Anschluss Sharp LCD an Teufel Concept S+R
GeneralGonzo
#1 erstellt: 04. Apr 2011, 11:56
nachdem ich nun im www gesucht und leider keine passende Antwort gefunden habe, versuche ich mal hier eine Antwort auf meine (wahrscheinlich simple, da Newbie) Frage zu bekommen:
Ich habe mir eine Teufel Concept S+R Anlage gekauft und möchte über diese natürlich auch mein TV Gerät laufen lassen. Ich habe einen Sharp Aquos LC-32BV9E. Dieser hat auch einen "Audio Output" Anschluss (Cinch). Wenn ich diesen an den passenden Teufel Eingang verdrahte, kommt dennoch der Ton weiterhin über das TV Gerät. Eine Umschaltung des TV Sounds intern auf die Ausgänge extern ist nicht möglich.
Nun betreibe ich das TV mit einem Sat Receiver - kann es sein, dass ich das Audio Signal (optisch) vom Receiver abgreifen muss und nicht vom TV, da dieser in dem Fall nur Signalempfänger ist?
Danke für eine schnelle Antwort :-)
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Apr 2011, 12:04
Egal ob es geht, sinvoll wäre das Abgreifen vom SAT_Receiver in jedem Fall. Was willst Du mit ner 5.1 Anlage, wenn Du nur Stereo zuspielst?
bui
#3 erstellt: 04. Apr 2011, 12:05
Hi GeneralGonzo,
erst mal willkommen im HiFi-Forum
So ist es! Stelle den TV-Ton aus.
Mehrkanal (Surround)-Sound gibt es aber nur über die digitalen Anschlüsse, nicht über die rot/weißen Cinch-Stecker, da ist es nur Stereo.
Sieh in der BDAs der Geräte nach, welche Buchsen dafür die digitale Verbindung vorhanden sind und verbinde diese mit einem Cinch- oder optischen Kabel.
[Beitrag von bui am 04. Apr 2011, 12:05 bearbeitet]
GeneralGonzo
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 08:37
Besten Dank, hat geklappt:
Coaxial digital Ausgang am Sat-Receiver ist die Lösung aller Probleme
Teufel Concept R Anschluss
Musix-Portal am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  10 Beiträge
Teufel Concept S+R
stepke73 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  2 Beiträge
Teufel Concept S+R Verkabelung
clep1337 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
Verkabelung Teufel Concept S+R
hansi777 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
LCD/ BluRay Player an Teufel Concept S!
DJ.nighTHawk am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  11 Beiträge
Denon AVR X2100W an Teufel Concept S S+R anschließen
alea123 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  9 Beiträge
Lieferumfang Teufel Concept S.
bahadinho am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  2 Beiträge
Teufel Concept S anschließen
DerHenker am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  8 Beiträge
Teufel Concept S verkabelung
Wolfi1896 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  2 Beiträge
welche boxenkabel an teufel concept R?
gamecuber1207 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
