| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von 5.1 soundkarte und CD-Player an Logi... | |
Anschluss von 5.1 soundkarte und CD-Player an Logitech X 530+A -A |
Nasenkotelett
erstellt: 03. Apr 2011, 17:58
So, ich habe ein kleines Problem und ich hoffe mir kann hier einer helfen. Ich versuche an das System Logitech X 530 5.1 die USB-Soundkarte Trust Sound Expert 510EX und einen CD-Player (kleine Anlage o.Ä.) anzuschließen. Dem Logitech X 530 5.1 lag ein Adapter bei, um eine Stereo-Anlage, CD-Player etc. über zwei Cinch-Stecker anschließen zu können (So dass man nicht immer den Laptop anwerfen muss wenn mal einer CD lauschen will). Das Logitech X 530 5.1 hat als Eingang 3 Klinkenstecker die auch hervorragend zur Soundkarte passen. Der Adapter ist so aufgebaut, dass das Signal, was über die Cinch-Eingänge reinkommt auf alle (!) Lautsprecher überträgt. Mein Problem ist folgendes, wenn ich Adapter und Soundkarte über einen Y-Adapter anschließe werden die Signale von der Soundkarte durch den Adapter nicht mehr auf jede Box einzeln, sondern auch auf alle Boxen übertragen, was hier absolut nicht gewünscht ist. Ich suche nach einer Möglichkeit, die beiden Wege zu trennen und nur bei Bedarf wieder einzuschalten. Da kommt allerdings das nächste Problem, die Soundkarte liegt versteckt unter einer Truhe und wird nur über den USB-Port mit Strom versorgt. Wenn da zuviel Kabelei dranhängt bekommt sie nicht mehr genug Saft (musste deswegen ne ganze Reihe Kabel selbst auf die richtige Länge bringen). Daher geht die Variante mit dem manuellen Umschalten leider nicht. Könnte man vielleicht zwischen Logitech-Adapter und Y-Adapter Dioden einsetzen, die den Signalfluss zurück zum Adapter sperren? Allerdings kann ich nicht sagen, welche Diode zu nehmen ist, da ich hier keine Messgeräte zur Verfügung habe. Der Verstärker sitzt hinter dem Y-Adapter im Logitech X 530 5.1, sonst kommt da nur die windowseigene Lautstärkeregelung sowie der "Softwareverstärker" zum Signal dazu. Vielleicht bin ich damit aber auch auf dem Holzweg und es gibt da andere Lösungen. Ich hoffe mir kann da jemand helfen. |
schwarzweiß
erstellt: 03. Apr 2011, 20:32
wenn ich das richtig verstanden habe: das ist nicht konform und kann die soundkarte beschädigen! das problem ist, das zwei ausgäng miteinander verbunden werden, dafür sind die nicht ausgelegt! du brauchst nen umschalter um 2 quellen mit einem boxenset zu verbinden... |
Nasenkotelett
erstellt: 03. Apr 2011, 20:43
Den Umschalter hab ich schon, ich habe auch nicht vor beide Geräte gleichzeitig zu benutzen. USB funzt nicht, wenn das andere Gerät über die Boxen läuft. Oder meinst du einen Umschalter am Y-Adapter? Da würde nur was Automatisches oder Ferngesteuertes funktionieren wegen dem Kabelproblem. Deswegen dachte ich auch an Dioden, da diese ja nur in eine Richtung leiten und somit einer Beschädigung der Soundkarte vorbeugen, da dort dann ja kein Signal ankommt. |
schwarzweiß
erstellt: 03. Apr 2011, 21:15
auch wenn die soundkarte "aus" ist, darf auf die ausgänge von ihr kein signal gelegt werden. was für ein y-adapter hast du, bzw. was für ein umschalter? allgemein: wenn der usb strom nicht reicht, kannst du nen usb hub mit netzteil nehmen und den wischen usb ausgang und karte stecken. der spannungsversorgung kommt dann von vom hub. |
Nasenkotelett
erstellt: 04. Apr 2011, 10:08
Also, Adapter und Umschalter sind selbst gelötet, da ich nichts passendes für meine zwecke gefunden habe. Der Y-Adapter besteht aus 2x Stereoklinkenbuchse auf 1x Stereoklinkenbuchse (das ganze 3mal) um halt alles auf das Logitech X 530 5.1 zu bringen. Als Umschalter hab ich mit eine Schalterbox gebaut, die es mir erlaubt, zwischen Signal vom CD-Player und dem USB umzuschalten, sprich USB ein -> CD-Player aus und umgekehrt. Das Problem mit dem Strom an der Soundkarte tritt nur auf, wenn die Audiokabel zu lang sind, die nehmen dann zuviel auf. sind sie kurzer passt das. Das USB-Kabel ist da nicht das Problem. Auf die Ausgänge der Soundkarte will ich auch kein Signal legen, daher auch die Idee mit den Dioden. Die sollten den ungewollten Signalfluss zur Soundkarte bzw. zum CD-Player sperren. Oder gibts da andere, vielleicht elegantere Lösungen? Ich wollte ungern den Kabelsalat unter der Truhe hervorholen. |
schwarzweiß
erstellt: 04. Apr 2011, 10:35
Nasenkotelett
erstellt: 04. Apr 2011, 16:09
Der sieht gut aus, jetzt gilt es das Kabelproblem zu eliminieren. Was meinste dazu: Man ersetzt den 6x UM-Schalter in dem o.g. Link durch ein Relais/Transistor o.ä. (wie bei den Tastschaltern fürs Licht in der Bude), dann hätte man nur ein Kabel hinzuzufügen statt 9 zu verlängern. Ist auch ne Möglichkeit, muss dann halt mal ein Messgerät irgendwie aufteiben um das Richtige rauszusuchen. Vielleicht am Wochenende... Auf jedenfall schon mal Danke, manchmal braucht man einen kleinen Denkanstoß Falls sonst noch Vorschläge da sind nehm ich sie gerne entgegen |
schwarzweiß
erstellt: 04. Apr 2011, 16:18
sry, aber weiter kann ich nicht helfen auch wenn ich gerne würde... ich bin maschinenbau ingenieur, kein elektrotechniker ![]() grüße |
Nasenkotelett
erstellt: 04. Apr 2011, 16:35
Das ist ebenso mein Problem (studiere das gerade). Die E-Technik die wir hatten war nicht so doll und ist meinem Problem ziemlich fremd. Und dafür in Messgeräte zu investieren, die man nur dafür braucht ist Unsinn. Vielleicht kann ich mir zum Wochenende mal eins irgendwo ausborgen. Hast mich aber trotzdem auf gute Gedanken gebracht Vielleicht äußert sich ja noch jemand anderes zu diesem Thema.Gruß |
Logitech x-530 + 5.1 Soundkarte? rowdyrooney am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 8 Beiträge |
Logitech x-530 an DVD Player?! ollimojo am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
Logitech X-530 - Mehrfachanschluss möglich? micge92 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 2 Beiträge |
Logitech X-530 und Xbox360 SamLikeCrazy am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 11 Beiträge |
Logitech X-540 5.1 an diese Soundkarte? Shirax am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46F6470 und Logitech X-530 Bullymeister am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
Logitech X-530 an DVD-Player (als Stereo) pwnyrider am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 5 Beiträge |
Logitech X-530 an TV anschließen ba93 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
Logitech X-530 5.1 + Teufel Decoderstation 3 an die PS3? NutBuster am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
Logitech X 530 5.1 sytem an LG 37LH3000 anschliessen Redie am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.573
