Hilfe VSX 416 + Concept P
RENE92
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 22:30
Hey,
ich habe seit heute den Pioneer VSX 416 + das Concept P von Teufel.
Ich habe es privat gekauft und es waren nur die Lautsprecherkabel dabei, kann mir wer helfen, was ich jetzt noch benötige und am besten gleich mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ?
Es werden Kabel gebraucht für:
Subwoofer zu AVR
Laptop zu AVR
TV zu AVR
DVD(PS2) zu AVR (Geht das überhaupt mit der PS2) ?
Grüße und vielen Dank,
Rene
XN04113
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 08:45
meinst Du nicht es wäre hilfreich wenn Du alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung und ihren Anschlußmöglichkeiten nennst?
Oder erwartest Du, daß wir eine Glaskugel oder es uns gar selber raussuchen (was ohne Bezeichnung eh nicht geht)?
RENE92
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 14:28
Ich dachte es wäre eindeutig ...
Es gibt nur ein Concept P von Teufel, der Laptop ist von Asus und hat "3 ganz normale Anschlüsse" für Audio, also nichts besonderes.
Der TV ist von Hanspree und hat
s-Video und ganz normale Y-Stecker, glaube ich (Rot-Weiß)
Das mit der PS2 vergessen wir erst einmal, das ist nicht so wichtig
lg
XN04113
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 15:04
ich bin hier raus, so kann man nicht helfen
dimme1995
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 15:04
von lap zu Verstärker klinke to cinch
Von TV zu Verstärker + von Verstärker zu Teufel Subwoofer allerdings hast du dann nur stereo Sound was für eine Anlage hast du denn ?cinch to cinch
[Beitrag von dimme1995 am 07. Aug 2011, 15:07 bearbeitet]
RENE92
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 17:26
Was meinst du mit welche Anlage hast Du ?
steht beides in der Topic Überschrift
Concept P + den Pioneer vsx416
Der Sub hat Line In + Line Out für cinch to chinch
Und wie siehts aus mit Laptop + TV ?
Geht das reintheoretisch, wenn ich Laptop an TV hänge per HDMI und den Sound vom Lappi an Receiver ? Oder überträgt der TV das Signal an den Receiver weiter, also das Tonsignal, wenn ich nur den Laptop per HDMI an dem TV habe und den TV per chinch an dem Receiver ?
lg
dimme1995
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 17:40
sehe ich das richtig du hast nur eine 2.1 Anlage weil ein Sub hilft dir net viel ohne Anlage Und ich glaub 5.1 unterstützt der Pioneer vsx416 nicht oder?
Lap zu TV wenn möglich über HDMI wenn nicht über vga kabel kommt auf die Ausgänge am Lap und die Eingänge am TV an
RENE92
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 18:24
nein.
Also:
1. Er unterstützt 5.1 (VSX416)
2. Ich habe 5.1 , Center + 2 Rear + 2 Front + Sub (Concept P)
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das so stimmt, wie ich denke mit den Anschlüsen, bzw. den Kabeln.
Also auf Deutsch bräuchte ich jetzt:
- 2x chinch to chinch (Subwoofer zu AVR + TV zu AVR)
- 1x klinke to Chinch (Laptop zu AVR)
- 1x HDMI (Laptop zu TV)
sehe ich das richtig so (; ?
Gibt es große Unterschiede zu den Kabeln, weil dann würde ich hier bestellen:
Chinch to Chinch
HDMI
Einen Klinke to Chinch hab' ich noch daheim leigen.
[Beitrag von RENE92 am 07. Aug 2011, 18:30 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Aug 2011, 19:47
5.1 willst Du von den Geräten (LT, TV) aber nicht haben, offensichtlich?
RENE92
#10 erstellt: 07. Aug 2011, 20:26
wieso, eigentlich schon ?
Ich bin ganz neu in dem Thema, klär mich bitte auf .
lg
n5pdimi
#11 erstellt: 07. Aug 2011, 21:02
Echtes 5.1 gibt es nur über digitale Zuspielung, mit den von Dir erwähnten Cinch Kabeln nur Stereo.
Also HDMI, optischoder koaxial digital. Geht auch noch über analogen Mehrkanalausgang.
Ob Deine Geräte die angesprochenen Ausgänge haben, weißt nur Du.
Damit wären wir wieder beim Einwand con XN04113 ganz am Anfang des Threads...
[Beitrag von n5pdimi am 07. Aug 2011, 21:03 bearbeitet]
RENE92
#12 erstellt: 07. Aug 2011, 21:57
Okay ... da die Geräte nur HDMI haben, werde ich versuchen ihn zu verkaufen und mir'n Onkyo 508 anzuschaffen oder ein anderes Gerät, welches HDMI unterstützt ...
Dankeschön
dimme1995
#13 erstellt: 07. Aug 2011, 22:21
hat der keine optical oder coaxial Anschlüsse?
Die können nämlich auch 5.1 senden genauso wie hdmi was für Eingänge hat denn dein Verstärker?
Dein Laptop bräuchte für 5.1 auch noch eine externe Soundarte!
[Beitrag von dimme1995 am 07. Aug 2011, 22:24 bearbeitet]
RENE92
#14 erstellt: 07. Aug 2011, 22:31
Doch hat er , aber meine Geräte haben nur HDMI (TV+Laptop) oder halt "standard"
n5pdimi
#15 erstellt: 07. Aug 2011, 22:47
Da würde ich aber erstmal prüfen, ob der Laptop das überhaupt via HDMI kann (also Ton in 5.1 und so)...
Und der HDMI Anschluss am TV ist üblicherweise ein EINGANG.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Aug 2011, 22:48 bearbeitet]
RENE92
#16 erstellt: 07. Aug 2011, 23:32
Alles klar, aber wie sieht's mit den Links oben aus ?
Sind die Kabel okay, weil die sind recht billig (:
n5pdimi
#17 erstellt: 08. Aug 2011, 08:31
Ja, sind OK.
dimme1995
#18 erstellt: 08. Aug 2011, 15:18
wenn dein Fernseher 5.1 unterstützt würde ich den über optical Kabel anschließen sonst hast du nur stereo Sound
chris230686
#19 erstellt: 08. Aug 2011, 16:31
der tv wird kein 5.1 vom hdmi eingang über den optischen ausgang ausgeben!
ich kenne keinen tv der das kann...
[Beitrag von chris230686 am 08. Aug 2011, 16:32 bearbeitet]
dimme1995
#20 erstellt: 08. Aug 2011, 16:39
ich meine auch nicht von hdmi zu optisch!
Sondern ob der Fernseher selbst ein 5.1 Signal sendet. Wenn man mal fern sehen will ist Surround Sound einfach angendehmer wie Stereo nur von vorne, was bei normalen cinch Kabeln aber nur Stereo Sound gibt. Wenn man eine 5.1 Anlage hat ist es auch sinnvoll sie zu nutzen. Allerdings nur wenn der Fernseher 5.1 unterstützt
n5pdimi
#21 erstellt: 08. Aug 2011, 16:48
Da der TE sich bisher nicht im geringsten geäußert hat, wie er TV empfängt, was er für Geräte an dem Pioneer hängen hat, ist Dein Tip folglich rein spekulativ und bisher überflüssig.
chris230686
#22 erstellt: 08. Aug 2011, 17:50
5.1 gibts eh nur via dvb-c oder dvb-s/2, und über den internen mediaplayer der via usb gespeist wird!
dolby digital 5.1 wurde zb. bei dvb-t eingestellt!
wie n5pdimi schon sagte weiss hier noch keiner wie der TE tv empfängt...ihm muss man ja alles aus der nase ziehen
gruß
chris
RENE92
#23 erstellt: 08. Aug 2011, 18:28
Ehm
sry, wie gesagt, bin ein Anfänger in der Sache...
Normales Kabel TV und habe jetzt erstmal alles angeschlossen und verlegt und per Radio getestet.
TV: Hannspree JT01-32E2 32 Zoll
Sound ist nett, aber iwie. stört mich der Sub, der kommt mir'n bisschen schwach rüber ...
Kann das an den Einstellungen bzw. am AVR liegen, oder kann er kaputt sein ?
Zum Vergleich: http://www.youtube.com/watch?v=CD5SUf4kyNA
so hört er sich ganz und gar nicht an, hört sich eher an, wie ein subwoofer, der 10x10 cm groß ist und müh und not hat ein bisschen Bass rauszuprügeln ....
lg
Verkabelung eines VSX-416
Dracolein am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 416
Razor007 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
anschlüsse bei vsx 416
Sparky81 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 416 und Concept E - kein Ton
ChickenHawk am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  11 Beiträge
VSX 416, Concept P, Tevion HDD DVD Rec und einiges mehr.
FlixXxer am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  2 Beiträge
Bekomme keine Dolby Digital Wiedergabe mit Pioneer VSX-416 hin
mystiqer am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  17 Beiträge
Hilfe.Teifel Concept P
pauline30 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  10 Beiträge
Audigy 2 an Pioneer VSX-416 anschließen
Fipstheripper am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  11 Beiträge
Coax 2 kein Ton @ Pioneer VSX-416
fLx- am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Laptop mit VSX 416 verbinden; spdif koax
RENE92 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.254
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.453
