| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG HB965NS AV-Receiver mit 2.0 System? | |
LG HB965NS AV-Receiver mit 2.0 System?+A -A |
netgear99
erstellt: 12. Jun 2011, 14:35
Hallo zusammen, vorweg möchte ich sagen, dass ich mich zwar mit computern gut auskenne, von sound- und heimkinoanlagen jedoch wenig ahnung habe. meine frage bezieht sich auf den blue-ray-player/ AV-receiver LG HB965NS - zu finden u.a. auf http://www.amazon.de...id=1307886998&sr=1-8in unserem wohnzimmer hatten wir bislang immer einen plasmafernseher, der über hdmi und einige cinch-slots verfügt. dazu stand eine mindestens 10 jahre alte philips hi-fi anlage im raum. diese hatte 2 große boxen, die in den ecken des raumes auf standfüßen standen. diese beiden boxen waren mit der anlage nicht über stecker verbunden, sondern das kabel war am ende blank und wurde in die anlage hinten reingeklemmt, wie diese verbindung heißt weißt ich nicht, möglicherweise federklemme o.Ä. dieses system aus anlage + die 2 boxen war mit 2 cinch kabeln an den fernseher angeschlossen, also fernseher --> cinch --> philips stereoanlage --> cinch kabel mit blanken enden --> 2 boxen nun ist die philips anlage jedoch schon recht verschlissen, der cd-lesekopf ist kaputt. deshalb möchte ich gern ein neues gerät haben, welches cd's abspielt und etwas der zeit angepasst usb-medien sprich meine mp3-musik abspielt. die beiden boxen sind noch voll inordnung und liefern guten klang, weshalb ich diese gerne behalten möchte. jedoch kann ich sie nun nicht direkt an den fernseher anschließen, ohne die anlage. ich bräuchte also ein neues teil, das diese zwecke erfüllt. tuts da ein Av-receiver? habe mich etwas umgeschaut und würde gerne eure meinung zu o.g. LG-gerät wissen. habe jetzt 2 große boxen hier stehen, die als anschluss am ende des kabels einen blanken draht haben und die möchte ich beim fernseh schauen wie bislang auch laufen lassen... bräuchte also eine neue "anlage" (sorry, hab keine ahnung davon ) , welche an den fernseher angeschlossen werden kann und an die boxen, damit die den sound des laufenden fernseh-programms wiedergeben (zusammen mit den eigentlichen fernseh-lautsprechern)danke im voraus. Liebe Grüße |
Gemini02
erstellt: 12. Jun 2011, 15:07
Das Gerät beinhaltet alles was Du brauchst, ob es allerdings in der Lage ist Deine LS adäquat zu versorgen kannst Du nur testen, keiner hier wird zum stereohören so ein Bundle verwenden. Den TV kannst Du dann mit einem Toslink-Kabel über den opt. Digitalanschluß betreiben, das verbessert die Wiedergabe evtl. Mp3 Anschluß ? habe keinen, über HDMI ? Die Lautsprecher werden nicht über Cinchkabel angeschlossen, sondern mittels normaler Kupferlitze 2x2,5mm² aus dem Baumarkt (Richtwert : 1m ca. 1 Euro). Gemini P.S.: Gleichzeitig TV-LS und Anlage-LS geht nicht, immer nur eine Sorte Lautsprecher. [Beitrag von Gemini02 am 12. Jun 2011, 15:08 bearbeitet] |
netgear99
erstellt: 12. Jun 2011, 15:31
ok, danke soweit =) was würdet ihr denn sonst zum stereohören verwenden? meinst du damit, das teil ist für die LS überdimensioniert? ich meine es gibt ja keine AV-receiver mehr die nur stereo unterstützen...
hatte eigentlich gedacht, da es sich ja auch um einen blue-ray player handelt, dass ich da hdmi nehme, toslink ist doch nur sound, oder?
ich möchte gerne musik von usb-medien wie hdd oder stick hören, was mit dem alten teil altersbedingt nicht ging
doch, das funktionierte bislang auch immer ![]() sat-receiver --Scart--> TV --> Cinch-ausgang --> Anlage --> Boxen da haben dann die TV-lautsprecher immer funktioniert und ich konnte wenn ich wollte die 2 boxen nochn dazu anmachen wenn ich auf AUX gestellt hab |
Gemini02
erstellt: 12. Jun 2011, 15:48
Der AV ist wenn schon nicht über- sondern unterdimensioniert.(kommt natürlich auf die LS an) HDMI vom AV zum TV ist für Bild, opt. vom TV zum AV ist für TV-Ton zum AV (denke mal nicht das der AV und Dein TV ARC haben). Bei Anschluß über digitales Kabel muß im TV Menue zw. internen und externen LS gewählt werden, beides geht nicht !! Mp3 und HDD mußt Du selbst rausfinden. Gemini |
Passiver Teufel-Subwoofer an LG HB965NS Receiver MurderInc am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 10 Beiträge |
LG HB965NS Kein Youtube mit Lan Kabel! omegac30ne am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 57 Beiträge |
LG Adagio 2.0 Anfängerfrage sharp am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 2 Beiträge |
LG HB965NS mit Canton Movie CX 65 Subwoofer Verkabelung travis-199 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv 4 you an den LG hb965ns Blurayplayer svenben am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Maxdome über HB965NS Blu-ray Player ? Schimansky am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
2.1 System mit 2.0 Lautsprechern ? videojo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 2 Beiträge |
LG lcd mit AV Receiver Verbinden (Optisch) marvinse am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Teufel System und AV Receiver ! copygamer am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
Soundkarte an AV Receiver mit 5.1 System Sarmak am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
