Verkabelung Samsung LED und Ps3 mit Logitech Z-5500
eco30
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 07:32
ich habe mir vor kurzem einen Logitech Z-5500 5.1 Surroundsystem gekauft.
Es ist gestern geliefert worden.
Ich besitze einen Samsung U55C6700 LED Fernseher und einen Ps3.
Ich schau gerne Filme direkt vom Fernseher über (externe Festplatte) also kein blurayplayer ode dvd player.
Und zocke gerne Ps3.
Der Samsung LED hat folgende Anschlüsse:
Anschlusstyp:
4 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A );
1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 );
1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 );
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) );
2 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm );
1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link );
1 x Netzwerk ( RJ-45 );
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm );
1 x SCART
Nun meine Frage welche verkabelung wäre die beste Lösung wenn ich Ps3 und Fernsehen über den Logitech höre?
Ich habe gedacht ich kann den Logitech über Toslink kabel an dem digiatlen optical ausgang mit dem Fernseher erbinden.
und die Ps3 das weis ich nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank!
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Mai 2011, 07:40
Du musst beide GEräte per optischem Digitalkabel an das Logitech anschließen. Keine Ahnung, welche Eingänge das Logitech hat, bitte mal hier aufführen. Allerdings wirst Du zu 95% kein 5.1 vom integrierten Mediaplayer des TV auf das Logitech bekommen.
eco30
#3 erstellt: 31. Mai 2011, 07:54
Danke für die schnelle Antwort.
Z-5500:
Eingänge:
digital optisch
digital koaxial
6-Kanal direkt (3 Stereobuchsen)
analoge Stereobuchse (seitlich am Steuergerät
Ich schau gerne Filme über meine Festplatte.
Was kannst du mir raten? damit ich diese Filme sind meistens blurays über den Logitech mit 5.1 schauen kann.
Hab übrigens noch meinen Rechner im Zimmer.
Ich schau Fernsehen über den intergrierten Sat Reciever von meinem Fernseher.
Wie verbinde ich die ps3 und den Fernseher mit dem logtech über optischem Digitalkabel. Brauche ich da ein verteiler oder so?
Wenn das mit dem intergrietem Mediaplayer von dem Fernseher nicht klappen sollte 5.1 zu emfangen kann ich ja mein externe Festplatte mit dem ps3 verbinden und mit dem blurayplayer vom Ps3 abspielen? Das sollte gehen oder? Danke.
[Beitrag von eco30 am 31. Mai 2011, 08:08 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 08:25
Wie gesagt, Du musst TV UND PS3 optisch digital an das Logitech System anschließen. Da das Teil nur einen optischen Eingang hat, musst Du entweder mit einem Umschalter arbeiten, oder mit einem Adapter von optisch auf koax, um den am Logitech vorhandenen koax Anschluss nutzen zu können.
Das mit der PS3 sollte gehen, allerdings bist Du hier im Verkablungsbereich falsch wenn Du wissen willst, wie man aus der PS3 einen vollwertigen Mediaplayer macht.
Alternativ: Multimediaplayer kaufen, z.B. WD-TV Live HD o.ä..
eco30
#5 erstellt: 31. Mai 2011, 09:18
Danke.
Dann hole ich mir einen Verteiler und schliesse beide Geräte an den Verteiler an.
Diesen dann an den Logítech.
Was ist besser optischer verteiler oder optisch auf koax?
Danke.
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Mai 2011, 10:04
Wenn, dann brauchst Du einen Switch, und keinen Verteiler!
Verteiler = aus einem Signal mch 2
Switch = zwei Signale auf einen Eingang
opto->koax Wandler ist billiger, 8.- EUR bei reichelt.de
eco30
#7 erstellt: 31. Mai 2011, 10:11
Ok. Danke.
Dann werde ich gleich mal bestellen.
Was meinst du welches Gerät sollte ich an das switch hängen und welches direkt mit dem Logitech verbinden?
Filme und zocken über ps3
und Fernsehen nur RTL usw.
Danke.
n5pdimi
#8 erstellt: 31. Mai 2011, 10:15
Die PS3 find ich wichtiger, wenns Probleme gibt, ausprobieren. Wichtig: beim bestellen die Richtung beachten - von optisch nach koax! Die dinger gibt es auch umgekehrt.
eco30
#9 erstellt: 31. Mai 2011, 10:21
Hab den Bestellt:
Shop
Das mache ich auch PS geht vor.
Vielen Dank für dein Hilfe.
Echt super Forum hier!!
PS3 + Logitech Z-5500
juiced30 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  13 Beiträge
Verkabelung Laptop/Logitech Z-5500
ko-ax am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Logitech Z-5500 + Apple Airport
Chris84x am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung Logitech Z 5500 und Aufstellen.
mueller24 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  13 Beiträge
Logitech Z-5500
meinhundheistsammy am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Logitech Z 5500 Steckerbelegung
itec am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  3 Beiträge
Logitech Z-5500 + PS3 + TV + Moviestation
MichaelSchulze am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  6 Beiträge
Frage zu Logitech Z 5500
bimbesh am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
Ps3, Xbox 360 und Samsung Le26R41 an Logitech Z-5500
insinator am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Samsung LE-40F86BD + PS3 + Laptop an Logitech Z-5500
darksharky am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
