| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Subwoofer anschließen? | |
Wie Subwoofer anschließen?+A -A |
Crazy-Ivan
erstellt: 03. Jun 2011, 11:23
Moin, ich hab meine anlage wie folgt verkabel: vom PC (x-fi plantinum) per toslink zum receiver (kenwood krf-v8060d). Dort ist der subwoofer per 1x cinch (am sub-pre-out) zum subwoofer 2x chinch (low lvl input). Damit habe ich in filmen surround mit subwoofer. Spiele ich aber musik ab, bleibt der subwoofer stumm. Subwoofer Remix ist eingeschaltet. Muss ich den subwoofer dafür noch anders verkablen oder andere einstellungen vorhemen? schon einmal danke für evtl hilfen, hoffe das unterforum stimmt... mfg |
Apalone
erstellt: 03. Jun 2011, 11:41
andere Einstellung, hat mit der Verkabelung nichts zu tun. |
Crazy-Ivan
erstellt: 03. Jun 2011, 13:48
hm, jetzt geht der sub auch nicht mehr bei filmen. der receiver zeigt ihn auch nicht an, an den kabeln bzw. einstellungen hatte ich nichts geändert. jmd. eine idee? |
dharkkum
erstellt: 03. Jun 2011, 14:58
Bei den gleichen Filmen wie vorher? Was du mit der Anzeige des Subs meinst ist doch bestimmt die Kanalanzeige des Eingangssignals. Dein AVR ist wahrscheinlich so konfiguriert, dass der Sub nur bei dem sog. LFE-Signal (das .1 bei 5.1) angesprochen wird. Und wenn der AVR nur ein reines Stereo-Signal (2.0) zugespielt bekommt, bleibt der Sub auch stumm. |
Crazy-Ivan
erstellt: 03. Jun 2011, 15:01
Selber Film, voher ging der Sub, jetzt nicht mehr. Hab eingestellt das der Sub trotzdem mit angehen soll, denke nicht das es daran liegt. Habe eben um zu testen ob sich überhaupt irgendwas tut mein iPhone per 3,5mm klinke auf die 2 cinch angeschlossen, er gibt keinerlei ton von sich, irgendwas müsste doch kommen, oder? Vermute mal die Sicherung ist durch. Richtig zu sehen ist zwar nichts, allerdings vielleicht an den stellen wo das Metall ist und man nichts sehen kann. PS: Ja, ich meinte das Anzeigedisplay des Receivers wo der Sub nicht "aufleuchtet". Das Signal ist auf jeden Fall 5.1, DTS bzw Dolby Digital. [Beitrag von Crazy-Ivan am 03. Jun 2011, 15:05 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Jun 2011, 08:29
Dann kontrolliere im AVR Setup die Einstellungen, ist hier de Sub auf on? Sind LS auf Small gestellt? Welche Crossover ist eingestellt? Sub hat Strom? Sub ist eingeschaltet? Sub brummt wenn du das Kabel am AVR abziehst und mit den Fingern berührst? |
Crazy-Ivan
erstellt: 05. Jun 2011, 19:53
Einstellungen alle getestet, brachte keine Änderung. Strom war da, Sub an. Nein, kein brummte nicht, selbst wenn ne Tonquelle per 3,5mm (iPhone) dran angeschlossen war kam nix raus. Vermute ich wohl richtig das die Sicherung durch ist bzw. 'n andere Defekt vorliegt, oder? mfg |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Jun 2011, 21:05
Dann liegt der Fehler am Sub, bzw. meist ist es das Modul. Wenn es nur die Sicherung ist, dann sind das 1,5€ Kosten für eine neue, das kannst selber ja mal testen wenn du die raus nimmt und dir anschaust ob der Draht drin noch intakt ist. |
Crazy-Ivan
erstellt: 06. Jun 2011, 10:22
der draht ist mittig stellenweise etwas dunkler, kann schon möglich sein. auf der sicherung steht nun "250V T800mLA". das mit 250V ist klar, aber was hat das "T800mLA" zu bedeuten? was für eine sicherung brauche ich dann genau? mfg |
bui
erstellt: 06. Jun 2011, 10:37
Hi Crazy-Ivan, 250V T800mLA das bedeutet, es ist eine Feinsicherung, 800 mA-Auslösestrom mit der Aulösecharakteristik "Träge". Sieht die so aus? http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402Gibts in jedem TV/Radiofachgeschäft oder beim Elektriker um die Ecke. [Beitrag von bui am 06. Jun 2011, 10:38 bearbeitet] |
Crazy-Ivan
erstellt: 06. Jun 2011, 10:39
Ja, so sieht die aus. allerdings ist bei mir der draht im inneren gerade, aber das spielt ja vermute ich mal keine rolle. die sicherung von reichelt ist also identisch mit der von mir? mfg |
bui
erstellt: 06. Jun 2011, 10:41
Hi Crazy-Ivan,
Ja, wenn die Maße gleich sind: 5 mm Durchmesser, 20 mm Lang. |
Crazy-Ivan
erstellt: 06. Jun 2011, 10:44
länge und durchsmesser stimmer überein. dann bestelle ich mir die mal, dann wird man ja sehen ob es geht. vielen dank an euch alle für eure hilfe! wenn ich geliefert ist melde ich mich noch mal und sag euch ob's daran lag. mfg |
bui
erstellt: 06. Jun 2011, 10:47
Wieso bestellen Bei einem Warenwert von 29 Cent ist das doch Unsinn! [Beitrag von bui am 06. Jun 2011, 10:48 bearbeitet] |
Crazy-Ivan
erstellt: 06. Jun 2011, 10:50
wo du recht hast, hast du recht. allerdings muss ich dann extra für 30cent irgendwo hinfahren wo man sowas kaufen kann. |
bui
erstellt: 06. Jun 2011, 10:55
Hi Crazy-Ivan, Angebot ganz lesen: Abgabe erfolgt ausschließlich in 10er Packs! Kostet dann 70 Cent. Plus 5,60 € Versand Kein Elektriker um die Ecke vorhanden |
Crazy-Ivan
erstellt: 06. Jun 2011, 10:57
Jo, hatte ich gesehen. keine ahnung wo der nächste laden in der nähe wäre, ich glaub ich fahr mal zu Conrad elektronik, sind auch nur 15min. |
bui
erstellt: 06. Jun 2011, 11:03
Hier die Conrad-Bestell-Nr.: http://www.conrad.de/ce/de/product/524346/ |
Crazy-Ivan
erstellt: 06. Jun 2011, 11:05
Nochmal danke ![]() Hoffen wir mal das es daran liegt. |
Crazy-Ivan
erstellt: 09. Jun 2011, 14:42
So, ich hab neue sicherungen gekauft, der sub geht wieder. allerdings war auch das kabel defekt (obwohl n ganz neues war...) Einziges problem: bei musik via itunes geht der sub nicht mit an, bei filmen vom pc/xbox usw schon. irgendeine einstellung die ich dafür übersehen habe? danke für die ganze hilft, so macht das filme gucken doch mal wieder mehr spaß |
Crazy-Horse
erstellt: 09. Jun 2011, 14:50
Pegel am AVR hoch regeln, am Sub runter, dann geht er früher an. Je nach Einstellungen erhält er bei Stereo aber auch kein Signal. |
Crazy-Ivan
erstellt: 09. Jun 2011, 15:03
Hm ok, das hatte ich alles schon getestet, trotzdem danke. |
Crazy-Horse
erstellt: 09. Jun 2011, 15:26
Sonst Master/Slave leiste und den Sub auf daueron stellen, so mache ich das am We mit meinen beiden. Die springen sonst auch erst bei brachialen Pegeln an. |
Crazy-Ivan
erstellt: 09. Jun 2011, 15:34
also ich kann meinen nur auf "off" "auto" und "on" stellen. auf On läuft er einfach dauerhaft, bei "auto" erst ab nem gewissen pegel. stelle ihn einfach dann immer auf "on". |
n5pdimi
#25
erstellt: 09. Jun 2011, 16:17
Mein SW Hersteller(Nubert) gibt übrigens an, dass die Kiste auf "On" praktisch genau so viel Saft braucht wie im Standby... |
Crazy-Horse
#26
erstellt: 09. Jun 2011, 18:41
Was ja seht für die Energieoptimierung dieser Endstufen stpricht |
n5pdimi
#27
erstellt: 09. Jun 2011, 21:22
Da hat er wohl recht....Aber dafür gibt es ja den Schalter hinten am Gerät. |
???Passiven Subwoofer anschließen??? WIE??? FloCon am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 38 Beiträge |
subwoofer low level input t.smith am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer subzero123 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer mp3chekker am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? esther10315 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen - nur wie? Gabriel_B._ am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Verkabelung trinytus am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen Herrdenis am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 11 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
