nicht, ob der TV die Musik selbst wiedergeben kann, sondern:
Über HDMI-ARC ist dies schon mal sehr zu bezweifeln..... Vielleicht ginge es über SPDIF.... = Coax |
XN04113
12:41
genau darauf wollte ich mit den vollständen Info hinaus => SPDIF coax versuchen |
Nembra
15:02
Danke für eure Hilfe. Leider hab ich kein Coax Kabel momentan da. Werde mir wohl eine kaufen und es dann ausprobieren. Könntet ihr mir noch bei der bereitstellung des FM/AM Radioempfang helfen? Ich habe die AM/FM Antennen laut Gebrauchsanweisung angeschlossen. Daraufhin habe ich das "Advanced Setup" aufgerufen. Dort sollte dann der Unterpunkt TU erscheinen. Tut es aber nicht. Woran liegt das? Antennen falsch angeschlossen? gruß Nembra |
XN04113
15:06
Du hast kein Cinch Kabel da? |
Nembra
15:11
Bin noch nicht sehr erfahren im Bereich HIFI.... Doch die Cinch Kabel hab ich da. Da muss ich doch 2 von haben, jeweils für LS link und rechts. Diese dann von AVR an TV Richtig? EDIT: Ich korregiere mich selbst. Habs richtig angeschlossen und es klappt. Super Danke ![]() [Beitrag von Nembra am 21. Aug 2011, 15:20 bearbeitet] |
Nembra
20:24
Merkwürdigerweise funktioniert es jetzt wieder nicht, Musik über die USB Schnittstelle zu hören. Die Kabel habe ich ausgetauscht. Kein Ergebnis. Ich habe im laufe des Tages einige Einstellungen verändert und nun schaffe ich es nicht mehr den Ton herzustellen. ARC ist Ein HDMI-Einstellungen ebenfalls TV Audio Eingang AV1 Ich weiß einfach nicht woran es liegen könnte. |
Nembra
16:56
erstellt: 22. Aug 2011, |||
Hat denn jemand eine Idee woran das liegt? |
Apalone
17:07
Wie soll man das beantworten? Du hast es ja noch nicht einmal geschafft, die genaue Installation zu benennen! Wo ist der USB-Anschluss? Am FS? Was gibt der FS am Ausgang ausm wenn Signale am USB-Eingang anliegen? Wie ist der Ton-Ausgang des FS mit welchem Anschluss iwe verbunden? |
Nembra
20:17
Der USB Anschluss ist am TV, das hatte ich ja schon in den vorigen Beiträgen erwähnt. Angeschlossen ist der AVR mit HDMI am TV. Und zusätzlich ein Cinch Kabel vom AVR zum TV. Mit diesem Anschluss hatte die Wiedergabe schon funktioniert. Nach einigen Einstellungen am AVR jedoch klappt das nicht mehr. Habe einen Film abgespielt. Das Bild ist zu sehen, aber auch dort kein Ton. |
dialektik
20:56
Dann musst Du halt noch mal schauen wie man den Eingang auswählt bzw. zuordnet. |
Nembra
21:55
Der Eingang wurde von Anfang an automatisch auf AV 4 zugeordnet. Undzwar wenn ich vom FS aus auf USB wähle. Wie kann man das denn Umstellen? |
dialektik
22:01
Du musst den Eingang am AVR einstellen, was hat das mit dem TV zu tun ![]() |
Nembra
22:28
Hab das Problem gelöst ![]() Mein FS kann nur bei HDMI 1 ARC und ich hatte den wegen gewissen Voreinstellungen auf HDMI 2 umgesteckt. Vielen dank dennoch an alle die bemüht waren, da hattet ihr es aus der ferne auch sehr schwierig. Musik Genuss PUR ![]() |
ZOCKER87
20:47
erstellt: 07. Nov 2011, |||
Hallo, habe das gleich problem. Habe Folgende geräte... Samsung LE46c750 Technist S1 PS 3 Onkyo TX-SR 309 Harman Kardon HKTS 16 Habe alle Geräte über HDMI an den AV Reciever angeschlossen. Klappt auch alles super. Aber wenn ich jetzt über die USB schnittstelle am TV ein Video bzw. MP3 hören/sehen will, dann kommt der ton nur über die TV lautsprecher. Habe schon alle möglichen einstellungen am Reciever vorgenommen, jedoch ohne erfolg. Habe den TV an den reciever auch über HDMI Arc drinne, jedoch hilft das nicht. Habe ich was übersehen?? Bin ein absoluter noob in dem bereich. Es wäre super wenn mir jmd. helfen könnte. Danke im voraus. |
n5pdimi
21:17
Hast Du ARC auch am TV aktiviert? |
ZOCKER87
21:35
Schaue jetzt nach, melde mich in 2 min. danke für die schnelle hilfe ![]() |
ZOCKER87
21:42
#25
Finde keine ARC einstellung am TV. Und wenn ich im TV menü auf externe lautsprecher gehe kommt auch nicht. |
ZOCKER87
22:00
#26
SUPER!!!! Habs hinbekommen ![]() @ n5pdimi danke für die schnelle hilfe ![]() |
Dolby Surround über Usb Schnittstelle am TV möglich? hannes27584 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 13 Beiträge |
Musik hören von TV über Onkyo? Romance70 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Wie ext. Festplatte per USB über DVD-Player per HDMI durch Receiver Musik hören? blacksol84 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
USB-C Handy mit AV-Receiver verkabeln zwecks Musik hören Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 23 Beiträge |
Musik über Handy oder TV feeder6 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
USB Probleme Baden_1 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
Tv Ton über Heimkinosystem hören luckypunch am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 11 Beiträge |
Musik von externer Festplatte über Heimkinosystem hören ?xxx? am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Ton über USB ? playa44 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 11 Beiträge |
In mehreren Zimmern Musik hören Bmw-m am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.717
