Welchen Konverter benötige ich?
liass
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 13:02
Habe ein Philips TV-Gerät, mit einem digitalem, koaxialem (nicht optischen) Sound Ausgang. Dafür suche ich einen Adapter, der mir das auf Cinch bringt, sodas ich eine Anlage o. Aktivboxen anschließen kann.
Da ich mich mit den Fachausdrücken wie Toslink, SPDIF usw. nicht auskenne wüsste ich gerne was für ein Teil ich brauche, damit es auch funktioniert. Wie sind die genauen Bezeichnungen von Ein- u. Ausgang usw?
bui
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 13:05
Hi liass,
das geht nicht mit einem Adapter sondern nur mit einem Wandler von digitalen in analoge Signale und das auch nur in Stereo.
Beispiel: http://www.deluxecab...aae1ac8587a076053384
Was genau meinst Du mit "Anlage"? Hat das Teil evt. einen digitalen Eingang (Cinchbuchse oder optischen Eingang)?
[Beitrag von bui am 05. Jul 2011, 13:09 bearbeitet]
hifi-privat
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 13:16
Achtung, das verlinkte Gerät kan zwar digital/analog wandeln, aber wohl nicht z.B. Dolby Digital wandeln. Einige TV Sender verwenden aber dieses Format. Außerdem muss man natürlich digitalen Empfang haben, um den digitalen Ausgang am TV überhaupt nutzen zu können.
liass
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 13:27
Hmm. Also noch mal. Ich empfange meine TV-Programme (hauptsächlich die öffentlich rechtlichen) per DVB-T.
Ist ja meist Dolby u. HD.
Habe einen uralten Yamaha-Receiver, an dem ich externe Geräte per Cinch anschließen kann. Alternativ dachte ich evtl. ein
paar einigermaßen gute PC-Aktivboxen anzuklemmen, die aber fast alle nur über einen 3,5mm Klinkeneingang verfügen.
Würde aber eher zu den PC-Aktivboxen tendieren. Was benötige ich nun um das zu bewerkstelligen?
hifi-privat
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 13:33
Hi!
Ob bei DVB-T HD Bild ankommt und was dann an Ton aus dem digitalen Ausgang kommt, kann ich leider nicht beantworten, da ich kein DVB-T nutze. Wenn aber tatsächlich ARD/ZDF HD empfangen wird, dann dürfte Dolby Digital aus dem digitalen Ausgang kommen. Das geht mit der Box nicht. Da bräuchtest Du dann einen neueren AVR, der digitale Eingänge und entsprechende Dekoder hat.
Da das aber deutlich teurer ist, kannst Du die Box natürlich erstmal ausprobieren, zur Not kannst Du sie ja zurück schicken ;).
P.s.: Soll das ganze Stereo oder 5.1 werden?
[Beitrag von hifi-privat am 05. Jul 2011, 13:35 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 13:40
kein 5.1 Sound via DVB-T !!!
bui
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 13:46
Stimmt, bei DVB-T gibts keinen Mehrkanal-Ton! Nur Stereo.
hifi-privat
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 13:49
Stimmt ja, DVB-T bringt wegen Bandbreite gar kein 5.1
Da dürfte dann aber eigentlich auch kein HD Sender eingespeist sein .
Demnach ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass MPEG kodierter Ton ankommt, der dann hoffentlich als PCM aus dem Digi-Out rauskommen sollte. Damit müsste die Box dann klar kommen.
Highente
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 14:04
so ist es auch kein HD über DVB-T. Ein einfacher DA Wandler sollte aber funktionieren.
Highente
hifi-privat
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 14:11
Noch einfacher (und billiger) wäre es natürlich direkt einen analogen Ausgang zu nutzen.
Passat
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 10:14
Genau, einfach einen Scart-Cinch-Adapter benutzen.
Grüsse
Roman
HDMI - Scart-Konverter
Bert09 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  8 Beiträge
High Low Level Konverter
susfrat am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  12 Beiträge
multi-analog zu HDMI konverter
garcian am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  8 Beiträge
AUX Konverter
Albin23 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  5 Beiträge
VGA-HDMI Konverter
pentium65 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  6 Beiträge
Digital Analog Konverter - Rauschen
atoemchen1 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  12 Beiträge
Konverter HDMI auf SPDIF
Calmalor am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  5 Beiträge
Bringt der Konverter etwas?
hartmanng am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  9 Beiträge
Konverter Digital/Analog
Flo789 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  2 Beiträge
Stereo zu 7.1-Konverter
Elektrofreak am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
