Orion TV32RN1 mit Magnat Lautsprechern
D@rk|Key
#1 erstellt: 24. Mai 2011, 10:57
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. mich beraten.
Also,
ich wollte mir die nächsten Tage die
Magnat Monitor Supreme 200 kaufen.
Nur ich habe keine Ahnung wie ich diese an meinem TV anschließen kann.
Anschlüsse
Ich hoffe ihr könnt mir irgentwie helfen.
Mfg
bui
#2 erstellt: 24. Mai 2011, 11:07
Hi D@rk|Key,
Gar nicht
Passive Lautsprecher kann man nur an einen (stereo) Verstärker anschließen und desssen Eingang wird dann an den rot/weißen Cinchbuchsen AUDIO L / R angeschlossen.
Alternative: Aktive Lautsprecher, da ist der Verstärker schon drin.
[Beitrag von bui am 24. Mai 2011, 11:08 bearbeitet]
D@rk|Key
#3 erstellt: 24. Mai 2011, 11:18
bui schrieb:
Hi D@rk|Key,
Gar nicht
Kann mir den jemand Aktiv Lautsprecher empfehlen ?!
Frage:
Kann ich denn die eine Box(rot/weiß) von der anderen Box abgreifen, also einfach durchverbinden?!
Und die eine box am tv anschließen?
Highente
#4 erstellt: 24. Mai 2011, 11:35
Diese schnuckeligen Lautsprecher von Adam würden gehen. Sie haben eine eingebaute Lautstärkeregelung und eine Master/Slave Funktion.
http://www.adam-audi...artist-5/description
Highente
XN04113
#5 erstellt: 24. Mai 2011, 11:50
oder die neue NuPro Serie von Nubert...
D@rk|Key
#6 erstellt: 24. Mai 2011, 12:02
Gibt es auch welche die so bis 150€ gehen (als Paar)
die
Magnat Monitor Supreme 200 waren ja auch net so extrem treuer.
XN04113
#7 erstellt: 24. Mai 2011, 12:05
gescheit? nein
billig? ja, schau mal bei PC Lautsprechern vorbei
http://geizhals.at/deutschland/?cat=spk&xf=1203_2.0&sort=p
Highente
#8 erstellt: 24. Mai 2011, 12:26
die
Dafür brauchst du hier aber auch noch einen separaten Verstärker.
Highente
D@rk|Key
#9 erstellt: 24. Mai 2011, 12:37
Also bleibt mir nichts anderes übrig als pc boxen zu benutzen?!
Highente
#10 erstellt: 24. Mai 2011, 13:00
wenns billig sein soll!!!! JA
oder schau mal hier unter "Aktivmonitor"
http://www.thomann.d...82cb&sw=aktivmonitor
Highente
[Beitrag von Highente am 24. Mai 2011, 13:06 bearbeitet]
D@rk|Key
#11 erstellt: 24. Mai 2011, 13:27
Sry wenn ich nerve.
Also ich suche ein 2.0 Soundsystem, was ich an dem TV betreiben kann.
Sollte am besten bis 150€ gehen.
Da ich ein absoluter Noob bin in diesem Bereich wäre es sehr net wenn ihr mir eure empfehlungen nennen könntet.
Die Boxen sollten max. eine höhe von 40cm haben. mehr passt nicht unter den TV Tisch.
Wäre auch sehr freundlich wenn ihr mir sagen könntet woe ich das system auch anschließe (einfach in kopfhörer eingang) oder gibt es das auch für die Chinch (ROT/WEIß)
Mfg
n5pdimi
#12 erstellt: 24. Mai 2011, 13:43
Gehst Du am besten mal zum "Ich bin doch nicht blöd Markt", in die PC Abteilung, und schaust mal, was es so gibt?
D@rk|Key
#13 erstellt: 24. Mai 2011, 14:02
Hab mir nochmal die erste Antwort zur brust genommen.
Stereo Verstärker....
habe bei Idealo
mal geguckt und für unter 50€ gibt es ja auch welche.
Könnte ich daran dann die Magnat boxen setzen....
und den verstärker wie oben genannt einfach mit ROT/WEIß in den tv?!
EDIT:
z.b
den Scythe Kama Bay AMP Kro
[Beitrag von D@rk|Key am 24. Mai 2011, 14:04 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 24. Mai 2011, 14:34
Das sind Phono Vorverstärker für Plattenspieler . Du brauchst einen richtigen Stereo Vollverstärker. Sowas kann man aber bei Ebay auch in einer guten Qualität recht günstig ergattern.
D@rk|Key
#15 erstellt: 24. Mai 2011, 15:29
Worauf muss ich den achten wenn ich nach den verstärkern in ebay gucke?!
Gemini02
#16 erstellt: 24. Mai 2011, 15:37
Schau Dir mal bei Thomann die "Behringer MS40" an, kosten 111 Euro, sind zum verbessern des TV-Sound bestens geeignet.
Angeschlossen werden sie über die Chinch-Ausgänge am TV (rot/weiß, über den Componente Anschlüssen), denn so wie es aussieht hat der TV keine digitalen Ausgänge.
Gemini
D@rk|Key
#17 erstellt: 24. Mai 2011, 16:06
Gemini
Die Behringer MS40 sehen gut aus danke =)
was kann man den von dem Sound sagen?!
XN04113
#18 erstellt: 24. Mai 2011, 17:38
das da welcher ist...
D@rk|Key
#19 erstellt: 24. Mai 2011, 17:48
Nein ,
ich meine wie die sound-qualität ist der boxen.
bui
#20 erstellt: 25. Mai 2011, 05:44
Hi D@rk|Key,
Was erwartest Du für 111,- € Wunder gibt es nicht!
Die Tonqualität aus dem TV wird ohnehin nicht "super" sein, da reichen die Behringer MS40 dicke aus.
Ansonsten gilt das schon gesagte:
Gehe in einen Fachmarkt und höre Dir verschiedene PC-Lautsprecher-Sets an und entscheide dann nach Deinem persöhnlichen Geschmack.
D@rk|Key
#21 erstellt: 25. Mai 2011, 08:41
Also
Das ich bei 120€ keine wunder erwarten kann ist mir kla.
Die frage ist jz nur, welche dieser 3. Aktiv boxen ist am besten geeignet für filme. Satter klang, schnell (dynamisch), schöner nicht zu extremer bass.
Hier die 3
1. Samson Media one 5A
2. M-Audio Studiophile AV40
3. Behring MS40
mfg
bui
#22 erstellt: 25. Mai 2011, 08:50
Hi D@rk|Key,
Das kann man Dir nicht sagen, es ist und bleibt Geschmackssache und kommt auf das eingespeiste Signal, die Aufstellung und die Raumakustik an.
Generell kann man evt. sagen: Vierfacher Preis = Doppelte Klangqualität des Lautsprechers. Ob der nun 100 oder 150 € kostet wird sich im Klang nicht wesentlich bemerkbar machen. Allenfalls im Finisch.
Ebenso wirst Du keinen Unterschied merken, wenn der Verstärker im Lautsprecher 20 oder 30 Watt hat.
Kaufe von Markenherstellern und Du bist zumindest beim Service auf der sicheren Seite.
Da hilft nur selber ausüprobieren!
[Beitrag von bui am 25. Mai 2011, 08:52 bearbeitet]
D@rk|Key
#23 erstellt: 25. Mai 2011, 10:51
Muss ich den in hinsicht auf frequenz breite usw drauf acht geben
Oder habt ihr iwie tipps woran man erkennen kann das die ganz gut sind
Auf der beschreibung
Watt
Frequenz
Usw...
bui
#24 erstellt: 25. Mai 2011, 13:42
Hi D@rk|Key,
die drei aufgeführten Lautsprecher unterscheiden sich so gering, dass Du nach Aussehen gehen kannst.
Wenn Dir dann die Lautsprecher aus welchen Gründen auch immer nicht gefallen, schickst Du sie eben zurück.
Ich würde aber immer in ein Fachgeschäft gehen und mir die Lautsprecher live anhören/ansehen.
Apalone
#25 erstellt: 26. Mai 2011, 07:08
mit diesen dreien gar nicht.
Du musst irgendwann mal einsehen, dass 120,-/Paar absolute Einsteigerklasse ist!
Verkabelung Magnat sub mit Lautsprechern
Hanffreund am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  10 Beiträge
Mini-DIN 9 Adapter auf Orion Lautsprecher
dimension1111 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecheranschluss bei Magnat System?
HTP am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
Paralleles Anschließen von Lautsprechern?
netgear99 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
magnat cubus
lechi-boy am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Anschluss von magnat symbol 5000a
Björn86 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  8 Beiträge
magnat 770 vintage verkabelung
goldhands am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  2 Beiträge
Verbindungskabel zwischen Reciver und Lautsprechern
Wolf42 am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  6 Beiträge
Bananenstecker für Magnat Vector
brajue am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  6 Beiträge
Sony Receiver + Magnat Bass
MrNiceGuy319 am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
