HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabeln. aber wie? | |
Verkabeln. aber wie?+A -A |
lasslos
10:43
erstellt: 28. Jul 2011, |||||
Liebe Community, ich habe mir Frostex Studiomonitore gekauft. Leider habe ich kaum Ahung von der Materie,ich bekomme sie irgendwie nicht zum laufen. Also im Endeffekt ,möchte ich mein PC an die Dinger ran bekommen. Wenn ich eine normale Klinke nehme die an mein PC mache und jeweils ein Ende an ein Monitor mit dem XLR-Adapter, funktioniert immer nur eine Box.. Ich würde das ganze auch gerne über mein Verstärker laufen lassen, damit ich noch ein Sub. anschließen kann. Ich habe ein Pioneer Verstärker. Habe mal alles Fotografiert. Wäre super wenn wir zusammen das System zum laufen bekommen würden.- Ich kann auch noch was ausgeben... VG ![]() ![]() |
cptnkuno
10:53
Das sollte normalerweise funktionieren. entweder schickt der PC nur auf einem Kanal ein Signal, oder das Kabel ist defekt. Normale Klinke bedeutet Stereoklinke 3,5mm ?
Hat der Pioneer Preamp Outputs? Wenn nicht wird es schwierig den einzubinden. |
lasslos
11:27
also wenn ich kopfhöre in den pc stecke funktionieren die. bedeutet das, dass mein kabel kaputt ist?
ich weiß nicht was preamp ist. habe die ausgänge ja fotografiert.. passt da n icht was? VG |
schosch7
11:34
ein Sub preout hat der Verstärker, sieht man auf dem Bild auch (bei den 5 gelben rechts unten ist er), nützt leider nix für die Monitore, die Stecker mal getauscht um zu sehen ob es an der Box liegt hast du? ansonsten Klinkenkabel mal tauschen wie schon gesagt wurde ist das evtl futsch. [Beitrag von schosch7 am 28. Jul 2011, 11:38 bearbeitet] |
Apalone
11:48
Nein, für Aktivboxen ist der Verstärker nicht geeignet. |
cptnkuno
11:51
wahrscheinlich
Preamp = Vorverstärker Auf deinem Bild sehe ich fast ausschließlich Stereoeingänge. Wenn das aber alles ist, was vorhanden ist, dann ist der nicht auftrennbar (Keine Vorverstärkerausgänge), das heißt du hast keinen Ausgang, wo du deine Monitore vernünftig anstecken kannst. |
schosch7
12:04
die einzige Möglichkeit ist einen Vroverstärker zu kaufen, da mit dem PC rein und dann einmal auf den Verstärker und auf die aktivboxen, soetwas z.B. ![]() aber was da für ein Gerät am besten geeignet ist denke ich kann dir hier nch jemand weiter helfen. |
lasslos
12:53
ich habe das kabel bereits ein mal ausgetauscht. es funktioniert immer nur eine box. wenn ich die kabel umdrehe geht jeweils die andere box.. ein anderes klinkenkabel habe ich auch schon versucht. der gleiche effekt.. vielleicht ist meine soundkarte und der eingang im pc kaputt?? dieser vorverstärker, ist das das gleiche wie ein controller? |
cptnkuno
13:23
Das läßt darauf schließen, daß der PC auf einem Kanal kein Signal ausgibt, deine Monitore sind auf jeden Fall in Ordnung.
Wieso Eingang? Du schickst ein Signal aus dem PC heraus, folglich mußt du klarerweise einen Ausgang benutzen. Und zum zweiten Mal: Wie sieht die Klinkenseite deines Kabels aus? Ist das Stereoklinke 3,5mm?
Nein, ein Vorverstärker ist ein Vorverstärker und ein Controller ist ein Controller, außer man verwendet irgendwelche Namen für irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht so heißen. |
schosch7
14:47
gut das ich Vorverstärker geschriebn hab ![]() aber zu dem Problem, da die Kopfhörer am PC funktionieren kann es doch die Soundkarte eigentlich nicht sein und die Boxen gehen ja auch beide... |
PC an Verstärker anschliesen biddlberner am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Pc über Verstärker laufen lassen Savas1411 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen Bressco am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe - Pc an Verstärker anschließen Front_Blue_In am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
pioneer vsx 922 an ein pc anschließen? flexX123 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 6 Beiträge |
pc an receier anschließen ellelle am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
XLR an Auto Verstärker Keksi95 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 4 Beiträge |
Heimkino an PC anschließen - funktioniert nicht richtig. j1GsaW am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 11 Beiträge |
JBL ESC200 an PC anschließen hikimuki am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 9 Beiträge |
PC an 2 5.1 Sound Systemen anschließen jonezzhb am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcuzi_
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.897
