| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton Sony Bravia - Samsung HT-D5500 5.1 3D-Blu... | |
Kein Ton Sony Bravia - Samsung HT-D5500 5.1 3D-Blu-ray Heimkinosystem+A -A |
a_cdef4
erstellt: 22. Jun 2011, 23:08
Hallo! Ich hoffe es kann mir jemand helfen.... Ich habe einen Sony Bravia KDL 37V5500 (schon länger )und seit heute eine Samsung HT-D5500 5.1 3D-Blu-ray Heimkinosystem. Es klappt auch alles bis auf das, dass ich den Fernsehton nicht auf das Heimkinosystem bringe. Optisches Kabel angeschlossen, funktioniert nicht und auch HDMI nicht. Die Geräte kommunizieren untereinander (z.B. wenn man das Heimkinosystem ausschaltet, schaltet sich der Lautsprecher am Fernseher ein und ungekehrt, ich habe nur einfach keinen Ton am Heimkinosystem). Radio, Blu Ray funktionieren einwandfrei mit Ton. Hat de jemand irgeneinen Tipp??? |
dialektik
erstellt: 22. Jun 2011, 23:11
HDMI kann auch nicht funktionieren, da zumindest der Sony noch kein ARC hat.... Ansonsten: Was ist am Sony eingestellt? Was an dem Samsung Teil? |
a_cdef4
erstellt: 22. Jun 2011, 23:14
Wie meinst du eingestellt? Ich habe quasi alle Einstellungen probiert. Übrigens: Ich habe digitales Kabel - TV über den integrierten Receiver. Ich will also den digitalen Ton auf der Anlage haben. |
a_cdef4
erstellt: 22. Jun 2011, 23:17
Noch etwas: Habe weitergegoogeled und habe gelesen, dass man auf HDMI 1 anschliesen soll. Kann das sein? Fernseher ist auf der Wand montiert und komme da fast nicht hin... werde morgen mal das versuchen |
dialektik
Die Einstellungen am Sony und an dem Samsung siehe Anleitungen...
Käse----der Sony hat kein ARC! Weder auf 1 noch sonst wo Das lässt sich auch in der Anleitung und an den Anschlüssen lesen! [Beitrag von dialektik am 22. Jun 2011, 23:20 bearbeitet] |
a_cdef4
erstellt: 22. Jun 2011, 23:29
Zuerst folgende Info: Wenn ich den TV einschalte, schaltet sich das Heimkinosystem mit an und der Ton wird laut TV am Heimkinosystem wiedergegeben. TV Lautsprecher schalten sich aus, am Heimkinosystem ist kein Ton zu hören. Heimkinosystem Samsung: Bei den Einstellungen HDMI Audio aus Audioausgabekanal aus Digital Ausgang PCM (fix nicht, änderbar) Sony: Grundeinstellungen Autom. Geräteabschaltung EIN Autom. Einschaltung TV Ein Tuner Box Steuerung normal Audio Lautsprecher: Audio System Optischer Ausgang PCM Derzeit Anschluss HDMI an HDMI 3 Sony und TV Out Samsung Heimkinosystem und optisches Kabel. aktiviere ich beim Heimkinosystem den optischen Eingang hat er nach wenigen Sekunden eine Verbindung (Verbindungssuchfenster verschwindet), TV Bild kommt, aber kein ton :((( |
a_cdef4
erstellt: 22. Jun 2011, 23:31
Soll das heißen ich bekomme auch über den optischen Ausgang keinen Ton am Heimkinosystem? Hab ich IRGENDEINE Möglichkeit? Und wenns auch nur Stereo ist? *gg* |
dialektik
erstellt: 22. Jun 2011, 23:42
Anleitung des Samsung lesen! Selbstverständlich gibt der Sony optisch aus.... Mit Einstellung PCM aber nur Stereo... |
a_cdef4
erstellt: 23. Jun 2011, 11:15
Danke für deine bisherigen Hilfestetllungen! Ich habe jetzt noch eine Frage: Macht es eigentlich einen Unterschied, ob den TV mit dem Audiosystem mittels Kopfhörerausgang, Optisch oder (Laienhaft gesprochen) roten und weißen Ausgängen verbinde?? Im Fernsehen ist bei Kabel digital ohnehin nur 2.1 oder? Hatte noch ein Kabel Kopfhörer auf die roten und weißen Stecker herumliegen und das funktioniert tadellos. Und wenn ich mittels den "rot-weißen" Steckern verbinde, muss ich dann auf 2.1 verzichten und habe dann nur 2.0 (also Stereo)??? Sorry für die Laienhafte Erklärung, *gg* |
dialektik
erstellt: 23. Jun 2011, 11:38
Nur optisch ist in diesem Fall 5.1 fähig. 5.1 Sendungen sind im Kabel digital auch so empfangbar Mit Cinch und Kopfhörer-Klinke gibt es nur analoges Stereo, wobei der Cinch-Out des TV zu bevorzugen ist. Jedoch sollte auch optisch funktionieren, wenn ARC am Samsung ausgeschaltet und der optische Eingang ausgewählt wurde. BTW: Was soll denn eigentlich das bedeuten:
a_cdef4
erstellt: 23. Jun 2011, 12:56
BTW: Was soll denn eigentlich das bedeuten: [quote]aktiviere ich beim Heimkinosystem den optischen Eingang hat er nach wenigen Sekunden eine Verbindung (Verbindungssuchfenster verschwindet), TV Bild kommt, aber kein ton[/quote] [/quote]Ich kann beim Heinkinosystem ja die verschiednen Quellen durchschalten (Blue Ray, i-Pod in, HDMI 1, HDMI 2, AUX und eben auch Digital in. Wenn ich nun nichts am optischen Eingang einstecke, bleibt die Suchmaske permanent da. Schließe ich das optische Kabel an, verschwindet die Suchmaske sofort und ich sehe wieder das TV Bild, am TV steht "Audiosystem aktiv" und ich habe aber keinen Ton. Noch eine Frage zur Bedienungsanleitung: Bei "Anschließen von Audio-Video Geräten Anschließen an: HDMI Kabel Beschreibung: Digitale Video- und Audiosignale werden von den angeschlossenen Geräten eingespeist. Zusätzlich, wenn sie das mit Steuerung für HDMI kompatible Gerät anschliessen, wird die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät gestützt (Seite 40). Falls das Gerät einen DVI-Anschluss besitzt, schließen Sie es an HDMI IN 1- Eingang an. Verwenden Sie dazu einen DVI-HDMI-Adapter (wird nicht mitgeliefert) und verbinden Sie die Audioausgäng des Gerätes mit dem HDMI IN 1 Audioeingang. Ich hab das genau aus der Anleitung abgeschrieben, dass kann man doch nicht verstehen???? Oder??? |
a_cdef4
erstellt: 23. Jun 2011, 13:45
Schön langsam glaube ich dass irgendetwas kaputt ist... Ich habe nun folgendes versucht: Hdmi-Kabel komplett weg, vorher ARC deaktiviert. Wenn ich NUR Cinch anstecke (Heimkino AUX in) höre ich die Lautsprecher von TV und 2 Boxen von der Heimkinoanlage (rechts links) -> funktioniert also Wenn ich jetzt aber das optische Kabel anstecke und auf D-IN gehe NICHTS Ich sehe aber beim optischen Ausgang ein rotes Licht, es müsste also aktiv sein, oder??? So wie es jetzt ist, ist es ja ein stinknormale reine Audio-Verbindung??? Vielen dank für deine Geduld mit mir |
dialektik
erstellt: 23. Jun 2011, 15:15
Dabei geht es um z.B. PC-Anschluss: hat mit dem Problem nichts zu tun.
Ja... Den TV mal bei optisch auf Auto stellen. Und: mögliche Schutzkappen des Toslink-Kabels sind aber entfernt? |
a_cdef4
erstellt: 23. Jun 2011, 15:32
OHHHHHHHHHH MEIIIIIN GOTTTT, WIE PEINLICH, UNVORSTELLBAR! Ich werde alt ![]() Es waren, man möge es kaum glauben, die ganz kleinen durchsichtigen flexiblen Schutzhüllen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert warum der Stecker nicht ganz reingeht und wie die jahrelang halten sollen *LOOOOOL* So, mein ersten optisches Kabel, jetzt kenn ich mich aus ![]() Vielen vielen Dank, du warst mein Retter!!! |
dialektik
erstellt: 23. Jun 2011, 15:37
Bitte Nächsten stell ich die Frage nun zu erst..... |
a_cdef4
erstellt: 23. Jun 2011, 19:48
Gute Idee, auch wenn so Fragen meist belächselt werden (wie: Hast du Strom *gggg*) |
Anschluss von samsung heimkinosystem an sony Bravia engelro am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung HT-J4500 Blu-ray Heimkinosystem anschließen Thomas2704 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 11 Beiträge |
Sony BDV-N790W 5.1 3D Blu-ray Heimkinosystem Jens_aus_Berlin am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 9 Beiträge |
Samsung HT-D5500 kein Ton bei Fernsehprogramm flitzchen am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 8 Beiträge |
Sony BDV-N590 5.1 3D-DVD/-Blu-ray-Heimkinosystem Julsco am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Samsung Blu Ray BD-P 1500 & Samsung Heimkinosystem HT-TZ212 itzduy am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 21 Beiträge |
Samsung UE46C6700 kein Dolby Digital 5.1 chuck186 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 12 Beiträge |
Samsung HT-D5500 an Samsung LE-40C679 schwester am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung HT-D5500 - Kein Sound über Optical Jaydor am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 2 Beiträge |
Kein Ton von LED TV auf 5.1 Blu-Ray 5.1 Heimkinosystem Last_One am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 8 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
