PC an Surround Anlage - eigentlich simpel, aber klappt nicht !!
timbomb
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 12:43
Hallo zusammen,
habe mir neuerdings eine Surround Anlage gekauft, unteranderem um meinen PC daran anzuschließen ...
wenn ich allerdings jetzt mit einem Klinke zu 2 Chinch - kabel an den 2K-Eingang verbinde kommt gar keinen Ton !!
Schließe ich normale Boxen an den PC an, klappt es ...
Schließe ich eine normale Musikanlage an die Sorround-Anlage an, klappt es auch ...
Kann es an der Soundkarte liegen? Habe auch schon 2 Kabel getestet, denke nicht, dass beide kaputt sind !!
Bin dankbar für alle Antworten ...
tiM
Geizeskrank
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 12:58
Denn tausch doch einfach mal um ...
Spricht jawohl alles darauf hin das die Surround Anlage defekt ist...
timbomb
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 13:00
Nein, sie funktioniert ja über diesen Eingang, wenn ich eine Musikanlage anschließe ...
Geizeskrank
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 13:01
Denn beschreib mal genauer, seh bei dem ersten Text nich durch
timbomb
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 13:11
Soundkarte ausgang <-> klinke auf 2 x chinch <-> Sorround anlage 2kanal eingang == keinen Ton ;..-(
Separat funktionieren beide, weiss nicht ob da irgendwas mit nem Dekoder nicht passt oder ob es da andere Kabel gibt ??
Geizeskrank
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 13:12
Ich würd sasgen da stimmt was mit de Soundkarten einstellung nicht...
timbomb
#7 erstellt: 20. Jul 2005, 13:20
also meinst du die soundkarte ist defekt .. weil wenn ich überhaupt einen Ton bekäme wäre das ja schon gut, aber da kommt ja gar nix raus !!
Wobei wenn ich normale boxen anschließe, dann funzt es ja ... seltsame sache !! Verdammt ...
Thrakier
#8 erstellt: 20. Jul 2005, 13:27
Ist sicherlich Software Technisch was falsch eingestellt...haste auch am Verstärker die richtigen Eingänge eingestellt?
timbomb
#9 erstellt: 20. Jul 2005, 13:41
richtigen Eingänge sind eingestellt ...
Meinst du neue Treiber o.ä. installieren würde helfen ??
Geizeskrank
#10 erstellt: 20. Jul 2005, 23:46
Müsstest einfach mal mehere sachen ausprobieren und gucken ob etwas hilft
timbomb
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 09:24
Werd ich wohl machen müssen ... gucken ob es was hilft !!
Danke für Antworten, melde mich wenn es funktioniert
mmoripek
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 14:41
ich glaub treiber wirst du neue auch kaum brauchen! welche Soundkarte hast du denn?
timbomb
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 17:40
Kaum zu Hause, direkt ausprobiert ... is das peinlich
Wohl nur damit zu entschuldigen, dass ich mich beim ersten Versuch anscheinend nicht richtig damit auseinandergesetzt habe ...
Lösung war einfach die Lautsprechereinstellungen von Desktop-lautsprecher auf 5.1 system zu stellen ... und es klappt !!
Aber komisch dass man trotzdem nix hört bei desktop-ls !!
Egal ... et lüppt ;-)
Geizeskrank
#14 erstellt: 23. Jul 2005, 15:13
Naja, das passiert den besten, und mir auch..
Denn viel Spass
PC und Surround Anlage
Nitora am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  112 Beiträge
PC -> Anlage (Surround)
fuchsi_88 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  34 Beiträge
PC -> TV -> Surround Anlage ?
Nitora am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  11 Beiträge
Anschluss PC an Surround-Anlage
Blubb86 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
PC an Surround Receiver
Vorsi am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
PC an Surround-System
mamon am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Surround Anlage an PC und TV anschließen
Timron93 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung PC/TV/Surround-Anlage
/Sandra/ am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
TV an Surround Anlage
Jonas1993 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
Problem mit Surround beim PC
marbon am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.446
