LG 47LX6500 / Entertain mit Panasonic SC PT90
thogro
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 17:48
Hallo, erst mal möchte ich mich vorstellen,
Ich heisse Thorsten und komme aus NRW (Dortmund).
Bin 39 Jahre jung und hab da mal ne ganz blöde frage.
Also, hab mir nen LG 47" LX 6500 TV gekauft.
Dazu nutze ich von T-Home die Entertain Box, also Digitales Fernsehen.
Desweiteren habe ich noch eine Heimkino Anlage von Panasonic, die SC PT90.
Nun meine Frage, wie bekomme ich das hin, das ich den Ton vom TV über die SC hören kann ??
Angeschlossen hab ich die sachen wie folgt:
Entertain via HDMI an TV.
SC PT90 via HDMI an TV.
Soweit ich das aus der Beschreibung entnehmen kann hat der LG TV 3 ARC fähige (also HDMI 1.4) anschlüsse.
Einen optischen eingang hat die SC leider nicht, aber lt Beschreibung soll das ohne weiteres über das HDMI Kabel gehen, nur bekomm ich das irgendwie nicht hin.
Kann das daran liegen weil ich die Entertain Box am TV UND die SC ebenfalls am TV angeschlossen habe ??
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Gruß, Thorsten
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Mai 2011, 17:54
Der ARC wird Dir in dem Fall wahrscheinlich nix nützen, weil das wahrscheinlich nur mit dem Signal des internen Tuners des TV funktioniert.
Du musst den Entertain MR direkt an das Panasonic Teil anschließen. Leider kriege ich die Anleitung grade nicht geladen. Welche EINGÄNGE hat das Panasonic Teil den sonst?
thogro
#3 erstellt: 31. Mai 2011, 17:58
Die Entertain an die SC ? aber die hat leider nur 1 HDMI Anschluss, das ist ja das blöde. Und natürlich einen Scart. Oder meinst du ich sollte von dem MR über Scart zur SC und dann via HDMI zum TV ??
Da wäre dann aber das problem das Scart ja nicht Digital ist.
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 17:59
Wenn das SC90 keine digitalen Eingänge hat (optisch, koax, HDMI), dann gehts nicht.
thogro
#5 erstellt: 31. Mai 2011, 18:06
Also Anschlüsse der SC sind:
1 HDMI (ARC)
1 Scart
Vielleicht hilft die das hier um mir zu helfen:
http://tda.panasonic...40950/rqtx1200-d.pdf
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Mai 2011, 18:09
Sorry, das Teil scheint einfach nicht dafür gedacht, weitere Quellen darüber laufen zu lassen...
thogro
#7 erstellt: 31. Mai 2011, 18:14
Nicht das man mich falsch versteht, ich möchte einfach nur das ich den Ton, der aus dem TV kommt in zukunft aus der SC kommt, und lt angaben sollte das gehen.
jetzt ist aber die Frage, geht das NUR wenn man über normalen Kabelempfang TV guckt, oder geht das auch wenn man über einen MR guckt ???
Also meine Vermutung ist ja, das es nicht geht, weil die Signale der MR zum TV auf HDMI 1 sind, und ich die SC ja an HDMI 2 angeschlossen habe, demzufolge: Wenn ich TV gucke dann ist logischerweise HDMI 1 aktiviert, also denke ich das HDMI 2 ja auch keine Signale an die SC geben kann, weil der Anschluss in dem moment ja nicht aktiv ist.
Sehe ich das richtig ???
n5pdimi
#8 erstellt: 31. Mai 2011, 18:26
Schon klar was Du willst. Im Prinzip richtig verstanden. Der Audiorückkanal kann nur die Signale des internen Tuners ausgeben. Externe Tuner müssen direkt an der Soundanlage angeschlossen werden, was bei Deiner Anlage nicht geht.
Die Diagnose wäre -> Fehlkauf der Anlage.
Mal abgesehen davon, dass ich zum ARC nix in der Anleitung des TV finden kann...
thogro
#9 erstellt: 01. Jun 2011, 14:28
Na fehlkauf kann man nicht sagen, da sie Anlage vor dem TV da war, und eigentlich recht gut klingt.
Und soweit ich informiert bin sind HDMI 1.4 Anschlüsse generell ARC fähig, mit Version 1.3 war das ja noch nicht möglich. Sollte ich damit falsch liegen bitte ich um verbesserung.
Und die HDMI anschlüsse am TV sind ja nach Version 1.4 (bis auf der an der seite, aber der wird eh selten genutzt)
Werd jetzt einfach mal versuchen über Antenne TV zu gucken und dann mal sehen ob es dann klappt, dann wäre meine Vermutung schon mal bestätigt.
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Jun 2011, 14:36
Die ARC Funktion muss aber auch im Gerät verbaut sein, und das kann ich aus der Anleitung des LG TV nicht entnehmen, also ich finde nix dazu, was dafür spricht, dass die Funktion nicht implementiert ist.
thogro
#11 erstellt: 01. Jun 2011, 18:02
Hmm... wäre schade wenn es so ist wie du sagst.
Hab mal ne email an LG geschrieben um genau zu erfahren ob das teil nun ARC unterstützt oder nicht.
Aber vielleicht kannst du mir dann hierbei helfen,
Gleiche geräte, nur versuchte ich den Ton von dem MR über Chinch an die SC zu bekommen, klappt auch, nur ist der Ton von der SC dann verzögert. Im Bild ist z.B. die Tür schon zu, und gerinfügig später kommt dann der Türknall.
Weist du was man da machen bzw ändern kann/soll/muss ???
Ich verzweifel hier, will mir nicht schon wieder ne neue Anlage kaufen müssen...
XN04113
#12 erstellt: 02. Jun 2011, 04:57
1. digital wird das bei Deinen Geräten NICHT funktionieren
2. wegen dem Zeitversatz, einzige Chance - schalte ALLE "Bildverbesserer" am/im TV ab
Panasonic SC-PT90
tobi_03 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Philips 40PFL7605 Soundausgabe mit ARC auf Panasonic SA-PT90
Franky_ am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
LG 47LX6500 Ton vom PC + Bild per VGA
fabalus am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
PANASONIC SC-BTT290 schwarz
eum am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  4 Beiträge
Anschluß Panasonic SC-HT870?
MacMaus am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  4 Beiträge
Panasonic SC HT 870
outlawz am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Panasonic SC - PT560EGS
kyrane am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic CXW754 + Panasonic SC-HTB485 + PS3
befi1004 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  3 Beiträge
Panasonic SC-PT 570 Kabellänge
philipp0815 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherstecker von Panasonic SC-PT460
wokhuhn79 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
