Teufel Concept E300: Mit Verstärker verbinden?
KorbiM
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 18:43
Liebe HiFi-Fanatiker,
Ich hab mir die Tage ein Teufel Concept E300 bestellt, welches (ohne mich) schon Zuhause steht.
Nun in der Vorfreude hab ich mir gerade Gedanken gemacht, wie ich das System am dümmsten verkabel.
Ich hab glücklicher Weise kürzlich einen 5.1 Verstärker "geerbt" und würde ihn gerne mit einbeziehen.
Am Rechner hab ich eine surroundfähige Soundkarte, deren Namen ich noch am herausfinden bin (wird nachgereicht).
Der Verstärker ist ein Sony Produkt, zwischen 10 & 15 Jahren alt. Er hat hinten ein Feld mit Cinch-Anschlüssen, bezeichnet mit "5.1 In" also Input für Surround. ebenso hat er ein Ausgang mit so klemm Anschlüssen wie hinten auf der Box.
Ich würde den Verstärker gerne mitbenutzen, da ich mit ihm verschiedene Kanäle anschließen kann, verzichte ich auf ihn muss ich mein TRAKTOR-Interface und einen zukünftigen TV über die Mikro-Inputs des PCs Anschliesen, womit ich ein Mischmasch aus allem habe, was ich nicht unbedingt möchte.
Wer das Soundsystem kennt weis, dass der Subwoofer einen eigenen Verstärker drin hat, der allerdings nur über ein Input Verfügt, ich brauch minimum 2.
So auf den ersten Gedanken würde aus der Soundkarte raus auf den Sony-Verstärker und dann von dort auf die Boxen und Subwoofer, Problem ist aber daran, dass der Subwoofer ja auch Verstärker sein will und den Subwoofer und Desktop-Box Anschluss als Cinch beherbergt. heist ich müsste also die verschiedenen Boxen auf die 2 Verstärker aufteilen was irgendwo auch nich perfekt ist, oder?
die zweite Idee war jetzt, von dem Output des Sony-Verstärkers in den Input des Subwoofers zu gehen, aber ich schätze, dass das auch nicht so ohne weiteres möglich is.
Was meint ihr, soll ich tun?
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 18:54
Quatsch. Alle Boxen direkt an den Verstärker, Sub an den Pre-Out des Verstärkers. PC per 5.1 Klinke/Cinch (3x) Adapter an die entsprechenden Eingänge des Sony - fertig.
KorbiM
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 19:26
Das ging aber schnell, schneller als ich irgend ne hardware raussuchen konnte
Habs aber jetz:
Der Verstärker:
Sony STR/DB 830 QS
Die Soundkarte:
Soundkarte Realtek ALC1200 @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller
Der Rücken des Subwoofers:
http://pics.computerbase.de/2/5/9/4/0/20.jpg
Herlichen Dank! Darf ich dich bitten, dass du mir das nochmal idiotensicher anhand der Bilder erklärst?
[Beitrag von KorbiM am 14. Aug 2011, 19:29 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 20:37
Da gibt es nix zu erklären. Du brauchst am Verstärker die Schraubklemmen "Front A", "Center" und "Rear". Der Subwoofer hat zwei "Line In" Eingänge, davon benutzt Du einen. Ansonsten sind die Boxen und Eingänge für die Soundkarte ja beschriftet.
Ich würde sagen, Du probierst es einfach, und wenn was unklar ist, meldest Du Dich nochmal.
Hat Deine Soundkarte eventuell einen optischen Ausgang? Dann könntest Du auch den nehmen. Ist vielleicht einfacher, als mit den klinke/cinch Adaptern.
KorbiM
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 21:17
Okay, dann stöpsel ich übermorgen wenn ich wieder daheim bin mal rum
okay, ich hätte nen HDMI ausgang und wenn mich nich alles täuscht auch einen toslink, also optisch
KorbiM
#6 erstellt: 16. Aug 2011, 12:45
Also ich steh jetzt vor dem ersten Problem, mein subwoofer bekommt kein signal. Ich hab ihn zuerst über den Verstärker angeschlossen. Orangener Ausgang der Soundkarte "Mitten/Subwooferausgang" angewählt, dann das Y Kabel in den "5.1CH IN" rein und durch den oberen Pre-Out des Verstärkers für Subwoofer raus in den Input vom Sub. Dann beim Verstärker und der Soundkarte 5.1 aktiviert. Starte ich nun iTunes kommt kein Bass auf den Sub. Also dacht ich okay vielleicht vermurkst der Verstärker da was, stöpsel des Ausgangskabel von der Soundkarte direkt auf den sub und sowohl auf dem roten wie auch auf dem weisen bekomm ich kein signal
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Aug 2011, 13:08
Wenn Du über iTunes Stereo zuspielst, bekommt der Sub auch kein direktes Signal. Das wird dann erst im Sony dazugemixt. hast Du mal in der Anleitung vom Sony nach dem Setup geschaut? Ggf. musst Du dem Sony erst sagen, dass überhaupt ein Sub angeschlossen ist.
KorbiM
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 14:15
Okay, ich baus dann mal komplett auf und check dann wies tut.
Was für Vorteile/Nachteile hat ne optische verbindung?
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Aug 2011, 14:23
5.1 mit einem Kabel ohne Qualitätsverluste und unabhängig von der Qualität der Soundkarte.
KorbiM
#10 erstellt: 16. Aug 2011, 14:42
okay dannwerde ich mir mal zusätzlicheines bestellen =)
KorbiM
#11 erstellt: 17. Aug 2011, 12:15
SO ich habs jetzt mal provisorisch aufgebaut, also noch nicht an der Wand befestigt.
Das bisherige Klangbild ist zwar gut aber bleibt noch hinter den Erwartungen zurück. Es klingt trotz unzähliger Einstellungen an Soundtreiber und am Verstärker, klingt es sowohl wenn ich die Soundkarte als auch den Verstärker den Surround erzeugen lass' ein bisschen Dumpf, und der Subwoofer bleibt auch bischen schwach, außer ich wähle an der Soundkarte den Equalizermodus "Bass" aus.
Ziehe jetzt los und kaufe mir son optisches Kabel, was ist da besser, Koax oder dieses Toslink?
Und noch ne frage beim Aufhängen, wie groß sollte der Abstand zur seitenwand sein?
n5pdimi
#12 erstellt: 17. Aug 2011, 12:20
KorbiM schrieb:
Das bisherige Klangbild ist zwar gut aber bleibt noch hinter den Erwartungen zurück. Ziehe jetzt los und kaufe mir son optisches Kabel, was ist da besser, Koax oder dieses Toslink?
Was erwartest Du für einen Klang von 289.- EUR Lautsprechern?
Koax = Koax
Optisch= Toslink
Wenn Dun einen optischen Ausgang an der Soundkarte hast, brauchst Du Toslink. Wenn kox, brauchst Du koax...
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2011, 12:24 bearbeitet]
KorbiM
#13 erstellt: 17. Aug 2011, 12:36
Na für mich is das ne menge geld.
Ja ich hab beides zur auswahl, und weis jetzt nich was besser taugt.
n5pdimi
#14 erstellt: 17. Aug 2011, 12:45
Beides gleichwertig.
KorbiM
#15 erstellt: 17. Aug 2011, 15:41
Also ich geh jetz übern optisches kabel un dder sound is soooooviel besser, scheis soundkarte da -.- Herzlichen dank für deine hilfe =)
n5pdimi
#16 erstellt: 17. Aug 2011, 15:45
Gut, daran kanns natürlich gelegen haben...
KorbiM
#17 erstellt: 17. Aug 2011, 16:23
kann ich über den Toslink jetz auch n direktes 5.1 signal bekommen oder wird der surround grundsätzlich erst im verstärker erzeugt?
n5pdimi
#18 erstellt: 17. Aug 2011, 17:22
Du musst bei 5.1 (z.B. DVD) im Abspielprogramm "SPDIF" auswählen bei den Audioeinstellungen. Dann geht das DD oder DTS Signal direkt zum Verstärker. Alles andere ist ja eh nur aufgeblasenes Stereo.
KorbiM
#19 erstellt: 18. Aug 2011, 12:10
Ach geil! dann leuchtet auch das "Multi-Channel-Decoding" Lämple! Nice wie im kino *__* Dankö!
Teufel Concept E300
Jürgen59 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  10 Beiträge
Teufel Concept E300 digital
meinhundheistsammy am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  53 Beiträge
Teufel Concept E300 an TV
alfiii3 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  4 Beiträge
Concept E300 + TV + Notebook
teehalm am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  4 Beiträge
Fernseher->Ps3->Teufel Concept e300/400 ?
Dgaz am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
Vekabelung Teufel E300 - Denon1312
-justi am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
Teufel Concept E300 + Decoderstation 5 + PC/Fernseher?
Braindamaged am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  16 Beiträge
Teufel E300 5.1
Nils3685 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  5 Beiträge
Teufel Concept an Verstärker?
Motoblur am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E300 an Panasonic Smart TV anschließen
julianhrb am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.460
