TV und DVD-Heimkinosystem optimal verbinden
Mike_Driver
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 22:31
ich will den 3 jahre alten Loewe Connect 37 mit dem Bose 3·2·1 GS-DVD-System optimal verbinden. Die Kabel müssen 3m lang sein, dann ist's optimal (die beiliegenden 2m Kabel sind etwas zu kurz). Da beide Geräte hochwertig sind, dachte ich an ordentliche Kabel.
Wären folgende Kabel zu empfehlen (ca. 25 und 13 Euro bei Amazon)?
Um DVDs zu gucken:
- Clicktronic HC 250-300 High Speed HDMI-Kabel (Full-HD, vergoldeter Kontakt, Ferritkern) 3 m
und für die digitale Tonübertragung vom TV zur Anlage (die Lautsprecher des TV sind etwas schwach auf der Brust) folgendes Kabel:
- Clicktronic HC 30-300 Cinch Audio Kabel (Cinch-Stecker auf Cinch-Stecker Audio 75 Ohm, vergoldete Kontakte) 3 m
Ich habe noch keine Erfahrung mit digitalen Audiokabeln. Passt das Kabel hierfür? Der TV hat keinen optischen Ausgang. Ist der Klang besser als bei analog-cinch? Denn das wäre ja auch möglich.
Die Anschlüsse des Loewe stehen auf Seite 6 der PDF-Bedienungsanleitung und beim Bose auf Seite 20 (24 im PDF-Dokument).
Vielen Dank für eure Antworten!
dialektik
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 22:43
Das meinst Du jetzt aber nicht ernst
Für die Verkabelung tut es jedes Kabel deutlich unter 10 EUR zumal "Bose 3·2·1 GS-DVD" das und audiophil
Und digital ist es alles eh.......
[Beitrag von dialektik am 22. Jul 2011, 22:57 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 23. Jul 2011, 07:09
Und wo sind diese PDF-Dokumente?!?
Mike_Driver
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 07:48
dialektik
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 09:23
Und was ist bitte am Bild: Digitaler Verstärker anschliessen in der Loewe-Anleitung unklar?
Mike_Driver
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 12:23
Ich wollte z.B. wissen ob das Kabel dafür geeignet ist und ob der Klang besser oder zumindest nicht schlechter ist als beim Anschluss per normalem Cinchkabel (mit roten und weißen Anschlüssen). Hab ganz einfach keine Erfahrung damit, da meine (alten) Verstärker keine digitalen Anschlüsse haben ;-)
dialektik
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 17:51
Digital gibt es 5.1 bei DVB-C/S Empfang.
Per Stereo-Cinch = Stereo
Mike_Driver
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 09:17
Danke für die Info!
War gestern nochmal dort und hab mit nem Cinchkabel die Geräte digital verbunden. Über die Bose-Anlage kam der Ton zeitversetzt zu den TV-Lautsprechern. Werde ein normales Cinchkabel bestellen. Würde nerven dann immer den TV auf stumm zu stellen wenn man über die Anlage hören möchte.
n5pdimi
#9 erstellt: 24. Jul 2011, 13:54
Den Zeitversatz hast Du immer, egal ob digital oder analog. Deshalb stellt man halt die TV-Ls auf stumm.
JackSparrow
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 10:30
und digital ist IMMER analog vorzuziehen, sofern es möglich ist.
und nochwas: hdmi mit vergoldeten kontakten ist käse. schadet sicher nicht, bringt aber auch nichts... naja, ausser korrosionsschutz, aber der is in diesem bereich ja nicht notwendig
hier ist nur die bezeichnung hdmi 1.3 highspeed wichtig, alles andere ist kundenfang.
und wie schon geschrieben: wenn externe LS angeschlossen sind, dann die TV lautsprecher immer stumm schalten, sofern es nicht automatisch passiert.
Heimkinosystem mit Tv verbinden
JoshUnk am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  12 Beiträge
Heimkinosystem optimal anschließen
Tarivid am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  2 Beiträge
Hilfe bei DVD Heimkinosystem mit Fernseher verbinden
reev am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Laptop mit Heimkinosystem verbinden
ToterKeks am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
Fernseher mit Heimkinosystem verbinden!
kackbraten am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Wie die diversen Komponenten optimal miteinander verbinden? Neuling sucht Rat
QuicksilverDE am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Bose Heimkinosystem mit Samsung TV verbinden
kaintor am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  26 Beiträge
Heimkinosystem mit TV ohne Scart-Anschluss verbinden
shessofresh am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  6 Beiträge
Samsung Smart TV mit Heimkinosystem verbinden
shine16 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  30 Beiträge
Tv Ton über Heimkinosystem hören
luckypunch am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
