HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe, 5.1 aber 3 Lautsprecher laufen nur... | |
Bitte um Hilfe, 5.1 aber 3 Lautsprecher laufen nur!+A -A |
Vala123
19:35
erstellt: 05. Aug 2011, |
Hallo erstmal... Das ist meine erste Anlage zum zusammmenbasteln. Ich habe einen Panasonic SA-HE 7 und mir dazu das Teufel Kompakt 30 Heimkino System 5.1 gekauft. Auf die richtige Verkabelung der boxen wurde geachtet, also + / -. Der Subwoofer hängt an einen gewöhnlichen chinch kabel. Mein problem ist das ich nur den center und die front lautsprecher zum laufen bekomme, der Bass macht auch keinen muck. Ich fummel schon seit 3 Tagen dran rum, aber ![]() Ich würde mich echt über hilfe freuen, falls fotos geschossen werden sollen, kein problem... |
XN04113
19:42
Hast Du die LS auch im Setup des AVR aktiviert? und zudem erzeugt so ein Gerät auf Wunsch Testtöne [Beitrag von XN04113 am 05. Aug 2011, 19:47 bearbeitet] |
Gemini02
19:43
DVD oder BD angeschlossen, und abgespielt ? Was wird dann im Display angezeigt ? AV in den Auslieferungszustand versetzen, und ohne Klangmodi nur in DD oder DTS abspielen lassen, dann muß er von selbst anzeigen das ein digitales Signal anliegt, tut er das ? Gemini |
Vala123
19:48
Jungs ihr seid echt fix ![]() ihr müsst mir ein wenig auf die sprünge helfen, bin nicht so der crack, weiß auch nicht ob der der Panasonic überhaubt was taugt??? Die setup geschicht was genau muss aktiviert werden DVD Player ist angeschlossen und mit chinch kabeln angeschlossen, den Fernsehr bekomme ich überhaubt nicht ans laufe [Beitrag von Vala123 am 05. Aug 2011, 19:50 bearbeitet] |
Gemini02
19:53
Nicht aktivieren sondern deaktivieren !! Die meisten AV-Receiver spielen ein zugeführtes digitales Signal automatisch im richtigen Tonformat ab,darum sollst Du alle Modi wie "virtuall surround" oder ähnliche abschalten. Gemini |
XN04113
19:53
[Beitrag von XN04113 am 05. Aug 2011, 19:55 bearbeitet] |
Vala123
20:00
Vala123
20:02
[Beitrag von Vala123 am 05. Aug 2011, 20:05 bearbeitet] |
Gemini02
20:13
Du Nase !! Dolby Digital und DTS sind digitale Signale, die werden mit einem Toslink oder koaxial-Kabel übertragen. Du hast alles analog verbunden, noch dazu sieht es aus als wenn die Cinchstecker am TV im Eingang stecken !! Hat der TV einen opt. Digitalausgang besorge Dir dieses Kabel : ![]() und verbinde es mit einem opt. Eingang am AV dann kommt der Krach auch aus allen LS ! Gemini |
Vala123
20:37
Vielen Vielen Dank, werde mir das Kabel bestellen... Meine PS3 hat auch so einen anschluss, aber der receiver hat einen TV OUT und einen DVD out, jetzt die große Quizfrage kann man die PS§ über den DVD out laufen lassen ??? |
Gemini02
20:43
Außer Phono (Plattenspieler) sind alle Anschlüsse gleich. |
dialektik
20:46
Vielleicht mal mit einem der optischen Digital-In ![]() |
Vala123
20:51
Habe noch ein Optisches Kabel gefunden, wenn ich auf surround stelle laufen nur die front und der center, wenn ich aber auf sim surround stelle laufen alle??? Der Bass möchte aber immer noch nicht, wie gesagt hängt an einen 10 m langem chin kabel...zu lang?????? |
Gemini02
20:51
Ich geb es langsam auf den Leuten hier den Unterschied zw. IN und OUT zu erklären. ![]() Gemini ![]() |
Vala123
21:22
n5pdimi
21:38
Ist bei einem "In" nicht immer links zu wählen? Wobei - macht ja gar keinen Sinn... |
Vala123
21:43
Hab auch schon di Seite gewechselt, auch erfolglos... In der Originalanleitung kann Teufel aber auch nicht zwischen rechts und links unterscheiden ![]() Na wer findet den fehler ![]() ![]() Vielleicht ist das Kabel mit 10m zu lang, aber er bekommt ja eigentlich nur das Signal, der Sub hat ja ne eigne Stromversorgung + Verstärker... [Beitrag von Vala123 am 05. Aug 2011, 21:45 bearbeitet] |
n5pdimi
22:31
Das andere "rechts" halt... ![]() |
Tonaussetzter, bitte um Hilfe ozhan am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim anschließen Darek91 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
Anschlussproblem - BITTE UM HILFE! limettebene am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe suche av-receiver & lautsprecher friedll am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
5.1 mit 3 Lautsprecher Rabe13 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
Rätsel! Bitte um Hilfe :-) trin123 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems Santa-Po am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Nexion am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Receiver - bitte um Hilfe Heikiest am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! mmmario am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 7 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.932
