| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI->TV->Optisch Coax Wandler->Philips H... | |
HDMI->TV->Optisch Coax Wandler->Philips HTS 6510+A -A |
overjoony
erstellt: 08. Apr 2011, 16:16
Hallöchen ![]() Ich habe ein kleines Problem den Fernsehbereich bei meinem Opa zu Verkabeln :S Er hat jede menge zeug und und ich überlege schon tagelang wie ich alles zusammen optimal anschließen kann. Es geht dabei vornehmlich darum mit jedem Medium das Home Theathre Er hat ein Philips HTS6510/12, über welches ich gerne den Sound von allen anderen Geräten wiedergeben möchte. Das teil selbst diente ursprünglich auch als DVD Player und hat dabei dann auch wunderbar den Sound wiedergegeben.Allerdings sind die Anschlussmöglichkeiten doch recht begrenzt. Keine optischen Eingänge, nur einen koaxialen Digital-Eingang und einen Aux-Eingang. Des weiteren besitzt er einen Humax PR-HD1000 Satelliten Receiver und Blue-Ray Player, welchen ich leider gerade nicht näher benennen kann, mit denen ich den neuen Fernseher via HDMI Kabel füttern möchte.So viel erst mal dazu jetzt kommen wir zum Teil wo ich mir nicht sicher binIch möchte gerne das das Surround-System als Wiedergabemedium für Sat, BR, und TV nutzen. Ich würde den Sound aus Sat-Receiver und Blue-Ray Player dann über den Fernseher mittels eines optischen Ausgangs am Fernseher an das HTS weitergeben. Da dieses leider noch keinen solchen Eingang besitzt wollte ich einen optischen zu koaxial Wandler dazwischen setzen.Ist das möglich und wird dabei auch der volle Sound übertragen, oder kommt dabei dann sagen wir mal nur noch Zweikanal-Sound an der Anlage an? Als alternative habe ich mir überlegt den Blue-Ray Player sowie den Satellitenreceiver mittels AUX-Umschalter an das HTS anzuschließen, was ich allerdings ungern machen würde da dabei meines wissen auf jeden Fall nur noch Stereo ankommt Ich wäre für einen Hinweis, ob das so überhaupt möglich ist, oder alternative Lösungen sehr dankbar Mit freundlichen grüßen overjoony |
schwarzweiß
erstellt: 08. Apr 2011, 16:32
hallo, so wie du es geplant hast wird es zu 97,54% nicht gehen ![]() das problem ist, dass der tv die audiosignale, die er per hdmi bekommt, nicht weiter an den optischen ausgang leitet (und wenn er es tut (bei 1% der tvs geht das) dann nur in 2.0 stereo). die geräte müssen also direkt mit der anlage verbunden werden. dh. wie gehabt per hdmi an den tv und dann zusätzlich mit kabeln an den soundreceiver. eins von beiden kannst du ja anschließen. du bräuchtest dann noch nen umschalter um beide geräte digital anzuschließen. die frage ist wie die soundqualität ist. evtl lohnt es sich einen günstigen hdmi avr zukaufen. dann hast du weniger kabel, besseren sound, und bist auch für die zukunft gerüstet... |
overjoony
erstellt: 08. Apr 2011, 19:11
ja gut also das ist ja schon mal recht hilfreich. kann ich irgendwie rauskriegen ob die glotze das signal auch durchgibt? es handelt sich dabei um einen LG 50pk550# der wirds vermutlich werden weil er halt so günstig zu kriegen ist |
schwarzweiß
erstellt: 08. Apr 2011, 20:19
es könnte im handbuch stehen, muss es aber nicht. ausprobieren, aber nach dem kriterium sollte man kein tv kaufen. aber wie gesagt, es ist maximal 2.0 was dann rauskommt. ich würde entwerder nen neuen avr kaufen, oder den bluray player digital und satreceiver analog anschließen oder nen umschalter kaufen. |
overjoony
erstellt: 08. Apr 2011, 22:16
ja ok das sind also meine alternativen nen neuen avr hab ich auch schon überlegt, allerdings bin ich mir nicht sicher wie das da mit den anschlüssen der boxen dann laufen soll bei dem philips HTS sind die boxen über so komische codierte stecker angeschlossen. kannst ja mal ein blick in das Handbuch werfenAuf Seite neun sieht man sehr schön das pro Satellit je drei Lautsprecher drin sind und an dem Stecker 3x2 Kabel sind. Ich stell mir ziemlich schwer vor herauszufinden welches paar dabei für welchen Kanal gedacht ist außer ich hab Glück und die Kabel sind irgendwie erkennbar markiert Eine logische Aufteilung für links, rechts und Mitte ist an diesem komischen Stecker schon gegeben, ich bezweifle aber das die Kabel einzeln markiert sind im Zweifelsfall werde ich Opa zur Weißglut treiben, wenn ich die boxen aufschraube um die Leitungen durchzuklingeln xD Naja ich werde es sehen wenn ich wieder da bin, in zwei oder drei Wochen Ich tendiere jetzt schon immer mehr dazu ihm einen A/V Receiver aufzuschwatzen, obwohl ich das eigentlich vermeiden wollte ;). Ich hab bisher mit sowas nicht wirklich viel am Hut gehabt. Ich weiß was ein AVR ist und wozu er dient, allerdings hatte ich noch nicht die Gelegenheit mit so was zu arbeiten Kann ich mir das so vorstellen das ich, sagen wir mal einen AVR mit zwei HDMI Eingängen nehme das Bild vom SAT-Receiver und Blue-Ray Player über den AVR an den TV leite und für den Sound die Philips Boxen an die entsprechenden Kanäle anschließe? Wobei ich jetzt schon wieder nicht weiß wie ich den Subwoofer anschließen sollte. Die boxen gehen ja noch über so ne schraubverschlüsse beim Denon 1311 z.b aber der SW hat ne richtige buchse da müsste ich dann das kabel irgendwie auf so einen Stecker crimpen aber hab kein plan wie :S bis dahin erst mal besten dank für die Infos haben mich schon ein ganzes Stück weiter gebracht ![]() wenn ich ihm das erkläre ist er wieder total überfordert und fragt mich hundert mal das gleiche btw ich könnte nen tip für den kauf für nen A/V Receiver brauchen preislich hatte ich da so an etwas 200€ gedacht maximal muss kein highendteil sein was super duper ist soll nur vernünftigen sound bringen und ne gescheite verkabelung ermöglichen [Beitrag von overjoony am 08. Apr 2011, 22:48 bearbeitet] |
schwarzweiß
erstellt: 08. Apr 2011, 23:16
das ist der grund, warum man solche sche** kombi-all-in-one geräte nicht kauft! (außerdem haben diese billig komponenten einen richtig schlechten klang!) deine vorstellung von dem avr stimmt schon. er ist sozusagen das zentrum der macht. alle geräte werden an ihne angeschlossen. er trennt bild und ton. und kann sie ggf. noch weiter verarbeiten. du solltest mit deinem großvater klären was er will. Ein neuer avr setzt zwingend neue boxen voraus, deine alten mit den komischen anschlüssen kannst du vergessen, so leid es mir tut. Da das bestehende system ja eh nur 2.1 ist, ist es eigentlich vollkommen egal wie du bluray und satreceiver anschließt. einer digital der andere analog. riesige unterschieder bei dem gerät wirst du nicht feststellen können, kannst ja mal vergleichen. wenn dann neues system, dann für heimkino 5.1. avr einstieg ist sowas hier: yamaha avrda kommen dann natürlich noch die passenden boxrn zu, da bin ich aber leider kein experte für, da müsstest du dann im "kaufempfehlungs" bereich hier nochmal gezielt nach fragen... kosten ca. auch nochmal 200 Euro. Am besten nochmal beraten was wirklich gewünscht ist. (und nieeeeee wieder so ne scheiß all-in-one-anlage kaufen!!!);-) grüße |
overjoony
erstellt: 09. Apr 2011, 11:09
hehe ja das mit dem all in one kram bin ich auch kein freund von aber was soll ich sagen er hat sich das mal vr jahren zugelegt und ich hab ihn endlich soweit das er mich da mal ran lässt er will sich ja jetzt halt ne neue glotze holen und ich überleg halt wie ich da das beste bei rausholen kann ich werde dann vermutlich auf ne billige lösung zurückgreifen und es erst mal mit nem aux umschalter probieren was die sound angeht muss ich allerdings wiedersprechn in der teorie taugen die lautsprecher vllt nicht besonders viel aber beim hören muss man schon echter experte sein um da mängel rauszuhören der sound ist auf jeden fall brauchbar lange nicht das optimale aber für halb taube rentner kein kriterium da nochmal mehrere hundert euro auszugeben vielen dank für deine beratung hast mir sehr gut geholfen |
overjoony
erstellt: 09. Apr 2011, 23:23
Ich muss jetzt hier einfach mal noch was loswerden. Ich habe bisher mich mit der Materie die hier behandelt wird kaum beschäftigt, muss aber sagen das mich der schiere Umfang der Thematik reizt und natürlich die Technik ![]() Ich ziehe zum Glück bald in meine erste eigene Wohnung da kann ich mich ja dann nach Herzenslust und Geld austoben ![]() Ich lese hier jetzt schon seid Stunden hochinteressante Artikel zu A/V-receivern und Boxen und bin hin und weg ![]() Ich bin gelernter Fachinformatiker und eher bewandert was den ganzen Computer-Scheiss angeht und stehe auch tierisch auf Kino und gute Musik vor allem was so aus der Hippie-Ära kommt. Ich hatte allerdings noch nicht das Vergnügen in den Genuss von richtig gutem Klang zu kommen wie mir scheint :SIch hätte mal noch eie kleine Frage zur Aufstellung von Boxen, bei einem 5.1 System. Wenn ich meine Couch an der Wand zu stehen habe kann ich die hinteren Lautsprecher ja schlecht noch dahinter platzieren wie muss ich mir das vorstellen, wo da die boxen hinkommen bzw. werden die dann entsprechend geregelt???? Wie auch immer ich werden mich wohl erst mal noch ne gnaze Weile in die Materie einlesen und Fragen stellen :p also viel Spaß euch noch cya |
brumbär01
erstellt: 10. Apr 2011, 00:00
du kannst die rear-ls auch gerne recht und links neben dem sofa aufstellen, achte dabei darauf das sie ne gewisse entfernung zur sitzposition haben. die wenigsten tv-geräte können das dd/dts signal weitergeben. aber falls du nen dolby digital logo irgendwo zu stehen hast dann stehen die chancen gut, denke ich. hab nämlich selbst noch keins gesehen. [Beitrag von brumbär01 am 10. Apr 2011, 00:02 bearbeitet] |
overjoony
erstellt: 14. Apr 2011, 12:54
okay und wie richtet man die dann aus? gerade in den raum rein oder eher zu der sitzposition hin? |
brumbär01
erstellt: 14. Apr 2011, 15:14
falls es sich nur um das eine sofa handelt dann ruhig zur sitzposition. achte aber auf nen gewissen abstand. |
LG TV Sound über Heimkino ( Phillips HTS 6510) wiedergeben Leviatan46 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
Dyon Movie Smart 42AD mit Philips Hts 6510/12 verbinden Mokri am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 18.06.2021 – 5 Beiträge |
Optisch Wandler auf Coax? donnamatteo am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Optisch-Coax-Optisch EricBeer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 20 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Philips HTS 3115 --> SAMSUNG = HDMI ? chl66 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3367 Anschluss paley am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Wandler Optisch -> Coax mit Cinch-Kabel? jeti79 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 4 Beiträge |
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540 Korky1987 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit digital cinch COAX Eingang bei Philips HTS 3367 Thommy81 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.233
