Analog 5.1 an optisch digital!
maurice#
#1 erstellt: 21. Mai 2011, 17:07
Hi
Ich bin neu hier im Forum, und hoffe mal, dass ich den richtigen Bereich erwischt habe, um meine Frage zu stellen.
Ich habe vor mir den Samsung UE-40 D 5700 RSXZG zu kaufen. Daran möchte ich gerne mein Teufel Concept E400 anschließen. Das Problem ist, dass das Concept E 400 nur analoge Chinchanschlüsse hat (6-Kanal, 5.1), der Fernseher aber nur einen digitalen optischen Audioausgang.
An den Fernseher kommt ausserdem noch ein BlueRay-Player. Mein Plan ist also, den BlueRay-Player an den Fernseher per HDMI und dann mit diesem D/A-Wandler mein 5.1-System an den Fernseher anzuschließen.
Meine Fragen: Ist das so möglich? Wird die Audioqualität durch den D/A-Wandler hörbar gemindert, und was haltet ihr überhaupt von dem Ding? Habe ich, wenn ich eine DVD gucke, ein 5.1 DTS Audiosignal, oder kann es da Probleme geben?
Wer Alternativen hat, immer her damit, sie sollten aber für einen Schüler noch erschwinglich sein, also bitte keinen A/V-Receiver für 800€ oder ähnliches
Maurice
Half-Borg
#2 erstellt: 21. Mai 2011, 17:27
soweit ich weiß geben alle Fernseher nur ein stereosignal aus, du musst dein system also direkt an den blurayer spieler stöpseln um 5.1 zu haben.
ich denke nicht dass der D/A wandler was schlechter macht, ein Teufel PC System ist ja sowieso nicht das gelbe vom ei
maurice#
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 17:36
Ok, das ist ja kein Problem. Aber muss ich mir dann extra noch einen externen Sat-Receiver kaufen mit DTS-Decoder um auch "normales" Fernsehen in 5.1 zu bekommen?
Und wenn ich den DVD-Player per HDMI anschließe, wird ja Bild und Ton darüber übertragen. Wenn ich dann ein optisches Kabel dranstöpsel, wird der Ton nur über das optische Kabel an mein 5.1-System übertragen, oder auchnoch per HDMI an den Fernseher, sodass ich dann "doppelten" Ton habe? Ist vielleicht eine doofe Frage
Half-Borg
#4 erstellt: 21. Mai 2011, 17:49
wer jetzt genau welchen ton wohin überträgt kann ich dir nicht sagen, aber im zweifelsfalls hat die fernbedienung des fernsehers ja eine mute taste
das fernsehton in 5.1 übertragen wird ist mir neu, allerdings habe ich nun auch schon eine weile keinen fernseher
detegg
#5 erstellt: 21. Mai 2011, 17:54
die BA des LCD-TV sollte Aufschluss über die Formate an seinen Ausgängen geben.
;-) Detlef
dialektik
#6 erstellt: 21. Mai 2011, 18:02
5.1 Sendungen werden per DVB-C oder DVB-S in 5.1 übertragen
Ein TV gibt aber i.d.R. nur 5.1 seiner eigenen Tuner aus.
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Mai 2011, 18:34
Und DTS gibt es beim TV schon gar nicht, sondern nur DolbyDigital.
Wie Du jetzt schon siehst, ist die Anlage für Deine Zwecke ungeeignet, bzw. Du musst jetzt schon rumfrickeln, um das irgendwie halbgar zum Laufen zu bringen.
Wäre es da nicht sinnvoller, ein paar Euronen mehr auszugeben?
Entweder für ein Teufel Digitalsystem MIT Optischen/Koaxialen Digitaleingängen und Dekoder, oder gleich Nägel mit Köpfen: ein Einsteiger AV-Receiver + "normalem" 5.1 Boxenset, also keins, wo man alles am Sub anschließt.
maurice#
#8 erstellt: 21. Mai 2011, 19:46
Hier steht unter Ton, dass DTS unterstützt wird. Ein neues 5.1-System oder gar komplet neue Lautsprecher + A/V Receiver kommen leider nicht in Frage, wie gesagt, ich bin Schüler (17 Jahre), und habe ein sehr stark begrenztes Budget
Bei der Beschreibung des Fernsehers steht ja
"DTS-Unterstützung: dts 2.0 + Digital Out".
Für mich hört sich das so an, als ob DTS unterstützt wird, und das DTS-Signal(also auch 5.1, oder?) über den digitalen Ausgang übertragen wird. Was meint ihr?
Danke aber soweit für die Antworten, das hat mir schon etwas geholfen
EDIT: Ich habe gerade die Bedienungsanleitung im Internet gefunden, und bin auf das hier gestoßen:
Wenn der Receiver (d. h. Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den
Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung
gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt,
überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Empfänger. Wenn es sich
bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie z. B. einen DVD-Player
handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der
Empfänger nur Zweikanalton wiedergeben.
Heißt das jetzt, wenn ich über DVB-T Fernsehe, hab ich 5.1 Signal, wenn ich aber eine DVD gucke, dann nur Stereo?!
[Beitrag von maurice# am 21. Mai 2011, 20:05 bearbeitet]
dialektik
#9 erstellt: 21. Mai 2011, 20:09
Selbst-Zitat: 5.1 Sendungen werden per DVB-C oder DVB-S in 5.1 übertragen
Zusatz: 5.1 Nicht über DVB-T in D
Manchmal hilft auch mal den Beiträgen zu glauben
[Beitrag von dialektik am 21. Mai 2011, 20:13 bearbeitet]
maurice#
#10 erstellt: 21. Mai 2011, 20:26
Jetzt verstehe ich erst, was mit
gemeint ist Dann stecke ich halt das optische Kabel vom Fernseher um in den BlueRay-Player, wenn ich eine DVD gucke, dann gehts direkt an meine Anlage mit 5.1
n5pdimi
#11 erstellt: 21. Mai 2011, 20:45
Was für ne Anlage? Ich denke, Du willst Dir das E400 holen, dort werden die einzelnen 5.1 Kanäle analog angeschlossen.
Der TV hat aber keinen solchen Ausgang, und auch bei den BluRay Playern haben das nur die großen (und teuren) Modelle.
Mit dem E400 funktioniert das nicht, was Du vor hast.
Du musst Dir mindestens das E400 in Digital holen. Da bist Du auch bei 499.- EUR. Dann lieber für 200.- EUR einen einsteiger AVR, + Boxen für 300.-.
Bist Du genauso weit, nur wesentlich zukunftssicherer aufgestellt.
Edit: Oh, Du hast das E400 ja schon, hatte das so verstanden, als ob Du das noch kaufen willst.
Dann brauchst Du wenigstens die Dekoderstation, sonst geht das nicht. Die Dekoderstation kostet 179.-, ein AVR wie gesagt ca. 200.-. Da dreht sich die Nummer im Kreis.
dialektik
#12 erstellt: 21. Mai 2011, 20:52
Wie bitte
Nochmals: Über DVB-T gibt es kein 5.1 oder empfängst Du jetzt Sat oder Kabel...
In welche Anlage steckst du das optische Kabel
maurice#
#13 erstellt: 21. Mai 2011, 21:02
Sorry für die Verwirrung^^
Also, ich empfange über DVB-S. DVB-T habe ich nur erwähnt, weil in der Betriebsanleitung (siehe Beitrag weiter oben) von einem terrestrischen Signal die Rede war. Wenn ich DVD's schaue, stecke ich das optische Kabel, was über den D/A-Wandler mit meinem Teufel Concept E400 verbunden ist, in den BlueRay-Player, damit ich 5.1 habe, und wenn ich normal fernsehe, dann stecke ich das optische Kabel an den Fernseher
Und zur Decoderstation 5, die ist mir mit 180€ zu teuer, wenn ich für ca. 90€ den D/A-Wandler bekomme, wie gesagt, ich bin Schüler, gehe in die 11. Klasse und bin keiner von denen die von Papi jeden Monat 200€ Taschengeld bekommen
[Beitrag von maurice# am 21. Mai 2011, 21:16 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 21. Mai 2011, 21:28
Ja, das sollte funktionieren. Ist ja im Prinzip auch nix anderes als eine "minderwertigere" Variante der Dekoderstation. Aber warum willst Du das Kabel umstecken? Das Dingens hat doch 2 Eingänge? Ein 2. optisches Kabel für 0,98 € bei Reichelt.de wird doch noch drin sein.
maurice#
#15 erstellt: 21. Mai 2011, 21:45
Stimmt, darauf habe ich jetzt garnicht geachtet, dass das Teil zwei optische Eingänge hat, umso besser! Danke für den Hinweis. Was mir jetzt nurnoch Sorgen macht, ist ob der Subwoofer funktioniert, wenn ich z.B. Musik vom USB-Stick über den Fernseher/BlueRay-Player wiedergebe. Bei meinem PC, wo das Concept E400 im Moment angeschlossen ist, muss ich bei meiner Creative SoundBlaster X-Fi Fatal1ty erst die "Bassumleitung" aktivieren, damit ein Audiosignal an den Subwoofer geleitet wird. Bei mir gibt der Subwoofer alle Frequenzen unter 140Hz wieder. Diese Bassumleitung hätte ich beim Fernseher/BlueRay-Player ja nicht, oder weiß jemand ob es eine ähnliche funktion gibt oder so?
n5pdimi
#16 erstellt: 21. Mai 2011, 22:27
Bei 5.1 hat der Bass ja einen eigenen Kanal. Bei Musik wird das nicht funktionieren, ebenso beim Abspielen von Dateien via USB am TV, da der TV ja nur 2.0 Stereo ausgibt.
Ob dann die am Sub eingestellte Trennfrequenz bei Stereo Zuspielung aktiv wird, musst Du halt sehen. Dazu fehlt Dir halt dann doch die Steuerzentrale. Der Subwoofer bekommt dann halt nur ein Signal für die beiden Fronts und basta.
Hmm, vielleicht als Alternative zu dem Wandler doch einen älteren gebrauchten AVR aus Ebay eragttern?
[Beitrag von n5pdimi am 21. Mai 2011, 22:27 bearbeitet]
maurice#
#17 erstellt: 21. Mai 2011, 23:12
Die Sache ist nur, dass der Receiver einen DTS-Decoder und analoge 6-Kanal Preouts haben sollte. Ich war mal in einem HiFi-Laden hier in Kassel, und da war das billigste was die da hatten einen Yamaha RX-V667 für 500€, und der Typ im Laden meinte, das wäre schon das günstigste Einsteigermodel.
Ich gucke mich aber nochmal auf Ebay um nach einem A/V-Receiver, ist vielleicht echt besser, und vielleicht hab ich ja Glück und finde grade was günstiges und brauchbares
n5pdimi
#18 erstellt: 21. Mai 2011, 23:18
Schwachsinn. Gute aktuelle Einsteigsmodelle mit HDMI sind der Yamaha 367/467 oder Onkyo 309/509. Da reden wir von max. 200.- EUR.
Gebraucht sollte ein älterer AVR mit optisch und koax digitaleingängen und DD + DTS Dekoder für um die 100.- EUR zu bekommen sein.
[Beitrag von n5pdimi am 21. Mai 2011, 23:18 bearbeitet]
maurice#
#19 erstellt: 21. Mai 2011, 23:53
Diese Receiver haben aber allesamt keine 5.1 Preouts, und gerade die brauche ich ja
Hab mich schon ein bisschen umgeschaut auf Ebay und bei Google gesucht, aber bis jetzt noch nichts gefunden.
Der Receiver sollte auf jeden Fall haben: optischer Audioeingang, 5.1 Preouts, DD/DTS, und ich muss eine Trennfrequenz für den Subwoofer einstellen können. Für Vorschläge bin ich dankbar!
Also es scheint so, als wäre der Yamaha RX-V667 wirklich der günstigste Receiver mit 5.1 Preouts. Den gibt's im Internet schon ab ca. 350€. Mal sehen ob ich das Teil auchnoch gebraucht finde. Falls wer trotzdem noch einen anderen Vorschlag hat, dann immer her damit
[Beitrag von maurice# am 22. Mai 2011, 00:15 bearbeitet]
XN04113
#20 erstellt: 22. Mai 2011, 04:21
Für was brauchst Du 5.1 pre out?
n5pdimi
#21 erstellt: 22. Mai 2011, 09:37
Ich denke er glaubt, dass er darüber sein Teufel System anschließen muss . Muss er aber nicht, da er die Lautsprecher einfach direkt an den AVR hängen kan...
Half-Borg
#22 erstellt: 22. Mai 2011, 09:39
für das aktivsystem mit cinch eingängen ^^
ich denke nicht das sich ein avr wirklich lohnt es sei denn du willst demnächst auf "richtige" boxen umsteigen
n5pdimi
#23 erstellt: 22. Mai 2011, 09:41
Anders funktioniert es aber überhaupt nicht.
Half-Borg
#24 erstellt: 22. Mai 2011, 10:05
mit dem D/A wandler gehts doch,
bis auf keinen bass bei musik, lässt sich bei einem heimkinosystem vielleicht verschmerzen
XN04113
#25 erstellt: 22. Mai 2011, 10:15
da würde ich aber eher zu einem gebrauchten AV-Receiver für ca. 100€ greifen...
maurice#
#26 erstellt: 22. Mai 2011, 10:47
Es gibt ja viele A/V-Receiver, die nur einen Preout für den Subwoofer-Kanal haben. Könnte ich die Satellitenlautsprecher über die Klemmen direkt an den Receiver anschließen, und den Subwoofereingang an meinem Concept E400 per Cinch mit dem Preout des Receivers? Dieser Subwoofer-Preout ist doch extra für aktive Subwoofer, oder?
n5pdimi
#27 erstellt: 22. Mai 2011, 10:50
Exakt verstanden! Deswegen brauchst Du auch keinen AVR mit 5.1 Pre-Outs (ausser natürlich für den SW).
maurice#
#28 erstellt: 22. Mai 2011, 11:18
Super Was haltet ihr von dem Yamaha RX-V357 hier? Hier ist auch nochmal die Rückansicht. Der hat DD/DTS/ProLogicII, und die nötigen Anschlüße auch, oder?
[Beitrag von maurice# am 22. Mai 2011, 11:20 bearbeitet]
n5pdimi
#29 erstellt: 22. Mai 2011, 11:21
Ja, genau sowas in der Art.
XN04113
#30 erstellt: 22. Mai 2011, 11:25
preislich grenzwertig
schau doch mal in den ebay Kleinanzeigen, eventuell gibt es was Brauchbares bei Dir in der Nähe
[Beitrag von XN04113 am 22. Mai 2011, 11:28 bearbeitet]
maurice#
#31 erstellt: 22. Mai 2011, 11:35
Danke für den Tipp, ich such mich mal durch.
EDIT: Ich kann doch bei so einem Receiver wie diesem hier die Lautsprecherkabel über Bananenstecker an den "Front Speakers A" Anschluß anschließen, oder?
[Beitrag von maurice# am 22. Mai 2011, 12:59 bearbeitet]
n5pdimi
#32 erstellt: 22. Mai 2011, 13:20
Ja, oder Du klemmst die Kabel einfach drunter. Das sind Schraubklemmen. Nicht davon abeschrecken lassen, dass die LS-Anschlüsse andere sind als die für Center/Surround/Speaker B. Das ist in dieser Preisklasse so üblich.
maurice#
#33 erstellt: 22. Mai 2011, 13:35
Also ich glaube ich hab grade das Passende gefunden!
Hier auf Ebay Kleinanzeigen, ein Panasonic SA HE 70. Hier gibts auch nochmal die Rückansicht.
In der Beschreibung in der Anzeige steht "Tiefpassfilter stufenlos regelbar von 40 - 140 Hz", ich gehe mal davon aus, dass das die Trennfrequenz ist?
Ansonsten scheint der Receiver ja alles an Bord zu haben (DD,DTS,ProLogicII,...). Und einen Subwoofer gibts auchnoch obendrauf (auch wenn ich den nicht brauche).
Was haltet ihr von dem Angebot?
[Beitrag von maurice# am 22. Mai 2011, 13:48 bearbeitet]
n5pdimi
#34 erstellt: 22. Mai 2011, 13:51
Ich persönlich bin kein Freund von PANASONIC AVR's. Lieber nach Yamaha oder Onkyo gucken. Dafür ist es wohl bei Dir in der Nähe?
Trennfrequenz einstellbar ist eigentlich Standart. Das haben alle. Muss auch so sein.
maurice#
#35 erstellt: 22. Mai 2011, 14:01
Ja, der wäre in der Nähe, aber ich hab mir grade zwei Bewertungen zu dem Panasonic durchgelesen, der scheint wirklich nicht so toll zu sein... dann geht die Suche halt weiter.
EDIT: Der Yamaha RX-V367 wäre doch eine Lösung, oder? Kostet neu 180€, und hier verkauft jemand einen neuen und noch originalverpackten. Allzu weit kann ich da ja mit dem Preis nicht runtergehen, oder? Was würdet ihr ihm für einen Preisvorschlag machen?
[Beitrag von maurice# am 22. Mai 2011, 14:10 bearbeitet]
XN04113
#36 erstellt: 22. Mai 2011, 14:44
ich finde den Panasonic für das Geld nicht verkehrt, das sind ja schliesslich auch noch 5 Boxen und ein Sub dabei
wenn man die für ein paar Euro noch verkaufen ist der Deal ok
wie wäre es hier mit? Nur eine Universal FB besorgen und fertig.
[Beitrag von XN04113 am 22. Mai 2011, 14:49 bearbeitet]
maurice#
#37 erstellt: 22. Mai 2011, 15:01
Danke, das Ding ist auch gut, allerdings sind es von Kassel nach Frankfurt auch wieder einige Kilometer, und bei den heutigen Spritpreisen ist es dann vielleicht sogar günstiger den Yamaha RX-V367 hier aus Kassel für ein paar Euro mehr zu nehmen, da ist auch gleich die FB mit dabei. Ich hab dem Typ aus Kassel mit dem Yamaha 367 120€ geboten, mal sehen wieviel er haben möchte. Falls das nicht klappt hab ich mit dem Denon eine gute Alternative, danke dafür
EDIT: Bei dem Panasonic ist nur der Subwoofer dabei.
[Beitrag von maurice# am 22. Mai 2011, 15:02 bearbeitet]
XN04113
#38 erstellt: 22. Mai 2011, 15:04
Das steht aber "Panasonic SA HE 70 inkl. 5 Boxen und Subwoover Yamaha YSTSW215"
maurice#
#39 erstellt: 22. Mai 2011, 15:50
Tatsächlich,
maurice#
#40 erstellt: 24. Mai 2011, 19:28
Hi Leute,
also, ich hab mir jetzt einen neuen Onkyo TX-SR309 gekauft. Jetzt hab ich ein neues Problem...
Die Sattellitenlautsprecher gehen, wenn ich aber den Subwoofer an den Preout vom Reciever mache, tut sich kaum was. Der Subwoofer ist im Menu eingeschaltet und die Trennfrequenz auf 150Hz. Es führt ein Cinchkabel vom Preout zum Eingang des Subwoofers. Das ist aber auch das einzigste Kabel, was am Subwoofer hängt (abgesehen vom Stromkabel natürlich). Wie gesagt, ich besitze ein Teufel Concept E400 mit dem Verstärker im Subwoofer. Als es noch am PC hing ging es, und auch der Subwoofer von meinem Nachbar (B&W ASW 500) ist nur sehr leise.
Falls noch Infos benötigt werden, fragt nach, ich hoffe aus zahlreiche Tipps.
Half-Borg
#41 erstellt: 24. Mai 2011, 20:11
hast du das problem nur bei musik, oder auch bei einer dvd?
leg am besten mal einen film ein der ordentlich kracht und stell dich daneben.
maurice#
#42 erstellt: 25. Mai 2011, 15:15
Ich hatte erst eben wieder Zeit, zu probieren, ob es mit einem Film geht, sry für die lange Pause. Ich hab jetzt meinen BluRay-Player via HDMI an den Onkyo Receiver (siehe oben) gesteckt, und die BluRay-Disc "Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" abgespielt, und es ist immernoch wie vorher, normaler Sound über die kleinen Lautsprecher, über den Subwoofer kommt sogut wie nichts rüber (man muss mit dem Ohr direkt daneben gehen, um den minimalen Bass zu hören), obwohl am Subwoofer das Master Volume und der Bassregler voll aufgedreht sind. Wie gesagt, Trennfrequenz an, alles richtig verkabelt. Danke für die bisherige Hilfe, ich hoffe wir finden hierfür auchnoch eine Lösung.
XN04113
#43 erstellt: 25. Mai 2011, 15:44
1. wie hast Du den SUB an den Onkyo angeschlossen
2. Hast Du die Abstände, Größen und Pegel für jden LS im Onkyo Setup eingestellt? (der hat noch keine automatische Einmessung, oder?)
maurice#
#44 erstellt: 25. Mai 2011, 16:05
Ich hab den Subwoofer am Subwoofer-Preout vom Onkyo (mit normalen Cinchkabel) an den Cincheingang für den Subwooferkanal am Subwoofer, und die kleinen Lautsprecher an den Klemmen vom Receiver. Im Menu vom Onkyo hab ich im Menupunkt "Sp Config" (Sp=Speaker, aber ich denke mal das wisst ihr ) den Menupunkt "Subwoofer" auf "Yes" und "Crossover" auf "150Hz". Der Subwoofer ist eingestellt auf 2,1m Entfernung, genau wie auch die beiden vorderen Lautsprecher (hab bis jetzt nur zwei Stück angeschlossen) und im Menupunkt "Audio Adjust" hab ich "Input Ch (Mux)" (was heißt das genau?) auf "Main/Sub" und "Input Ch (Mono)" auf "Left+Right". Außerdem hab ich den Subwoofer im Kalibrierungsmenu auf +12dB.
Automatische Einmessung hat das noch nicht, ich hab die Entfernungen selber eingestellt.
Es wird im Receivermenu auch 2.1 Stereo als Output angezeigt.
[Beitrag von maurice# am 25. Mai 2011, 16:14 bearbeitet]
XN04113
#45 erstellt: 25. Mai 2011, 16:13
Führe bitte mal alle Einstellungen für alle LS der Seiten 31 und 32 auf.
maurice#
#46 erstellt: 25. Mai 2011, 16:26
Sp Config (Seite 31)
Subwoofer - Yes
Front - Small
Center - None
Surround - None
Crossover - 150Hz
Double Bass - Off
Sp Distance (Seite 31/32)
Unit - meters
Left - 2,1m
Center - ----
Right - 2,1m
Surround Right - ----
Surround Left - ----
Subwoofer - 2,1m
Audio Adjust (Seite 32/33)
Multiplex - Main/Sub
Mono - Left + Right
PLII/Panorama - Off
Dimension - 0
Center Width - 3
Center Image - 2
Listening Angle - Wide
Hoffe das ist was du wolltest
EDIT:
Level Cal
Left - 0dB
Center - ----
Right - 0dB
Subwoofer - +12db
[Beitrag von maurice# am 25. Mai 2011, 16:43 bearbeitet]
maurice#
#47 erstellt: 25. Mai 2011, 17:18
Also, ich weiß zwar nicht wie ich es jetzt genau gemacht habe, aber jetzt gehts Danke für eure Tatkräftige Unterstützung, ihr habt mir echt viel geholfen
PS: Sorry für den Doppelpost, aber mir erschien die vorherige Antwort zu lang, um nochwas dranzuhängen
XN04113
#48 erstellt: 25. Mai 2011, 17:31
Hast Du Center und Surround Boxen nicht angeschlossen?
maurice#
#49 erstellt: 25. Mai 2011, 17:49
Doch, jetzt schon, kann sein, dass es daran lag, das glaube ich aber nicht wirklich.
XN04113
#50 erstellt: 25. Mai 2011, 17:58
und dann auch hoffentlich auch im Setup aktiviert...
alles auf Small
Die Entfernung zwischen Ohr und LS kann man messen und für den Pegel empfehle ich ein dB-Meter
maurice#
#51 erstellt: 25. Mai 2011, 18:19
Ja klar, aber es gibt bestimmt genug, die das vergessen
Hab auch alles auf Small gestellt, aber einstellen tu ich erstmal nach gehör, hab das in meinem Zimmer stehen (ca. 16m² ), da geht das schon so
5.1 Analog zu Optisch Digital?
Shokupan am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  7 Beiträge
Digital 5.1 an Analog 5.1
dhchris am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
Digital auf 5.1 Analog?
petsch1 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
optisch auf 5.1 analog ausgang
Schütze am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
Wandlung optisch digital auf analog?
dermitohne am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  8 Beiträge
Optisch oder Analog ?
Meeso am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  6 Beiträge
Digital (Toslink) auf Analog 5.1
Sfu am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  8 Beiträge
Optisch digital auf 51. analog wandeln?
CyberTim am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  4 Beiträge
5.1 Digital auf Analog & Lautsprecherverteilung
Forum_User99 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  8 Beiträge
Verkabelung analog/digital?
Recalion am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.704
