HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hifi Verstärker an LCD anschließen | |
Hifi Verstärker an LCD anschließen+A -A |
Grisu964
12:31
erstellt: 18. Mai 2011, |||||
Hallo Forum, ich hab da mal nen Problem!!!! ![]() Ich habe mir vor einigen Tagen ein LG LED Fernseher zugelegt. An diesen wollte ich den alten Verstärker von meinen Vater anschließen. Es ist ein Pioneer Gerät aus den Ende der 80er. Nun wollte ich den Fernseher an den Verstärker anschließen. Doch alles was kam war ein permantes Rauschen(ohne Ton). Ich bin schon vollgende Kombi. durchgegangen. Via Chinch Kopfhörerausgang(LCD) - Zu: (In) Eingang Phone, Line, CD, Tape 1 data, Tape 2. Via Chinch(direkt)LED - Zu: Siehe gleiche wie oben Via Scart Adapter Scart IN LED - Zu: Siehe gleiche wie oben Via Audio direkt (LED) via Chinc- Zu: Siehe Gleiche wie oben Nichts hat funktioniert und ich stand vollig entnervt vorm Fernseher..... ![]() Nun habe ich mich hier auch schon ein bißchen eingelesen. Kann es eine Brummschleife ist? (Mantelstromfilter besorgen.) Brauche ich ein Digital-Analog Wandler? Brauchte da dringend euer HILFE ![]() DANKE!!!!!! ![]() |
n5pdimi
12:36
Ohne Nennung der Geräte und/oder der kompletten Anschlüsse (im Zweifel als Foto) wird Dir keiner helfen können. |
Apalone
12:38
du bist dir ganz sicher, dass du alle Maßnahmen mit einem Ton-AUSgang des FS verbunden hast?!? Vom AUSgang des FS in einen EINgang des Verstärkers und alles klappt wunderbar. ![]() |
dialektik
18:45
Aber nicht Phono ![]()
Grisu964
20:05
So DANKE erst Mal der ganzen Antworten ![]() Nun richtiger weiße ist der Anschluss Phono nicht Phone Die Geräte: Der LED Fernseher ist ein: LG 37LE5300 94 cm (37 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/-C) ![]() Der Verstärker ein: Pioneer Verstärker A 447 ![]() Anschlüsse Line Out- 2. u. 3. von links sind gebrückt!!!!! Hilft euch das Mehr? Übridings die Chinchkabel waren keine besonders teuren. (Goldanschlüsse, Schirmung oder etc.) [Beitrag von Grisu964 am 18. Mai 2011, 20:35 bearbeitet] |
dialektik
20:13
Die Glotze hat keinen Audio-Cinch-Out, wie man unschwer in Anleitung oder an den Anschlüssen erkennen kann. Also: Entweder Kopfhöreranschluss oder Scart-Cinch-Out-Adapter |
Grisu964
20:19
Beides probiert ohne Erfolg ![]() |
schraddeler
20:52
Ich hab mal etwas nach "Pioneer A 447" gegoogelt, da gibt es Ein- und Ausgänge die mit "Adaptor" beschriftet sind. Auf einem Foto waren dort Brücken zwischen den Anschlüßen. Vielleicht ist das so eine Art Pre-Out-/Main-In- Verbindung? Würde ich auf jeden Fall mal mit Cinchkabeln brücken. Ansonsten hast du das Problem der 2 Unbekanten: 1. Hab ich den richtigen Anschluß am TV? 2. Funktioniert der Verstärker überhaupt korrekt? Von daher kannst du den Verstärker vielleicht mal mit einer anderen Quelle testen? gruß schraddeler |
Grisu964
21:08
Gruß und Danke: Also der Verstärker läuft glänzend, mit DVD, CD, Radio, Plattenspieler etc. nur der Fernseher rauscht ohne TON???? Brücken der Cinch? Nur wie? Die IN`s habe ja jeweils nur immer ein Mal und dann noch die Source, mit Play and Rec.!!!! Bräuchte da jetzt mal Hilfe!!!! DANKE ![]() |
dialektik
21:43
Entweder ist der KH-Out des TV dann defekt oder ungeeignet oder muss der am TV aktiviert werden... Die Scart-Lösung klappt nicht bei allen TV... und schon gar nicht, wenn digitale Quellen am TV verwendet werden sollen... |
schraddeler
22:02
Na dann wär das ja schon mal geklärt!
Vergiss es, wenn der Verstärker funktioniert ist gut! Dann ist vermutlich irgendwas mit der Glotze faul. Dir ist klar, das über den Scartausgang nur Signale des eingebauten Receivers ausgegeben werden? Kannst du den Kopfhörerausgang auch mal testen? gruß schraddeler |
Grisu964
09:25
erstellt: 19. Mai 2011, |||||
Gut werde ich am WE mal tun mal sehen was passiert! DANKE!!! |
Grisu964
11:12
erstellt: 20. Mai 2011, |||||
Hallo Forum... ja leider hat mir bis jetzt nix geholfen..... LEIDER!!!! Was nun bin immer noch ratlos????? ![]() Grüße Euer G. |
Apalone
13:06
Und warum funktioniert der KH-Ausgang nicht?!? |
JVC Verstärker an Samsung LCD Anschließen, Wie? bemy2day am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 15 Beiträge |
5.1 System an LCD anschließen ToshibaLCD am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 15 Beiträge |
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen FijiSan am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
Wie LCD an Receiver anschließen bolek1975 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen buddy901 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 8 Beiträge |
PC an geeigneten Verstärker anschließen fifficus am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
LCD TV / HIFI ANLAGE ANSCHLIESSEN Toller-Snake am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer an LCD-Fernseher anschließen? martin321 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Acer an Philips LCD anschließen mac_power am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Heimkino an LCD Fernsheh anschließen shisha554 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 8 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.162
