| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fragen zu Verkabelung Onkyo Tx-Sr608 | |
Fragen zu Verkabelung Onkyo Tx-Sr608+A -A |
Furo
erstellt: 24. Jun 2011, 14:53
Huhu ![]() Ich habe vor, mir einen Onkyo TX-Sr 608 und ein NuBox Surrondset (mit 2 Fs, 2 RS, 1 CS und Subwoofer) zu kaufen, siehe auch Thread „Kaufberatung 5.1 Surround-System (inkl. AV-Receiver), Kabel, Stative“ im Kaufberatungsforum für Surroundsysteme (dort ist auch alles sehr viel detaillierter erläutert, was nicht mit der Verkabelung an sich zu tun hat). Ich bin ein absoluter Neuling, habe also von Nichts ne Ahnung ![]() Bis jetzt sieht der Plan vor (könnte sich nach der Kaufberatung auch noch ändern), diese Komponenten allesamt mit Meterware Kabeln und Bananensteckern zu verkabeln. Als Geräte möchte ich dann eine PS3 und einen HD-Satellitenreceiver (Humax HD-Fox) per HDMI anschließen, eine Wii per Komponentenkabel, und natürlich den Fernseher. Mehr ist erstmal nicht geplant (es stehen hier zwar noch ettliche andere Konsolen rum, die benutz ich aber sowieso fast gar nicht mehr). Wie stelle ich es nun richtig an, das alles zu Verkabeln, so dass alle Bildsignale am TV ankommen, und alle Tonsignale über die Boxen ausgegeben werden (da HDMI ja beides überträgt, aber ja z.B. das PS3 Bild am Fernseher ankommen soll, der Ton aber beim Receiver)? Und noch eine Frage: Ich habe gelesen dass man Boxen erst einmal eine bestimmte Zeit „einpegelt“ oder „einspielt“ oder ähnlich. Was bedeutet das genau? Ist es nach dieser Einspielzeit immer noch risikoreich, die Lautstärke zu hoch zu drehen? Bei so hohen Ausgaben will ich wirklich nichts falsch machen. |
Highente
erstellt: 24. Jun 2011, 15:09
Die Verkabelung sieht so aus. 1. PS3 und HD Receiver mit HDMI an AVR 2. AVR mit HDMI an TV, der AVR leitet das Bildsignal an den TV weiter und gibt das Tonsignal an die Lautsprecher 3. Falls TV und AVR HDMI 1.4 und ARC haben ist alles ok falls nicht den TV noch mit SPDIF (Toslink oder coax) an AVR 4. Wii keine Ahnung wie Das sogenannte einspielen hat nichts mit der Lautstärke zu tun und du kannst die Lautsprecher sofort richtig nutzen. Ob es das überhaupt gibt ist noch ne 2te Frage. Du kannst die Lautsprecher aber mit dem Einmessprogramm des AVR auf Raum und Hörplatz einmessen. Highente [Beitrag von Highente am 24. Jun 2011, 15:09 bearbeitet] |
schwarzweiß
erstellt: 25. Jun 2011, 07:28
da wii nur komponente hat würde ich die mal per componente anschließen und ton per digital optisch oder coax. |
Apalone
erstellt: 25. Jun 2011, 08:02
Ich glaube, die Wii hat keine digitalen Tonausgänge. |
Eminenz
erstellt: 25. Jun 2011, 08:09
Hat sie nicht, es gibt aber solche Adapter. |
Furo
erstellt: 26. Jun 2011, 19:52
Vielen Dank für eure Hilfe soweit ![]() Noch eine Frage hätte ich: Nubert schreibt zum Lieferumfang der Boxen "Zum Lieferumfang der nuBox 381 gehören 4 m Anschlusskabel (2 x 0,75 mm²). Wir betrachten dies jedoch als "Behelfskabel" und empfehlen Ihnen die Verwendung hochwertiger Lautsprecherkabel aus unserem Zubehör-Programm." Meint ihr ich sollte diese Kabel verwenden, oder höherwertige anschaffen? |
Eminenz
erstellt: 26. Jun 2011, 19:54
Es reichen 2x 2,5qmm aus dem Baumarkt. |
dharkkum
erstellt: 27. Jun 2011, 08:49
Die Frage ist nur, ob der 608 die Konvertierung auf HDMI das nicht besser macht wie dieses Kästchen für knapp 40 €. |
XN04113
erstellt: 27. Jun 2011, 08:58
40€ für so ein Kästchen, wenn man einen Onkyo 608 mi tFaroudja DCDi hat WII Komponenten Kabel für 8€ gekauft und die 5 Cinch Stecker in den Onkyo - fertig. |
MrSocrates
erstellt: 27. Jun 2011, 19:34
Ich benutz mal dein Thread für meine Frage, weil es passt! Wie schlimm ist es, wenn bei der Abisolierung der LS-Kabel ein paar Kupfer "wegfallen"? mfg [Beitrag von MrSocrates am 27. Jun 2011, 20:50 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 27. Jun 2011, 20:13
Was haben wir uns denn darunter vorzustellen Und was hat das mit irgendeinem Receivermodell - Marke/Baureihe vollkommen egal - zu tun |
MrSocrates
erstellt: 27. Jun 2011, 20:50
Das mit dem Receiver habe ich nur so gesagt. Ich lösch das aber gleich. Anscheinend verwirrt das hier einige! Ich meine, dass bei der Abisolierung mit einer Zange, ein paar Kupferdrähte abgebrochen sind. Wie schlimm ist das bzw. wie viel darf dabei zu bruch gehen? |
XN04113
erstellt: 27. Jun 2011, 21:46
ganz schlecht, am besten Du kürzt das Kabel und isolierst noch mal neu ab. Diesmal aber ohne irgendwelche Adern zu killen. Wenn Du es so lässt passiert nämlich folgendes. Das Signal, also die einzelnen Frequenzen, schwingen sich am Anfang auf das ganze unverletzte Kabel ein, jetzt hast Du am Ende Adern gekillt und somit einen Flaschenhals gebaut, also eine Engstelle, die Signale können also nicht mehr so austreten wie sie ins Kabel rein kamen. Das kann dann mehrere Reaktionen auslösen. Zum einen können Dir Frequenzen fehlen, je nachdem wo Du die Adern gekillt hast oder es kommt zu Rucklern bzw. Aussetzern im Ton. |
Verkabelung Panasonic FZ835 zum Onkyo TX-SR608 _Philipps_ am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 15 Beiträge |
Kopfhörerproblem Onkyo TX-SR608 Axel_61 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
PC an Onkyo TX-SR608 TravisBickle11 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 20 Beiträge |
5.2 Theater 3 Onkyo TX-SR608 Verkabelung HILFE! Greeny55 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 so richtig angeschlossen? Syler87 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
PC mit Onkyo TX-SR608 verbinden t0bi4s am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Bluetooth fähig machen vlasak2607 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 & Harman Kardon HKTS11 verbinden Bones13 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Anschlüsse und Einstellungen Max- am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
ONKYO TX 8270 Verkabelung wroderich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
