Bose Wave an LG TV anschließen
frixxos
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 14:13
ich möchte mein Bose Wave System mit meinem LG 26LE5500 anschließen.
Bei der Anlage waren 2 Kabel dabei:
Stecker/Stecker 3,5mm Stereokabel
Dual RCA-Stecker auf 3,5mm Stereokabelstecker
Ich habe den RC Stecker probiert aber ich habe an der Anlage keinen Sound bekommen.
Mit dem Anschluss am TV (Kopfhörer) und Anlage (Aux) bekomme ich Sound aber schwach. Ausserdem wollte ich es dann eher so haben das der Sound nur über die Anlage läuft, wenn ich dies auch so einschalte und immer.
Wie könnte ich das noch anders lösen?
PS: Hier ist noch ein Bild von den Anschlüssen am TV: http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_tv_lg/107724_2241_draft.jpg
Hoffe ich bin hier im richtigem Forum.
Mit freundlichen Grüßen
frixxos
Marsupilami72
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 14:19
Nun ja, da der Kopfhörerausgang lautstärkegeregelt ist, musst Du den natürlich auch aufdrehen...
Ansonsten bliebe nur der SCART-Anschluß, dort kannst Du mit einem SCART-Out(!) Adapter den Ton des Tuners abgreifen.
Hol Dir am Besten einen Adapter mit In/Out-Umschalter:
http://www.amazon.de...id=1306671540&sr=8-4
lumi1
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 14:22
Hy...
Die RCA-Anschlüsse Deines TV's sind nur EINGÄNGE, daher kannst du da keinen Ton raus bekommen.
Option:
Falls du den Scart nicht anderweitig brauchst, kaufe einen Adapter, der den Ton via Scart auf Cinch (RCA) ausgibt.
Aber über Kopfhörer-Klinke müßte es auch ganz gut funktionieren.
Natürlich mußt du die Lautstärke am TV auf einen bestimmten Pegel hochdrehen, kann durchaus sein, 50% oder mehr, um das Bose-ding anzusteuern.
Kopfhörer ausgang hat ja keinen Festpegel wie Cinch Ausgänge z.B.
Ebenso an dem Wave natürlich die lautstärke erhöhen.
Wo du dann im Endeffekt die Lautstärke im Betrieb regelst, ist fast egal
MfG.
frixxos
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 14:28
Danke für eure Antworten.
Braucht man dafür nicht einen Scart Out anschluss?
Und wie bekomme ich den den Sound dann vom TV oder anderen Geräten wie MediaBox oder PS3 darüber?
Muss man dann nicht am TV Scart gerade aktivieren damit da die Signale heraus kommen?
Welche Adapter sind den da von der Qualität her zu empfehlen?
Marsupilami72
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 14:32
Der Anschluß an Deinem TV ist bidirektional, siehe das Symbol darunter.
Normalerweise müsste das durchgeschliffen werden - ausprobieren.
Nein.
Ist völlig egal, nimm den billigsten.
Highente
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 14:44
Da du ja scheinbar doch über einen größeren Gerätepark verfügst, schlage ich vor die verkaufst das Bosesystem und holst dir einen AVR und ein entsprechendes 5.1 Lautsprecherset. Damit bist du besser bedient als mit diesen " Bastelarbeiten".
Highente
frixxos
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 13:02
Vielen Danke für eure Hilfe.
Werde es mit mit dem AVR überlegen.
Bose wave music system an TV anschließen
cowgirl2410 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Bose Wave / UE40D6500
sk0rg am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  9 Beiträge
Bose wave music system an medion tv
rws58 am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  4 Beiträge
Bose WAVE und Internetradio
hrnjisai am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  7 Beiträge
Bose Wave Netzwerkgehäuse absetzen ?
toshrtg am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  4 Beiträge
Bose an Plasma TV anschließen
Fenomen am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  5 Beiträge
3x HDMI-Quellen an Beamer & Bose anschließen
E.Herklotz am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Bose Solo 5 Soundbar an LG TV
Baenny_ am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  7 Beiträge
Apple TV an Bose Lifestyle anschließen
HHE am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  8 Beiträge
LG-TV an PC anschließen
Smartyy am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.580
