HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkinoanlage an PC anschließen | |
Heimkinoanlage an PC anschließen+A -A |
_chrizz_
10:32
erstellt: 28. Jun 2011, |
Ich weiß durchaus, dass es hier schon einige Themen mit ähnlichem Inhalt gibt. Komme jedoch beim Durchlesen anderer Probleme nicht zur Lösung meines Problems. Ich habe mir eine Heimkinoanlage der Marke Samsung HT C5530 gekauft um sie dann an meinen Computer anzuschließen. Nun habe ich folgendes Problem: Es funktionieren immer nur zwei Boxen (vorzugsweise Front R/L). Ich habe dieses Verbindungskabel von Cinch auf Klinke ![]() Hier ist die Rückseite des dvd-players: ![]() Bitte um Rückmeldungen lg Christoph |
bui
10:38
Hi _chrizz_, da wird nur analoges Stereo übertragen (2 CinchStecker = 2 Kanaäle). ![]() Evt. kann die Heimkinoanlage das zweikanalige Signal auf alle 5 Lautsprecher künstlich hochrechnen/verteilen. Probiere alle Sound-Modis der Heimkinoanlage durch. |
_chrizz_
10:52
Ok, Danke bui. Habe mir schon so was ähnliches gedacht. Habe trotzdem noch eine kleine Frage: Wie probiere ich die "Sound-Modis" durch? [Beitrag von _chrizz_ am 28. Jun 2011, 10:55 bearbeitet] |
bui
10:56
Das steht in der BDA! Da steht auch, ob es eine Möglichkeit gibt, das Stereosignal auf alle Lautsprecher zu verteielen. [Beitrag von bui am 28. Jun 2011, 10:56 bearbeitet] |
XN04113
14:08
Warum schliesst Du den PC nicht via HDMI an die Anlage an? |
_chrizz_
21:29
Mein pc hat leider keinen hdmi ausgang. bräuchte ich eventuell einen adapter? kannst du mir einen empfehlen? hier sind die vorhandenen öffnungen: ![]() [Beitrag von _chrizz_ am 28. Jun 2011, 21:32 bearbeitet] |
XN04113
00:19
erstellt: 29. Jun 2011, |
Wenn das das Anschlußfeld Deines PC ist geht es ganz einfach. Cinchkabel an den SPDIF out, dann ein 9€ koax/opto Wandler von reichelt.de, dann an Toslink Kabel und das an den optischen Eingang der Soundanlage |
_chrizz_
08:59
Danke für die Hilfe, noch einmal alles zum mitschreiben, dass ich später beim Kauf nichts falsch mache: zuerst ein ende eines cinch kabels in den SPDIF out, dann das andere ende in den ![]() nun ein ende vom ![]() ![]() ![]() und fertig? eine frage hätte ich trotzdem noch, und zwar welches Cinch Kabel ich für den SPDIF ausgang benutze, der ja auch in den koax opto wandler rein muss? lg |
bui
09:05
Hi _chrizz_,
Irgend eins, es geht auch eine Leitung eines vorhandenen Stereo-Cinch-Kabels mit rot/weißen Steckern. Oder was schöneres: ![]() Toslink-Kabel: ![]() Wandler: ![]() |
_chrizz_
09:13
Alles klar, dann werde ich mich einmal zum nächsten Elektronik-Laden begeben ![]() Danke an Alle für die tollen Hilfeleistungen, werde mich demnächst noch mal melden, wenn alles geklappt hat ![]() lg |
n5pdimi
09:24
Hä? Wieso willst Du von koax nach opto und dann wieder zurück wandeln? Hat die Anlage jetzt einen optischen oder koaxialen Eingang? |
_chrizz_
09:35
bui
09:40
Mach es so wie von XN04113 und mir beschrieben. n5pdimi hat sich wohl versehen. ![]() |
_chrizz_
09:42
und das funktioniert dann 100%? glaube euch beiden zwar, möchte trotzdem keine böse Überraschung erleben ![]() |
bui
09:44
Du wirs eine schöne Überraschung erleben. ![]() |
_chrizz_
09:46
Haha, mal sehen... ![]() |
_chrizz_
13:33
so da bin ich wieder... hab nun alles gekauft und angesteckt wie oben beschrieben. trotzdem kommt kein ton?? fehlt den noch etwas? lg |
bui
13:54
Hi _chrizz_, - den Wandler mit Netzteil verbunden und Netzteil in einer Steckdose? - Bist Du sicher, einen Wandler von Koax zu Opto gekauft zu haben? Die gibt es auch genau umgekehrt! - Die Schutzkappen von den Toslinksteckern abgezogen und richtig herum einrastend in die entsprechenden Buchsen gesteckt? - Auf den benutzten optischen Eingang an der Anlage geschaltet? Du kannst auch mal gucken, ob aus dem Toslinkstecker, der in der "DIGITAL AUDIO IN"-Buchse stecken soll, rotes Licht zu sehen ist. [Beitrag von bui am 29. Jun 2011, 13:58 bearbeitet] |
_chrizz_
14:01
ich glaub das problem gefunden zu haben. habe den spdif-out meines computers mit dem coaxial-in des wandlers mit einem videokabel verbunden. ist das vielleicht die Lösung oder ist es egal? |
bui
14:05
Jedes Koaxkabel mit je einem Cinchstecker an jedem Ende funktioniert hier. Was ist mit dem angefragten Licht am Ende der Kabelstrecke ![]() [Beitrag von bui am 29. Jun 2011, 14:09 bearbeitet] |
bui
14:06
Hast Du denn den SPDIF-Ausgang des PC aktiviert? |
_chrizz_
14:17
das rote licht ist da. wie aktiviert man den? |
bui
14:22
Hi _chrizz_, da mußt Du in die Einstellungen deiner Soundkarte nachsehen. In etwa "SPDIF/digital OUT" als Standart verwenden. Wenn Du uns sagst, welche Soundkarte und welches Betriebssystem Du hast, kann Dir sicherlich ein anderer User hier weiter helfen. Da bin ich nicht der Richtige. |
_chrizz_
14:24
Ja Danke, ich seh mal in der BDA nach und melde mich dann nochmal... |
_chrizz_
15:38
#25
so, noch immer kein ton... schön langsam werde ich nervös ![]() also mein pc (medion akoya p4010 d) hat windows 7, soundkarte find ich nicht, der treiber ist auf jeden fall Realtek ist das für die soundanlage relevant? soll ich mir einen anderen soundkartentreiber herunterladen (z.B directX)? lg [Beitrag von _chrizz_ am 29. Jun 2011, 15:46 bearbeitet] |
n5pdimi
15:51
#26
Du musst dem PC halt mitteilen, dass er Sound über SpDIF ausgeben soll. Und gegebenenfalls auch nochmal dem Abpsielprogramm. Wie Didi Hallervorden schon sagte: "Ich brauche mehr Details". |
_chrizz_
15:58
#27
hab ich schon probiert. auf Sound Einstellungen den Realtek Digital Output (müsste der SpDIF Ausgang sein) als Standart verwendet. trotzdem kein ton... und ihr meint das es nichts mit dem cinch kabel (im lieferumfang als videokabel bezeichnet) zu tun haben kann? PS: alle 6 boxen funktionieren einwandfrei bei z.B. CDs oder Radio, jedoch nicht wenn ich sie an den PC anschließe. lg [Beitrag von _chrizz_ am 29. Jun 2011, 16:12 bearbeitet] |
XN04113
16:58
#28
hast Du an der Soundanlage auch den Eingang umgestellt |
_chrizz_
17:17
#29
ja natürlich, von AUX auf D.IN... |
JackSparrow
18:05
#30
hast du verschiedene programme/ spiele benutzt? bei winamp z.B. muss ich auch immer wieder mal in den optionen "von hand" auf HDMI stellen, auch wenn am treiber alles auf HDMI steht... |
doncazz0
01:12
#31
erstellt: 01. Jul 2011, |
warum macht ihr das denn alle so kompliziert? du sagtest, dass dein pc ein optischen ausgang hat und anhand des bildes konnte ich erkennen dass dein reciver auch ein optischen eingang hat also SPDIF! verbinde dein rechner einfach über ein toslink mit deinem reciver.. letzeres musst du im windows audio manager den optischen ausgang als standardgerät wählen der heisst meistens realtek digital output(OPTICAL)<--WICHTIG dann kannst du auch dts und dolby digital genießen ohne am reciver zu fuschen ;P |
XN04113
01:28
#32
und warum liesst Du nicht und schaust Dir die geposteten Bilder an. Der PC hat nur einen koax SPDIF! |
doncazz0
03:07
#33
aso... aber da sind nur bilder vom reciver! |
XN04113
06:47
#34
und was ist das? ![]() |
doncazz0
22:19
#35
lol! du bist ja n witzbold das ist doch irgend ein pic von der computer-bild seite. ist mir schon klar, dass manche rechner so ein ausgang haben. aber auf den bildern die etwas weiter oben gepostet sind ist nur der reciver zu erkennen |
JackSparrow
22:39
#36
damit will er doch wohl sagen, dass sein PC genau diese anschlüsse hat, oder nicht?! |
doncazz0
23:05
#37
ops... sry hatte ich übersehen hast recht! alles is gut ;p |
JackSparrow
23:07
#38
Subwoofer an Heimkinoanlage anschließen Toni7000 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Pc mit Heimkinoanlage verbinden Dr.Nurse am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Heimkinoanlage richtig anschließen Chrisomator am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 5 Beiträge |
PC mit Heimkinoanlage verbinden? Rage22 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 29 Beiträge |
Heimkinoanlage: externe Geräte richtig anschließen OD-Genesis am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 7 Beiträge |
PC+Receiver an Heimkino anschließen über HDMI! Bolbo am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 8 Beiträge |
RX-V563 Heimkinoanlage RICHTIG anschließen? handballer86 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 9 Beiträge |
5.1 Heimkinoanlage an den Computer anschließen woibauer am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 5 Beiträge |
alte Heimkinoanlage an neuen TV anschließen AmiGoCS am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 19 Beiträge |
HD-Box von UM an Heimkinoanlage anschließen! timhifi am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpamjemison8
- Gesamtzahl an Themen1.559.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.436
