| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautstärkeelektronik zwischen Chinchverbindung! | |
Lautstärkeelektronik zwischen Chinchverbindung!+A -A |
de_poppekopp
erstellt: 19. Jun 2011, 08:47
Guten Morgen miteinander, bräuchte mal eure hilfe. Gibt es irgendeine Elektronik die man zwischen eine Chinchleitung hängt, wo man dann die Lautstärke regeln kann? Gruß Sascha |
Highente
erstellt: 19. Jun 2011, 09:24
sowas nennt sich im Hifi Bereich Vorverstärker. Der ist für die Quellenwahl und die Lautstärkeregelung zuständig. Highente |
Apalone
erstellt: 19. Jun 2011, 10:12
Es gibt sowas auch passiv nur für die Cinchleitung. Ist aber nicht viel billiger als eine aktive Lösung in Form eines kleinem Mischpultes. Dann kan man dann aktiv regeln und in der Tat -wie bereits beschrieben- auch noch Quellen anschließen. |
de_poppekopp
erstellt: 19. Jun 2011, 12:55
ich erkläre es mal in meinen Worten was ich da vorhabe. Audyssey verlangt beim einmessen des Subs eine Pegelanpassung, was aber mit meinen Canton RC-A's im LFE Zweig nicht möglich ist, da kein Regler. Da dachte ich es gibt so etwas für die Chinchleitung |
Apalone
erstellt: 19. Jun 2011, 14:55
Ja, und warum setzt du den Pegel nicht am AVR im Setup hoch? Mit einem Kleinmixer ginge sowas. |
de_poppekopp
erstellt: 19. Jun 2011, 15:56
ne, der Pegel muß runter. Es müsste irgendeine kleine Version sein die dann im Zweig bliebe! |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Jun 2011, 16:29
nimm 4* 4k7 (10k tun es auch) Metallfilm Widerstände (1/4W) und schalte jeweils zwei als Spannungsteiler. Kostet dich keinen Euro und 5 Minuten Löten. |
Apalone
erstellt: 19. Jun 2011, 16:43
Ja, und? Der Pegel lässt sich doch bis auf Null runterregeln oder nicht? |
de_poppekopp
erstellt: 19. Jun 2011, 18:00
ne geht doch nicht. Normal stellst du den Pegel doch am Sub ein und genau dieser Regler fehlt mir an den RC-A's |
Apalone
erstellt: 19. Jun 2011, 18:02
Ich habe noch nie einen Pegel am Sub eingestellt. Dafür gibt es das Audio-Setup im AVR... |
de_poppekopp
erstellt: 19. Jun 2011, 18:08
Also mein Receiver verlangt ziemlich am Anfang der Messung einen Pegelabgleich am Sub, was mit nem Aktivwoofer auch kein Problem darstellt da "Gainregler" vorhanden. Aber meine LS haben nur den Cinch LFE eingang, aber keinen Regler |
n5pdimi
erstellt: 19. Jun 2011, 19:41
Dann haben die doch nen festen Pegel. So ganz verstehe ich das Problem nicht. Was hast Du denn für nen merkwürdigen AVR und Boxen? |
de_poppekopp
erstellt: 19. Jun 2011, 21:15
nen Denon 4810 und die Canton RC-A ja und leider ist der Pegel für audyssey zu laut |
Searge69
erstellt: 20. Jun 2011, 07:21
Hallo, könnte das Problem darin liegen, daß der Pegeleinstellbereich des AVR begrenzt ist? Bei meinem Yamaha kann ich für die einzelnen Kanäle auch nur +/- 10 dB einstellen. Also muß ich den Pegel am Subwoofer für die Einmessung so einstellen, daß er im Verhältnis zu den Lautsprechern im Regelbereich des AVR liegt. Aber ich frage mich, welcher Subwoofer hat keinen Pegelregler? |
boep
erstellt: 20. Jun 2011, 07:30
Beantwortet ihm doch einfach seine Frage. Der Subwoofer hat keinen Gainregler, den möchte er nachrüsten... Das gesuchte gibts zB hier: http://cgi.ebay.de/P...&hash=item5ae0d52109LG |
de_poppekopp
erstellt: 20. Jun 2011, 07:31
das Problem ist nicht der Verstärker, sondern das ich keinen Subwoofer verwende. Ich möchte die integrierte LFE Einheit meiner RC-A (Teilaktiv) nutzen und bei der Messung verlangt der Verstärker/Audyssey das ich den LFE runterstelle, was wenn man einen Sub betreibt hinten an der Endstufe einzustellen ist. Wüsste jetzt nicht wie ich es besser beschreiben könnte |
de_poppekopp
erstellt: 20. Jun 2011, 07:34
oh boep perfekt, ich danke dir. ![]() Sensationell ick freu mir |
Apalone
erstellt: 20. Jun 2011, 07:37
wie ich schon schrieb... Dann musst du dir eben sowas zulegen! MPatch 2 von Sm Proaudio http://www.smproaudi...r-controller/mpatch2Monitor-Controller vom selben Hersteller http://www.smproaudi...e/monitor-controlleroder eben ein anderes Ding. Die gibts eigentlich recht häufig von den etablierten PA-Herstellern. |
Apalone
erstellt: 20. Jun 2011, 07:39
Hatte den neuen Post nicht registriert... Muss es denn direkt sooo billig sein? |
boep
erstellt: 20. Jun 2011, 08:08
Jetzt bitte keine Voodoo Predigt hier. In dem Metallkistchen steckt ein Stereo-Poti sonst nichts. Ordentliche Markenpotis gibts zB bei Conrad ab 3-4€ aufwärts, also ist der Preis IMHO nicht "zu billig".Da ist keine Aktivtechnik drin, die schlecht konstruiert sein könnte, also gibts da wohl auch keine Probleme. Über die Haptik vom Blechkästle lässt sich natürlich streiten. Das o.g. Gerät reicht dicke um einen Subwoofer zu regeln. [Beitrag von boep am 20. Jun 2011, 08:10 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 20. Jun 2011, 08:12
ich habe schon etliche Poties gehabt, die Langzeitprobleme haben! Kanalgleichlaufprobleme von Anfang an... Man kann es mMn auch bei Poties mit dem Sparzwang übertreiben. Ich würde den Ebay-Kram nicht kaufen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 20. Jun 2011, 08:24
darf ich auf meine Lösung mit zwei Widerständen pro Kanal hinweisen? High-End für wenige Cent |
boep
erstellt: 20. Jun 2011, 08:29
Lässt sich ja nach dem Kauf leicht messen. Wenn Gleichlaufprobleme vorhanden, altes Poti raus und ordentliches Alps-Poti rein. Kostet dann 4-15€ mehr je nach Ausführung... |
de_poppekopp
erstellt: 20. Jun 2011, 10:16
war gerade bei mir um die Ecke in einem renomierten Car-Hifi Laden der die zufälligerweise vertreibt. Echt klasse. Werde mich dann mal gleich ans "neu" Einmessen geben. Hatte einfach keine lust mehr auf nen zusätzlichen Sub. Die nehmen einfach zuviel Platz weg und die Nachbarn wummern auch jedesmal mit |
Ich bräuchte mal Eure Hilfe Kaloi am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
lautstärke subwoofer regeln tifous am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 29 Beiträge |
Lautsprecher Lautstärke Marle1167 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärke zwischen TV + Onkyo Receiver Bandonium4 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 13 Beiträge |
Hilfe mit Verkabelung zwischen Subwoofer und Receiver rasta82 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung zwischen TV und AV photographer am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
Kabel zwischen Receiver und Sub Nitsh am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
brauche mal eure hilfe keinplan1904 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelungsproblem zwischen TV, Surroundkomplettanlage und Receiver. Hilfe!!! lunipower am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe.... wo muss man beginnen ??? c,h,r,i,s, am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
