Samsung LED-TV mit PS3 SAT und Verstärker verbinden!
Speedy1990
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 16:19
Ich habe jetzt lange rummgesucht und gegooglet aber leider nie das passende gefunden!
Also mein Problem besteht darin,dass ich gerne meinen TV (Samsung ue46B6000) mit der stereoanlage verbinden würde!
Der anzuschließende Verstärker wäre ein Aiwa AW-950!
Weiterhin hatte ich vor(falls möglich) auch meine ps3 anzuschließen!Ps3 ist momentan per Hdmi am tv,hätte aber auch hier gerne den ton über die anlage beim spielen!
Genauso verhält es sich auch mit dem Sat receiver!
Wäre wirklich sehr dankbar über Antworten & Lösungen!
Mfg
Highente
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 16:26
wie immer in solchen Fällen bitte sowohl die Anschlüsse( Ein- und Ausgänge) des TV, des Verstärkers, des Sat Receivers und der PS3 angeben.
Highente
[Beitrag von Highente am 30. Mai 2011, 16:27 bearbeitet]
Speedy1990
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 17:52
hey,
okay das wusste ich nicht,sorry!!
Tv (Samsung Ue46B6000):
Anschlüsse Tv
Sat Receiver(Comag SL60 HD+ Basic):
receiver erklärung
receiver skizze
Ps3 (Slim 250):
-AC
-HDMI
-Ethernetbuchse
-RGB (Scart)
Verstärker(Aiwa XA-950):
-Input: Tuner;CD;Video/Aux;
-Tape2/DAT:Rec,Play;
-Tape1:Rec,Play;
-Adapter:Out,In;
-Phono Input;
-AC;
-Speaker(A+B)
---->jeweils L R
Verstärker
DANKE!!
chris230686
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 19:06
hey,
ist anschluss 12 des tvs ein kopfhörerausgang?
wenn ja schließe den sat receiver via hdmi an tv
ps3 via hdmi an den tv
dann vom kopfhörerausgang mit einem klinke > cinch kabel in einen cinch eingang der aiwa anlage...
wenns kein kopfhörerausgang am tv ist dann brauchst du einen umschaltbaren scartadapter in/out und ein normales cinchkabel womit du dann in die aiwa anlage gehst!
verständlich für dich?
gruß
chris
dialektik
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 19:56
Du musst dann am Aiwa aber erst noch einen Cinch freimachen, derzeit sind scheinbar alle Anschlüsse belegt.
Die Scartvariante wird aber vermutl. nicht den Ton von PS3 und Receiver ausgeben.
chris230686
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 20:15
ja das mit der scart variante kann sein, wohl möglich das nur der ton vom internen tuner da abgegriffen werden kann....ist aber von gerät zu gerät unterschiedlich!
muss man ausprobieren...
das einfachste wär natürlich eh über den kopfhörerausgang...vermutlich hat er so ein kabel iwo rumliegen...
Speedy1990
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 21:18
Aaaalso, es is leider kein kopfhöreranschluss bzw ausgang! Den hat diese model anscheinend ab werk nicht!
Gut wenn ich jetzt son umschaltbaren scart hole und das so anschließe über scart dann hab ich doch das bild der angeschlossenen geräte nicht mehr über hdmi,oder?!
dialektik
#8 erstellt: 11. Jun 2011, 21:31
Die Quellen bleiben logischerweise an den HDMI angeschlossen...
Welchen AIWA Eingang willst Du frei machen?
Falls es nämlich über Scart nicht klappt, brauchst Du gleich zwei freie Eingänge am Aiwa oder Du brauchst eine Umschaltbox für Cinch-Quellen.
Speedy1990
#9 erstellt: 11. Jun 2011, 21:43
Also das ichs richtig verstehe schliess ich alles per hdmi an und trotzdem scart?!von wo nach wo scart?!
dialektik
#10 erstellt: 11. Jun 2011, 21:46
Vom Scart-Adapter am TV geht ein Cinch-Kabel an einen der derzeit belegten Eingänge am AIWA.....
chris230686
#11 erstellt: 11. Jun 2011, 21:54
hey,
so ein teil brauchst du:
http://www.xmediasat.com/bilder/big/v49sv.jpg
einfach gesagt holt dir der adapter den ton aus dem tv da du ihn auf ausgang umschalten kannst.
sofern der tv auch den ton von hdmi eingangsquellen über scart ausgeben kann.
sollte das nicht gehn bist du ja schon fast gezwungen einen avr mit digitalem optischen eingang zu kaufen, finde ich eigentlich unmöglich von der tv industrie...
chris230686
#12 erstellt: 11. Jun 2011, 22:03
ich habs grad mal bei mir getestet mit scart adapter, hat mir jetzt keine ruhe gelassen das zu wissen^^
hatte noch einen rumfliegen, ist ja schon n relikt aus alten zeiten^^
also mein tv gibt den ton von hdmi quellen über scart aus...
samsung ue 55 c 7700
sollte dann bei dir auch gehen...
gruß
chris
Speedy1990
#13 erstellt: 11. Jun 2011, 23:57
Alles okay...ich hol dann einfach den adapter und dann läufts :-)
Danke das ihr euch die mühe gemacht habt!
Falls ich dann nochma fragen hab weiß ich ja wo ich se stellen kann!!danke
chris230686
#14 erstellt: 12. Jun 2011, 09:30
hey,
noch ein tipp...
solche adapter kriegste immer gut auf trödelmärkten für nicht mehr als 1-2€, heute ist sonntag, schau mal ob bei dir in der nähe einer ist
gruß
chris
Speedy1990
#15 erstellt: 12. Jun 2011, 15:03
ja,hab huete morgen bei amazon einen bestellt für <1€ mit 70 Cent versand
chris230686
#16 erstellt: 12. Jun 2011, 15:13
ok...
wenn das teil da ist und du noch fragen hast weisst du ja wo du hin musst
auf jeden fall musst den den adapter auf out/ausgang stellen...
gruß
chris
Speedy1990
#17 erstellt: 17. Jun 2011, 13:36
Hey,
Also da bin ich wieder!:-)
Der adapter wurde mir heute zugestellt!hab ihn auf output gestellt und an den tv!habe weiter ein chinch an den adapter einerseits und an den ausgang tuner andererseits am verstärker angeschlossen!
Dann ps3(über hdmi) angemacht und getestet: der ton kommt leider ausschließlich aus den tv lautsprechern nicht aber über die anlage selbst!!!
Was nun?!
Highente
#18 erstellt: 17. Jun 2011, 13:41
wieso Ausgang tuner??? An der Anlage musst du einen Eingang nehmen. Egal ob AUX, CD usw.
Highente
dialektik
#19 erstellt: 17. Jun 2011, 13:48
Ich zitiere mich mal:
Deshalb habe ich auch den direkten Anschluss eher empfohlen
Speedy1990
#20 erstellt: 17. Jun 2011, 14:17
Ja sorry ich meine am verstärker tuner!geht auch bei cd oder aux nit!der kollege hatte es doch getestet und vermutet das es so funktionieren würde mit dem adapter!
Ja Okay sollte es so nich funktionieren wonach es ja aussieht,is die frage wie ichs mache mit zwei freien am aiwa?!
Zitiere mir doch bitte nochma den direkten anschluss:-)
Danke
P.s. Ich hab von dem zeug nit die meiste ahnung wie man merkt!;-)
Speedy1990
#21 erstellt: 22. Jun 2011, 12:08
keiner mehr da?
Highente
#22 erstellt: 22. Jun 2011, 12:27
das sinnvolste ist wohl den alten AIWA Verstärker durch einen modernen AVR zu ersetzen.
Z.B. Yamaha RX V 367
Highente
[Beitrag von Highente am 22. Jun 2011, 12:28 bearbeitet]
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden
Gaint am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
PS3 mit Fernseher und Verstärker richtig verbinden
paparazzo321 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  17 Beiträge
TV, Sat-Receiver, PS3 und Anlage verbinden
Pandora2605 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
Anlage mit Sat Reciever und PS3 Verbinden
gokhanplaya am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  8 Beiträge
Erbitte Hilfe! Alte Stereoanlage mit LED-TV Samsung UE46ES6710 verbinden
Micha82x am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  7 Beiträge
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden
NoName007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
samsung tv mit samsung heimkino und ps3 verbinden
stempel26 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  15 Beiträge
Anschlussproblem LED / PS3 / Receiver
floger am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  7 Beiträge
Samsung 4K TV mit Marantz PM6004 verbinden?
paul980 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  3 Beiträge
TV, PS3, 5.1 Anlage,Sat-Receiver verbinden
Mircosoft93 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
