| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audio Return Channel | |
Audio Return Channel+A -A |
soardiac
erstellt: 30. Mai 2011, 14:07
Hallo! Ich habe bei mir folgendes Setup: TV (Samsung UE46D7080) A/V-Receiver (Onkyo TX-NR609) Cablebox (von Cablecom, Schweiz) Lautsprecher und noch anderes hier nicht relevantes Zeugs. Wenn ich nun TV schaue, dann benutze ich den Tuner der Cablebox, habe diese per HDMI an den Receiver angeschlossen (CBL/SAT-Anschluss). Von dort logischerweise ebenfalls per HDMI zum TV. Ich habe dann das Bild am TV und den Ton auf den externen Lautsprechern, die TV-Speaker sind ruhig. Funktioniert prima. Mein Wunsch: Wenn ich nun den TV als Quelle nutze (der TV kann z.B. Web- oder LAN-Inhalte streamen), dann soll der TV via Audio Return Channel (ARC) den Ton an den Receiver geben und dieser an die Lautsprecher. Dazu habe ich einerseits dem TV gesagt, er solle externe Speaker benutzen, und andererseits dem Receiver, dass er ARC verwenden soll. Wenn ich das tue, dann stellt der Receiver dabei im Setup auch automatisch den "TV/Stereo"-Kanal auf ARC um. Das steht auch im Manual so beschrieben und scheint also in Ordnung zu sein. Mein Problem: Wenn ich das nun in der Praxis versuche und dafür vom TV auf eine Netzressource zugreife, dann schaltet der Receiver zwar automatisch um auf "TV/Stereo", aber alles bleibt stumm. Die TV-Speaker sind korrekterweise still, aber leider auch die externen Speaker. Es scheint also, als ob der Receiver vom TV das "Kommando" erhält, auf TV umzustellen (und der TV-Anschluss im Receiver ist ja auf ARC gestellt), aber irgendwie wird das Audio-Signal nicht oder nicht korrekt übertragen. (Wenn ich dann im TV auf "interne Speaker" umschalte, dann läuft der Ton korrekt aus den TV-Speakern.) Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Vielen Dank! Ach ja, ich verwende HDMI 1.4-Kabel (sagt die Beschriftung). Ich dachte, TV und Receiver sind beide ebenfalls ARC-fähig. Weiss jemand dies mit sicherheit für die beiden Geräte? Was ich natürlich machen könnte: TV via Audio-Out am Receiver anschliessen und so den Sound auf die externen Speaker bringen, aber das bedeutet ein Kabel mehr und ist eigentlich nicht die Idee von ARC... |
Highente
erstellt: 30. Mai 2011, 14:32
Gar nichts.Der ARC funktioniert nur beim eingebauten TV Tuner und nicht bei zugespielten Tonsignalen von Fremdgeräten. Highente |
n5pdimi
erstellt: 30. Mai 2011, 14:43
Hmm, aber DNLA/Streaming ist doch quasi interner Tuner? |
Master_J
erstellt: 30. Mai 2011, 14:57
Eingebauter Mediaplayer. ![]()
Sowas hatte ich kürzlich in der "Hotline". Am Fernseher musste noch "Heimkino" bei den ARC-Optionen eingestellt werden. Gruss Jochen |
>Spider<
erstellt: 13. Okt 2011, 16:32
Bei mir funktioniert es auch nicht mit D6390 und Onkyo TX-Nr509. Den Return Chanel habe ich am avr eingeschaltet und der TV schaltet die internen Lautsprecher automatisch aus. Aber Ton kommt keiner, was könnte ich übersehen haben. Edit:Ah ARC gibt es nur an HDMI2 [Beitrag von >Spider< am 13. Okt 2011, 17:39 bearbeitet] |
Kein Ton bei HDMI Anschluss Schmitti84 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
Ton per HDMI von TV an Receiver übertragen! lieblingsbesuch am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Ton über A/V Receiver ohne TV Suko81 am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 14 Beiträge |
Notebook per HDMI an TV, Ton dann von TV per TOSlink an AV Receiver käsehut am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 15 Beiträge |
Kein Ton TV über A/V limettensaft84 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 15 Beiträge |
Sky Receiver + AVR + TV --> kein Ton bei ausgeschaltetem Receiver über TV Lautsprecher spriite am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 15 Beiträge |
Anschluss von 3 Geräten per HDMI an TV, Ton von TV per Toslink an Receiver? supersiggi2001 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 6 Beiträge |
BluRay-Player per HDMI an TV, TV per TOSLINK an Receiver, Receiver an 5.1 System xdrag am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 12 Beiträge |
SAT Reciever, TV und Heimkino per HDMI verkabeln Mr_Matze am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 15 Beiträge |
Samsung TV mit Onkyo A/V verbinden lynakafaith am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
